4 страниц V   1 2 3 > »
> стук при торможении, появился стук в суппорте
равшан
сообщение 7.9.2007, 19:07
Пользователь №: 1067
Всем здрасте. Проблема - при торможении появился стук (не постоянный). При нажатии на педаль в левом суппорте издается одиночный стук. Недавно "расхаживал" рабочие цилиндры с помощью "вэдэшки" и монтажек. Клинить перстало но появилась означенная проблема. Подскажите пожалйуста что это может быть?
valerka61
сообщение 7.9.2007, 19:14
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 77
Цвет:светло коричневый
Пальцы на которых ходят колодки не имеют ли выработки? А проушины в которых эти пальцы крепятся?
Злые Мыши
сообщение 7.9.2007, 22:47
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Та же проблема.Одинарный стук при нажатии на педаль тормоза.Появляется не каждый раз.Скорее похож на глухой щелчок.Возникает обычно в конце торможения, перед полной остановкой.Что это может быть?
malenkiy-mewer
сообщение 9.9.2007, 8:23
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
При похожем стуке поменяли центральную рулевую тягу и стук пропал.
viktor
сообщение 31.1.2008, 2:10
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
и у меня тоже самое, переднее левое колесо, такой звук как "хрусть" (1 раз только, больше ничего не пищит, не скрипит), стал часто появлять когда уже почти останавливаюсь. что это такое?? тормоза не отвалятся??
Толик
сообщение 1.2.2008, 0:04
Сообщение #6
Пользователь №: 2222
Цвет:ОКЕАН
Год Выпуска: 2001
Всем привет!
У меня такая же проблема, глухой стук, появляется в момент останоки, и иногда в момент отпускания тормозов... еще, не знаю правда по теме ли, но когда в нагружном состоянии (машина на земле) пробовал повернуть колесо в лево вправо от руки, появляется такой же звук, и чувствуется люфт... на левом и правом колесе одинаково, пробовал подшипник подтянуть, не помогло... на СТО ни че вразумительного не сказали, на подъемнике звук и люфт пропадает...
месяц назад поменял трапецию с маятником, звук появился через три недели...
Сообщение отредактировал Толик - 1.2.2008, 0:06
Рустам Шамсиев
сообщение 4.2.2008, 19:18
Сообщение #7
Пользователь №: 1438
Цвет:желтый
Цитата(Толик @ 31.1.2008, 22:09) *
Всем привет!
Может быть шаровые? На вывешенных колесах они зажаты и соответственно стука нет, еще проверь, не открутились ли верхние оси саленблоков. Шаровые можно проверить, когда один жмет на тормоз, а другой поворачивает колесо. Если люфт пропадет, то скорее всего дело в них.
Толик
сообщение 5.2.2008, 16:57
Сообщение #8
Цвет:ОКЕАН
Год Выпуска: 2001
Всем привет!
Спасибо, все проверил, оси в порядке, а при зажатых тормозах ни чего не меняется... видимо проблема в рулевом механизме, он уже не регулируется, но есть люфт (на себя - от себя)... плюс возможно трапеция не в ТУ... остается ждать зарплаты, заменю детальки отпишусь
Только один вопрос остался, не могу понять связь между тормозами и шаровыми, если не трудно, расскажи...
Рустам Шамсиев
сообщение 5.2.2008, 18:47
Сообщение #9
Цвет:желтый
Толик, ты же говоришь, что стук появляется даже тогда, когда просто поворачиваешь колесо, вот я и предположил, что может быть люфт в шаровых, а с тормозами они не связаны. Если вал гуляет на себя-от себя- проверь, не ослаб ли болт, стягивающий рулевой вал и вал червяка, ну и вторая причина-разбиты подшипники червяка.
P.S. Я немного ошибся. Вобщем если люфт НЕ пропадает при зажатом диске, то виноваты шаровые, а не подшипники. Колесо покачивают держась за верх и низ. Это самый примитивный способ проверки шаровых
Толик
сообщение 6.4.2008, 15:28
Сообщение #10
Цвет:ОКЕАН
Год Выпуска: 2001
Вообщем... печально все... поменял: ступицы и тормозные диски (с колодками) пропала вибрация, поменял трапецию... Но стук (даже скорее треск) так и остался, мало того он теперь появляется, практически всегда когда едешь на малой скорости (5-15 км/ч), независимо от состояния дорожного полотна... подшипники новые поставил вместе со ступицами...
