5.11.2009, 9:10
#601
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
5.11.2009, 10:54
#602
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
ну я тоже у рекламщиков резал... у меня там эмблема ящерицы была, довольно мелкая с ооочень мелкими деталями и все получилось. выложи свои шкалы чтоль) А по деньгам примерно сколько, чтобы нарезать шкалы? Резка стоит копейки, ну 100р максимум. Но мне не смогли вырезать нормально, символы все корявые получились не аккуратно. Может конечно стоит попробывать на другом оборудовании..... Файлы выложены выше попробуйте у кого есть возможность |
5.11.2009, 10:56
#603
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
хз где как по деньгам... у нас в Ростове мне 4 надписи по 50см слинной, с этими ящерицами и выкаливанием и монтажной пленкой ывшло в 500рэ. приборы рцблей 100 не больше по логике должны быть.
5.11.2009, 11:22
#604
Узнал я тут про еще один способ печати. Есть такой метод как ультрофиолетовая печать, всех тонкостей ее я не знаю, но печатают хоть на чем, на любом материале. Он достаточно дорогой, но судя по описаниям, идеально подходит для приборки. Можно напечатать прямо на куске акрила и символы оставить прозрачными, снизу подсветка.... У нас в городе подобным оборудованием владеет одна контора, звонил им, впринципе сказали что возможно.... как доберусь до них будет все яно. А пока думаю как можно еще сделать
5.11.2009, 16:43
#605
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 1.8.2009 Из: Украина, Сумы Пользователь №: 17188 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста диаметры кругов шкал? И если печатать с Корела один к одному, то получаются таких же размеров как и надо?
5.11.2009, 17:26
#606
если не нахимичил то все норм. буит)
интересно узнать про выше описанную хитрую печать |
5.11.2009, 17:39
#607
Vovan900 А приблизительно сказать не можешь, каких размеров диаметр круга должен быть спидака, тахометра и датчика топлева
5.11.2009, 20:52
#608
Цитата А приблизительно сказать не можешь, каких размеров диаметр круга должен быть спидака, тахометра d=91mm |
5.11.2009, 21:18
#609
dim-mon Спасибо. Распечатал с корела получается по горизонтали 86, по вертикале 90 - так должно быть?
Сообщение отредактировал Dmitrik87 - 5.11.2009, 21:19 |
6.11.2009, 9:22
#610
7.11.2009, 8:05
#611
dim-mon Спасибо. Распечатал с корела получается по горизонтали 86, по вертикале 90 - так должно быть? уменя также при распечатки, я еще ничего никуда не примерял, поэтому хз Напечатал для пробы спидометр, результат меня очень даже порадывал. Печается на пленке толщиной 0,1мм, возможно печатать только черным цветом, на просвет запечатанные области обсалютно непрозрачные , разрешение печати вроде 3200dip
Кол-во скачиваний: 452 |
9.11.2009, 9:49
#612
то, что нужно, по идее. НО.... т.к будешь делать подсветку только цифр на просвет- шкулу нужно делать так, что бы она закрывала шель для просвета стенок прибора, иаче будет не то...
9.11.2009, 18:33
#613
Ну вот, сделал один приборчик самый простой... Получилось все просто идеально, светятся только цифры и больше ничего. Внутри подсвечивал тремя SMD светодиодами белого цвета, получилось наверное даже сильно ярко. Лучше сфотать у меня не получается, толи руки кривые, толи фотоаппарат такой
9.11.2009, 20:29
#614
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 4.3.2009 Из: Россия, Пенза. Пользователь №: 10467 Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка" Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
"dim-mon" Респект за приботчик... А по подробней можно? если не трудно можно в личку....
Сообщение отредактировал LadaRacing - 9.11.2009, 20:30 |
10.11.2009, 11:19
#615
зачем это в личку? сюда пиши! а фото вполне нормальное.
10.11.2009, 12:02
#616
10.11.2009, 12:19
#617
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 16.7.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 16540 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
dim-mon Спасибо. Распечатал с корела получается по горизонтали 86, по вертикале 90 - так должно быть? уменя также при распечатки, я еще ничего никуда не примерял, поэтому хз Напечатал для пробы спидометр, результат меня очень даже порадывал. Печается на пленке толщиной 0,1мм, возможно печатать только черным цветом, на просвет запечатанные области обсалютно непрозрачные , разрешение печати вроде 3200dip четкие приборы |
10.11.2009, 12:54
#618
выше выкладыволось уже несколько раз
10.11.2009, 15:55
#619
Я кстати по такому же принципу подсветку делал. Только проводки подпаивал в тахе и спидаке не к концу полоски а к середине, так удобнее.
А вообще я удивляюсь твоей везучести. Белые диодные полоски с маленьким шагом разлетаются со всех прилавков со скоростью метр в полчаса, а ты их выхватил! Кстати всем на будущее советую делать подсветку именно полосками, иначе невозможно добиться равномерной освещенности шкалы тахометра... |
10.11.2009, 16:18
#620
пардон,не заметил
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 14:42 |
