1.11.2008, 9:32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
есть ли у кого опыт? уж очень нужная вещь, запарился по ночам тыкать ключом чтобы попасть, мож можно как то реализовать как у ино светящийся круг по кругу замка?
1.11.2008, 9:40
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
хм.....
тут думаю лучше будет повесить по бокам кожуха рулевой колонки по светодиодеку. запитать от фонаря рядом с дверью. один будет светить на замок зажигания, второй на подсос. |
1.11.2008, 10:23
а от 10семейства неподходит случайно вроде он даже с подсветкой, меня ненапрягает в темноте искать так как все делаю на автомате. П.С дверь незакрывай и будет тебе свет на замок
Сообщение отредактировал Misha065 - 1.11.2008, 14:30 |
1.11.2008, 13:49
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 9.8.2008 Пользователь №: 4290 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
О Господи. Один кнопку вентилятора не может найти, другой ключём не попадает. Жду тем с названием "не могу с первого раза сесть на сидение" или "не удаётся с первого раза схватиться за руль, что делать?".
А теперь по теме. Есть несколько вариантов: 1) поставить мощный плафон на козырёк. Врубил - всё видно. Не надо - вырубил. 2) поставить пару светодиодов рядом с замком. Тут уже как душе угодно - можно что угодно сделать, хоть гирлянду повесить. Предложение подключить подсветку паралельно лампочкам, работающим при открытии дверей - ИМХО, не вариант. Свет когда дверь закрываешь гаснет - не сразу, но всё равно не долго горит, если за это время не успешь - надо принудительно включать. Так что лучше просто отдельно сделать. Ставить замок от другой машины - тоже не вариант. Потеряется блокировка руля когда ключ вынут. Оно вам надо? |
1.11.2008, 13:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 24.10.2008 Из: Першотравенск Пользователь №: 5241 Машина:vaz 2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
есть один прекоасный вариант! тока фоту не найду! как найду обязательно выкладу!
1.11.2008, 14:34
О Господи. Один кнопку вентилятора не может найти, другой ключём не попадает. Жду тем с названием "не могу с первого раза сесть на сидение" или "не удаётся с первого раза схватиться за руль, что делать?". согласен полностью да помоему подсветка на ино горит только при внешних габаритах. П.С за 2 года ночной езды всегда попадал с первого раза(замок удобно расположен ИМХО)
1.11.2008, 15:01
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 6.10.2007 Из: Moscow Пользователь №: 1341 Машина:Nissan Primera P12 Цвет:K30 Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
7.11.2008, 12:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 29.9.2008 Из: Кировская обл. Пользователь №: 4868 Машина:21053 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Я в темноте вообше свою машину не сразу нахожу((
7.11.2008, 17:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.10.2008 Из: Истра, М.О. Пользователь №: 5187 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Смотайся на рынок и поищи светодиод с узконаправленным лучом. Далее возьми резистор килоома на полтора и спаяй их последовательно. А теперь (ноухау) подключи их между контактами 15 на замке зажигания и контактом включенных габаритов. Таким образом при включении габаритов подсветка замка будет включена, при включении зажигания погаснет.
18.12.2008, 18:55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Почесал репу и придумал....
Купил светодиод, кнопку и резистор, приклеил на кнопку кусок пластиковой карточки, дабы проще ее было задницей нажимать и не убить кнопку ерзаньем....Вставил все это в кожух рулевой колонки, плюс взял с замка зажигания, провод прокинул под ковром, минус-масса на кресле через кнопку....Здорово получилось...
Кол-во скачиваний: 1875 |
18.12.2008, 19:30
Свет когда дверь закрываешь гаснет - не сразу, но всё равно не долго горит, если за это время не успешь - надо принудительно включать. Так что лучше просто отдельно сделать. а не боишься тем типа "как сделать подсветку на кнопку, которая включает подсветку замка зажигания"? :) Elperegrino, ну я же тебя так сразу и говорил: сбоку кожуха. молодец! НО ВОТ НАЩЕТ НАЖАТИЯ ЗАДНИЦЕЙ: ВДВОЙНЕ РЕСПЕКТ!!!!!! хоть и смешно, а главное, юзабельно!!!! Сообщение отредактировал Vortex - 18.12.2008, 19:31 |
18.12.2008, 19:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 31.10.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 5343 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Не знаю я всегда поподая в замок зажигания с первого раз, даже и не думал о том что эта подсветка нужна.
