6.11.2009, 21:47
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Вместе с машиной досталась эта сига,пока тьфутьфутьфу.
Но вот никак не найду в инете инфу как настраивать чувствительность сигналки и где? А также что такое кнопка ВАЛЕТ??? а то пишут,бывает отключить сигу надо тока этой кнопкой,а где она и как выглядит не знаю :( |
6.11.2009, 21:52
валет -это рядом с колоколом пучок с кнопкой
чувствительность на маленьком блочке под крестовую отвертку Сообщение отредактировал ромарио - 6.11.2009, 21:54
6.11.2009, 22:24
ага,завтра надо поискать это. спасибо.
9.11.2009, 16:35
Может-ли возникнуть проблема с сигой при замене сток-блоков предов на ножевые?
9.11.2009, 17:17
9.11.2009, 19:33
вот этого я и боюсь,старый владелец сказал,что сигу ставил в сервисе,надеюсь не в гаражном,а то я на синей когда менял проводку,такой бедлам увидел с врезкой сиги это капец,как машина раньше не сгорела ума не приложу :).
9.11.2009, 21:16
вот этого я и боюсь,старый владелец сказал,что сигу ставил в сервисе,надеюсь не в гаражном,а то я на синей когда менял проводку,такой бедлам увидел с врезкой сиги это капец,как машина раньше не сгорела ума не приложу :). Вот заодно и посмотришь, "все ли йогурты одинаково полезны"... |
5.12.2009, 10:07
а кто мне подскажет как регулировать чувствительность? блок знаю где,а как регулировать не знаю (((
5.12.2009, 11:51
а кто мне подскажет как регулировать чувствительность? блок знаю где,а как регулировать не знаю ((( По часовой - увеличение чувствительности, против - уменьшение... Если часто ложно срабатывает - поверни градусов на 10-15 в минус. Проверь, как будет дальше работать, если надо - повтори. |
5.12.2009, 12:56
ложные срабатывания от прямотоков,грохота мусоровоза и просто громких машин,которые вибрацию создают.
пасиб за ответ,я решил лучше спрошу чтоб потом гемора не было ))) |
6.10.2010, 20:42
у меня вот проблемка ппц((
вощем тоже аллигатор ALLIGATOR S-875RS вощем суть такая: сегодня с утра закрыл с брелка с дисплеем который...ушел домой через 2 часа открыть немогут т.к нету сигнала на брелок от авто... с тачки сигнал посылаестся на брелок... брелок всего один 2го без дисплея нету ктото говарит надо перепрограмировать брелок...а еще лучше настройки скинуть до заводских..тока как...? |
7.10.2010, 0:21
у меня вот проблемка ппц(( ктото говарит надо перепрограмировать брелок...а еще лучше настройки скинуть до заводских..тока как...? Для начала сбрось питание брелока (втащи/вставь батарейку). Про все остальное в инструкции по установке: http://www.argoauto.ru/autoalarm/alligator...ller_manual.pdf и в инструкции пользователя: http://www.argoauto.ru/autoalarm/alligator...wner_manual.pdf |
9.10.2010, 19:01
после нахождения на даче вблизи машины..связь наладилась...
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:03 |
