12.10.2009, 18:01
#141
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
нет, покупал готовый плафон, уже со светодиодами... дорого правда вышло... зато результатом доволен блин, я всех достал уже в городе со своим плафоном... никто не встречал со светодиодами... Ну лампочки же сейчас продаются светодиодные, бывают с различным количеством светодиодов и различного цвета. Купил фонарь, купил лампу, в чем проблема? |
18.10.2009, 21:48
#142
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Вот и мой вариант...
![]() ![]() Результатом доволен на 1000%, только светодиоды поставил напрасно.. Свет как в морге. |
18.10.2009, 23:40
#143
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Привет! Поставил в плафоны освещения светодиодные лампы, все хорошо, светят ярко но за год уже вторая сгорает, в чем может быть проблема, в самих лампах или в проводке (светодиод вроде как должен долго служить) ?
Сообщение отредактировал PenZяк - 18.10.2009, 23:41
19.10.2009, 0:20
#144
Всем Привет! Поставил в плафоны освещения светодиодные лампы, все хорошо, светят ярко но за год уже вторая сгорает, в чем может быть проблема, в самих лампах или в проводке (светодиод вроде как должен долго служить) ? Думаю дело в самих лампах. Добавь резистор на 330-560 Ом. Тем самым ограничив ток на светодиодах. Лампа будет светить чуть по-слабее, но дольше. |
19.10.2009, 0:25
#145
Всем Привет! Поставил в плафоны освещения светодиодные лампы, все хорошо, светят ярко но за год уже вторая сгорает, в чем может быть проблема, в самих лампах или в проводке (светодиод вроде как должен долго служить) ? Дело в производителе,которому не выгодно,что бы они долго горели,вот и задирают ток выще максимального,да еще и броски U в сети,все это ведет к перегреву и пробою p-n перехода диода,ну и соответственно,выходу его из строя. |
25.10.2009, 20:38
#146
Решил я позаботиться о задних пассажирах и врезал плафон в бар
Кол-во скачиваний: 183Теперь появилась подсветка внутри
Кол-во скачиваний: 179В стойках сфоткать вообще толком не получило,вот что значит ТЕЛЕФОН. |
27.10.2009, 0:01
#147
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
вопрос по подключению калиновского плафона. Там 3 провода, черный,красный и зеленый. Как я понял черный постоянный минус, зеленый минус с прерывателя с дверей, красный постоянный плюс. Поправьте если я ошибся. Не хочется спалить лампочки
и еще, снял родной плафон со стойки, там 3 провода, черный я так понял масса, черно-белый - масса с прерывателя на двери и белый-постоянный плюс, тоже поправьте если не так Сообщение отредактировал MustDied - 27.10.2009, 15:09 |
28.10.2009, 19:23
#148
сам разобрался)
28.10.2009, 19:52
#149
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
28.10.2009, 20:04
#150
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
![]() Реально-ли в 6ку врезать такой плафон? и как он будет работать если его запитывать от проводки стоек в которых плафоны салонные??? кто ставил дайте схемку или фотки выложите. |
28.10.2009, 20:37
#151
Реально-ли в 6ку врезать такой плафон? и как он будет работать если его запитывать от проводки стоек в которых плафоны салонные??? кто ставил дайте схемку или фотки выложите. Может кто то не знает.... Плафон от Калины имеет три провода. Подключать надо так Красный-постоянный + Черный -масса Зеленый- на лампочка подсветки салона в стойке. При таком подключении работает плафон как положено, тоесть будет работать все три резима |
28.10.2009, 20:56
#152
Реально-ли в 6ку врезать такой плафон? и как он будет работать если его запитывать от проводки стоек в которых плафоны салонные??? кто ставил дайте схемку или фотки выложите. Может кто то не знает.... Плафон от Калины имеет три провода. Подключать надо так Красный-постоянный + Черный -масса Зеленый- на лампочка подсветки салона в стойке. При таком подключении работает плафон как положено, тоесть будет работать все три резима я хотел узнать,ставил кто-нить от калины фотку стырил с форума где на 7ку вставили. И еще какая будет нагрузка на преды? |
28.10.2009, 21:16
#153
29.10.2009, 13:53
#154
я только вчера поставил, прочил еще совета выше поста через 4. Фотки у мя в теме, самое последние сообщение мое. Ставиться без особого труда, подключил минус на болт крепления зеркала, плюс на прикуриватель, второй минус на прерыватель двери (концевик)
29.10.2009, 15:43
#155
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 20954 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
7.11.2009, 21:28
#156
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
я се сделал вот так
также у меня еще есть подсветка в дверях
Кол-во скачиваний: 439которая при открывании двери освещает землю перед дверью и частично пол салона Сообщение отредактировал Тимур - 8.11.2009, 9:57 |
8.11.2009, 23:03
#157
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня еще есть подсветка в дверях которая при открывании двери освещает землю перед дверью и частично пол салона Я так понял ты в ручку какой-то фонарь вкорячил? Что использовал? У меня кстати, красного фонаря на торце двери нет... Самому чтоль ставить? Сообщение отредактировал Soro - 8.11.2009, 23:26 |
9.11.2009, 0:02
#158
у меня еще есть подсветка в дверях которая при открывании двери освещает землю перед дверью и частично пол салона Я так понял ты в ручку какой-то фонарь вкорячил? Что использовал? У меня кстати, красного фонаря на торце двери нет... Самому чтоль ставить? не в саму ручку а под нее я вставил покрашенный в черный цвет блок из 3х диодов
Кол-во скачиваний: 332и резистора как раз на 12в хотя можно и в ручку но я не захотел ее резать. А красный фонарик шел с завода( их ставили до какого-то года а потом стали ставить катафотку) и для него есть еще один концевик в дверях при желании его можно поставить и самому найти на разборке такие фонарики и поставить себе |
10.11.2009, 21:03
#159
Кол-во скачиваний: 332и резистора как раз на 12в хотя можно и в ручку но я не захотел ее резать. А красный фонарик шел с завода( их ставили до какого-то года а потом стали ставить катафотку) и для него есть еще один концевик в дверях при желании его можно поставить и самому найти на разборке такие фонарики и поставить себе а выключатель (от чего брал?) на фото - к нему? Как вариант - возможно поставлю под ручку поворотники бесцветные (31.3726-01) от 2110 со светодиодной лампой: ![]() Хотя у тебя похоже сверхяркие стоят (сколько кстати отвалил в руб.?) Сообщение отредактировал Soro - 10.11.2009, 21:12 |
10.11.2009, 22:05
#160
Кол-во скачиваний: 332и резистора как раз на 12в хотя можно и в ручку но я не захотел ее резать. А красный фонарик шел с завода( их ставили до какого-то года а потом стали ставить катафотку) и для него есть еще один концевик в дверях при желании его можно поставить и самому найти на разборке такие фонарики и поставить себе а выключатель (от чего брал?) на фото - к нему? Как вариант - возможно поставлю под ручку поворотники бесцветные (31.3726-01) от 2110 со светодиодной лампой: ![]() Хотя у тебя похоже сверхяркие стоят (сколько кстати отвалил в руб.?) выключатель купил в радиомагазине он использован в подсветке в салоном зеркале заднего вида а диодные блоки брал по 1евро за штуку,они идут в полиэтиленовых пакетах цепочками(как сосиски)по х.з скоко штук бывают разного цвета,красные, желтые ,белые и т.д |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:13 |
