28.9.2009, 19:27
#441
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Вот решился поменять механизмы замков в передних дверях и попал ведь в 76 выпускали не такого образца ( вернее у меня как выяснилось итальянской зборки машинка) а стандартные не подходят до ручки не достаёт около 1 см. Как быть пока не знаю. Привет! То-есть при установке замков двери не открываются? Если так, то ставь старые замки(предварительно всё там промазав), и поменяй приёмное устройство, ну то что на средней стойке. Удачи! |
28.9.2009, 21:30
#442
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
ДА не
28.9.2009, 22:41
#443
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
замок разбирается (ну эта хрень-защелка которая залазиет в приемник на стойке), так вот постарайся разобрать и закажи фрезеровщику новую (ну или купи замок в разборе)
Сообщение отредактировал OlgierD - 28.9.2009, 22:41 |
24.10.2009, 21:24
#444
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
В планах на выходных заменить щётки гены не снимая саного гену . Сосед поможет как зделаем то отпишусь что из того получилось да как зделать с малейшими замоочками. а зачем аж соседа привлекать чтоб щетки поменять,разве что сосед хорошийи Я у тя вот че хочу спросить как твоя переделаная ветродуйка та что дует в ноги и на задних пасажиров как она в холода и на задних она куда именно дует им в ноги или на лицо?есле сможес сфотай свой подлокотник с переди и с заднего сидения. Как ты установил крепления ремней безопасности? так же как и были или чтото переделывал?не мешает или подлокотник застегивать ремень? Сообщение отредактировал Тимур - 24.10.2009, 21:53 |
29.10.2009, 22:12
#445
Всем приветик . Да давно я не появлялся на форуме . Простите но были на то важные причины . Начало учебого года , потеря близкого человека и под конец западло великой степени редуктор заднего моста просил долго жить . Вот такая херня ребята.
Прикупил я родной редуктор ( обошёлся мне в 250 доляров ) Катаюсь без бороды бо продал свою по нужде срочно денюжка нада была вот и продавал что мона было и как западло подработка небыло . Тимур Дуло просто на зад . Дуло потому что без бороды нету толкового потока . Установка не мешала ремням и проблем не испытывали ни я ни пасажир. Прикупил корпус печки и в планах поставить вместо родного мотора кулера от компа ( во первых еккономия в електричестве во вторых тише работает ) . Процес сфоткаю и выствлю да и новую бороду тоже самое как токо зделаю сразу продемонстрирую . Потихоньку жизнь возвращаеться на круги своя и буду чаще появляться на форуме . |
29.10.2009, 22:17
#446
C возвращением! Жаль...бороденки нет... Чертежи остались или будет совершенно новая модель?
29.10.2009, 22:22
#447
Поручик
Редуктор родной ВАЗовский Сообщение отредактировал Lisenok - 29.10.2009, 22:23 |
29.10.2009, 22:38
#448
Тимур Дуло просто на зад . Дуло потому что без бороды нету толкового потока . Установка не мешала ремням и проблем не испытывали ни я ни пасажир. ну коль так позволь подкинуть те идейку а именно на выход воздуха, поставить декоративную решоточку (из тех что ставят на домашнюю вентиляцыю бывает разного цвета но в основном белого http://otdelochnik.biz/products_pictures/150x150%20smoll.jpg только нужно таких две взять и распилить пополам так чтоб одна половина напрявляла воздух влево а вторая в право или мож из одной получитсяПрикупил корпус печки и в планах поставить вместо родного мотора кулера от компа ( во первых еккономия в електричестве во вторых тише работает ) идея то хорошая да только боюсь что маловато будет продуктивности у куллера чтоб раздуть туман при хорошем запотевании,предлогаю штатный мотор оставить как крайнюю меру,а уж есле так хош куллер то поставить его дето отдельно, и пользовать по мере надобности
30.10.2009, 18:00
#449
Спасибо
9.11.2009, 14:44
#450
Заради опять таки экономии поменял лампочки габаритов на светодиоды обошлось сие удовольствие в 12 доляров). В планах заменить все .
9.11.2009, 18:54
#451
Молодец,прально,экномика должна быть экономной.
Как там печка работает,интересно что получилось? |
9.11.2009, 21:14
#452
12.11.2009, 12:51
#453
Привет всем. ДА похолодало и многие занялись печками . ЧТо я зделал что бы тёпленько было :
-Почистил радиатор печки ( с улицы туда попадает гадость тоисть надо прочищать от листьев и пыли верх радиатора. ) -Постарался убрать возможные потери тепла . Для этого обклеил верхнюю часть паралоном что бы убрать возможные щели на стыках корпуса печки . ( ну не надо мне тепло в торпеде куды уходит из щелей ) -Как уже писалось установлены кулера в дефлекторы и в подлокотник подача воздуха увеличчилась и тепла хватает. - От идеи установки кулеров от копа в место штатного вентилятора отказался ( тихо работает родной да и дует неплохо ) - убрал возможные щели в салоне ( уплотнители дверные и спинка задней сидушки ). Так что в салоне тепло . Тимур -в габаритах и спереди и с зади стоят диоды . В вечернее время повлюсь гараже и тогда сфоткаю как оно выглядит . На дату на фотках не обращайте внимание то я не выставил в фотике.
Кол-во скачиваний: 223 |
12.11.2009, 16:57
#454
что вентелятор штатный оставил эт правильно,а как ты эту крышку снял она куда снимается в салон или из под капота?а то я как свой радиатор печки снимал намаялся с этой крышкой жутко у меня тросик с нее слетели она сама себе была хозяйка,хочет откроется хочет закроется,я уже все установил но в прок интересно.
12.11.2009, 21:57
#455
Снимаеться в салон . Но проделаная работа результативна будет я так думаю.
12.11.2009, 23:04
#456
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 430 Регистрация: 28.10.2008 Из: 2la Пользователь №: 5314 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет! Прально что печкой занялся - в тепле кататься хорошо))))
*вспомнил про свои отсутствующие уплотнители и всплакнул |
13.11.2009, 10:41
#457
Спасибки!
13.11.2009, 23:04
#458
ты уплотнители менял на новые или просто старые подправил?
13.11.2009, 23:46
#459
Случилась со мной сегодня смешная ситуация . Холодно на улице стало - мы все прогреваем машины и я в том чесле . Вобщем завёл поставил на ручник ( горка у нас небольшая во дворе ) вышел из машины с мужиками потарахтеть и тут смотрю моя машина ехать начинает и так плавненько да красивенько . Я за ней с криками стоять ! куды ! . так метров 5 бежал за ней . Оказываеться ручка ручнике у меня кырдык пришёл ( вернее защёлке ) . Пришлось ехать на рынок да новую покупать . Так что форумчане ручник иногда проверяйте бо будете бегать а соседи ржать с вас ( ну хоть развеселил мужиков.)
Тимур я старые уплотнители подправил повыравнивал. |
16.11.2009, 15:49
#460
Заменил ручку ручника теперь супер . Полное время заняться салоном .
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 12:39 |