18.12.2008, 20:17
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 22.11.2008 Пользователь №: 6243 Машина:21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Смотайся на рынок и поищи светодиод с узконаправленным лучом. Далее возьми резистор килоома на полтора и спаяй их последовательно. А теперь (ноухау) подключи их между контактами 15 на замке зажигания и контактом включенных габаритов. Таким образом при включении габаритов подсветка замка будет включена, при включении зажигания погаснет. лично мне кажется что если ключом не сразу попадаешь то и габариты хрен найдешь :). Учу - когда держишь ключ, вытягиваешь средний палец им и нащюпываешь замок, а дальше по пальцу суешь ключом и всего делов, просто и совкусом А если сей девайс (под задницу) попадет между двумя булками, вот смешно будет когда начнешь попкой ерзать чтобы заработало, а если рядом ток кто не знает :) Сперва могут не понять Сообщение отредактировал kishe - 18.12.2008, 20:21 |
19.12.2008, 0:02
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 13.12.2008 Из: Москва СВАО Отрадное Пользователь №: 7092 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А если сей девайс (под задницу) попадет между двумя булками, вот смешно будет когда начнешь попкой ерзать чтобы заработало, а если рядом ток кто не знает :) Сперва могут не понять Есть решение: Сделать кнопищщу по размеру сидения! А серьёзно мне идея нравится! Как на иномарках датчик ремней безопасности, только тут подсветка! Почему бы и нет? Сообщение отредактировал Cooler318 - 19.12.2008, 0:03 |
19.12.2008, 2:03
А если сей девайс (под задницу) попадет между двумя булками, вот смешно будет когда начнешь попкой ерзать чтобы заработало, а если рядом ток кто не знает :) Сперва могут не понять аааааааааа, там все расчитано.....ты думаешь зачем там кусок пластика приклеин....а если задница изрядно БУшная и промежуток ну очень большой, то можно и карточку целиком приклеить.... Есть решение: Сделать кнопищщу по размеру сидения! А серьёзно мне идея нравится! Как на иномарках датчик ремней безопасности, только тут подсветка! Почему бы и нет? Хм.....идея.......не кнопку размером с сиденье, а сиденье сделать кнопкой.....и ремни с противной пищалкой........Надо заняться..... |
22.12.2008, 19:52
А если сей девайс (под задницу) попадет между двумя булками, вот смешно будет когда начнешь попкой ерзать чтобы заработало, а если рядом ток кто не знает :) Сперва могут не понять аааааааааа, там все расчитано.....ты думаешь зачем там кусок пластика приклеин....а если задница изрядно БУшная и промежуток ну очень большой, то можно и карточку целиком приклеить.... Есть решение: Сделать кнопищщу по размеру сидения! А серьёзно мне идея нравится! Как на иномарках датчик ремней безопасности, только тут подсветка! Почему бы и нет? Хм.....идея.......не кнопку размером с сиденье, а сиденье сделать кнопкой.....и ремни с противной пищалкой........Надо заняться..... На счёт ремней мне не обязательно, у меня это уже как привычка (если не пристегнулся значит я не в машине сижу а где то в другом месте, так же касается пассажиров) Я вот хочу противный звук отрытой двери сделать! |
25.12.2008, 16:09
На счёт ремней мне не обязательно, у меня это уже как привычка (если не пристегнулся значит я не в машине сижу а где то в другом месте, так же касается пассажиров) Я вот хочу противный звук отрытой двери сделать! ну неееее, на наших тазиках это почти не вариант....почти.....зазаоры, блин. концевик в разомкнутое положение приходит задолго до того, как дверь полностью закроется. Если только день поратить и подогнать концевик напильником только под полностью закрытую дверь.Вот ща вторым комплектом приборов разживусь и все разом сделаю: и индикацию, и автоматику, и пищалки противные.Естественно все будет задокументировано и выложено. |
26.12.2008, 8:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 20.2.2008 Из: Россия Кировская обл. г.Кирово-Чепецк Пользователь №: 2413 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вариант собрать схему реле времени на микросхеме и подключить запуск от открывания дверей с задержкой освещения на замок или на весь салон секунд на 30, но это высокоинтеллектуальная задача.
31.12.2008, 12:40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 22.12.2008 Пользователь №: 7408 Машина:TAZ 2106 Цвет:Серо-зелёная Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Вариант собрать схему реле времени на микросхеме и подключить запуск от открывания дверей с задержкой освещения на замок или на весь салон секунд на 30, но это высокоинтеллектуальная задача. идея неплохая надо подумать, на радио рынке я думаю такая хрень должна быть. ЗЫ. С новым годом!!! |
1.6.2009, 21:50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ! А реально ли замутить свечение щели личинки замка зажигания? Было бы прикольно!
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 15:35 |