Ах да... совсем забыл... иногда еще стало уводить влево при торможении, но не всегда...
letuhciy
сообщение 6.4.2008, 23:15
Сообщение #11
Пользователь №: 2425
Машина:VAZ 2106 1
похоже на люфт и заклинивание поршня супорта ,лутше 100 раз увидить чем 100 раз прочитать.
ищи неполадку тщательно и внимательн машина твоя ,хочеш сделать харашо сделай это сам! точно найдеш спрятатся она несможет grin.gif
Сообщение отредактировал letuhciy - 6.4.2008, 23:17
Oleg236
сообщение 7.4.2008, 2:23
Сообщение #12
Пользователь №: 2713
Цвет:Сафари
У меня было тоже самое в конечном итоге балку из ланжерона вырвало
Толик
сообщение 15.4.2008, 10:29
Сообщение #13
Цвет:ОКЕАН
Год Выпуска: 2001
а супорт вообще ремонту подлежит, или проще новый купить?
обнадеживающая перспектива
k200v3
сообщение 15.4.2008, 12:14
Сообщение #14
Пользователь №: 2773
Цвет:зеленый
Сам суппорт это просто железка, на него крепятся 2 тормозных цилиндра.
Возможно что не получится выбить цилиндр (не забудь про стопортые шпильки), тогда придется менять сам суппорт. Хотя лучше постараться и выбить.
Расскажи поподробнее
Decl
сообщение 25.4.2008, 7:58
Сообщение #15
Из: Уфа
Пользователь №: 2247
Машина:Ваз 21061
Цвет:ярко-белый
Парни, попорбуйте поменять верхние резинки на амортизаторах, или хотя бы подтянуть их.....
Толик
сообщение 3.5.2008, 15:56
Сообщение #16
Цвет:ОКЕАН
Год Выпуска: 2001
короче, все оказалось куда проще... поменял верхние шаровые (трэковские поставил) и отрегулировал рулевой механизм... цена вопроса: 420 руб. ВСЕ НОРМУЛЕ yahoo.gif
Жалко только денек за трапецию, ступицы... которые могли еще пожить...
Лукаш
сообщение 10.5.2008, 22:52
Сообщение #17
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 1379
Цвет:пицунда
У меня при торможении ПЕРИОДИЧЕСКИ появляется стук (тук-тук-тук)...
Впечатление что где-то по центру, на уровне коробки передач или торпеды...
Отчетливо слышится в салоне, "отдает" в педаль тормоза...
Частота стука зависит от скорости движения (чем медленней - тем медленней)...
Чаще появляется при "затяжном торможении" ближе к остановке (когда педаль выжимаю почти полностью)...
Передача при этом выключена...
Не могу его четко определить, так как появляется где-то 1 раз на 10-20 торможений...
Куда смотреть?.. На что рассчитывать?..
сообщение 10.5.2008, 23:12
Сообщение #18
Вчера появилась такая фигня. Сзади крепежный болт колеса изнутри цеплял за рычаг привода ручника. На рычаге отчетливо были видны следы покоцанья. Придется снимать барабан и смотреть. Или для начала выкрутить болт-секретку (они чуточку длиннее) и понаблюдать.
Anchor
сообщение 11.5.2008, 20:19
Сообщение #19
Пользователь №: 3256
Цвет:Тёмный беж
И у меня стук! Глухой удар прямо под педали. Появился вчера. Что-то за последнюю неделю машина начала сдавать, видимо, умоталась гоняться каждый день...
Jarik
сообщение 3.9.2008, 8:58
Сообщение #20
Из: Ярославль
Пользователь №: 972
У меня причиной точно такойже проблемы послужили дряхлые сайлент блоки. Когда тормозиш-нормально, когда полный стоп то какбудто рычаг обратно на свое место встает и в это время "СТУК"
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 17:38
