13.7.2009, 22:20
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
У меня ХЕНД МЭЙД производитель я сам!!!
там сложного ничего нет, нужны сайлентблоки от заднего восьмёрочного амортизатора, комплект старых классических тяг (или труба) , труба диаметром 32 (очень трудно будет сайлент заперсовать), 35 (в самый раз), 40(сайлент станет без проблем но не в сильный натяг) Ну конечно сварочный аппарат+сварщик, тиски или спец запресовыватель, вода+мыло либо WD-40 или какой нибудь лубрикант , желтая краска. ТЕРПЕНИЕ!!! Руки (желательно анантомически правильно расстущие-т.е. от плечей) |
16.7.2009, 20:51
#42
16.7.2009, 22:01
#43
Врать не буду фотку в нэте нашёл своих не фотал.Незачем было
9.11.2009, 10:59
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 8.11.2009 Пользователь №: 21451 Машина:21213, 21214 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Свой вариант тяг, опубликовал здесь, потом перенес в тюнинг. Ссылка:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...20&start=20 Сообщение отредактировал француз-СПб - 12.11.2009, 10:10 |
9.11.2009, 16:30
#45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
сегодня заметил что машинка "плавает" еле-еле в поворотах крутых. Это нормально или пора тяги менять?
13.1.2010, 11:17
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 13.1.2010 Из: Иваново Пользователь №: 24952 Машина:2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
ЛЮДИ,ПОДСКАЖИТЕ!пОСТАВИЛ САЙЛЕНТБЛОКИ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА,тЕПЕРЬ ХОЧУ ВТУЛКИ ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА И РЕАКТИВНЫХ ШТАНГ ПОМЕНЯТЬ НА ПОЛИУРЕТАН!ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ?и НА МНОГО ЛИ БУДЕТ ЖЕСТЧЕ ПО СРАВНЕНИЮ С РЕЗИНОЙ?
13.1.2010, 11:24
#47
27.4.2010, 22:45
#48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 23.3.2009 Из: Златоуст Пользователь №: 11404 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Новые тяги поставил, проездил 4 дня лопнула одна короткая тяга по сварке!!!
17.11.2010, 10:21
#49
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 70 Регистрация: 24.5.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 32469 Машина:ВАЗ-21033 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
А подскажите-ка, кто знает: в какие тяги ставятся большие резинки, а в какие-меньшие? Например в Панара?
Всё, уже разобрался. Сообщение отредактировал rusik77 - 20.11.2010, 14:14 |
25.11.2010, 17:18
#50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 9.10.2009 Из: Ивано-Франковск Пользователь №: 20047 Машина:ВАЗ2106 Цвет:210 примула Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда купил машину поставил новые реактивные тяги, проехал на них около 15 тысяч км, начало задом вилять. Купил в выходные сайленты СЭВИ СПАЙК, ничего сложного в перепресовке не было, хоть делал это впервые, поставил на машинку. Всё гуд. Как новые.
Сообщение отредактировал viktor31 - 25.11.2010, 17:52
25.11.2010, 17:33
#51
Подробное описание переприсовки в студию, плиз. Может кому и понадобится?
25.11.2010, 17:49
#52
1.Снимаем с машины тягу с сайлентблоками.
2.Берём молоточек и аккуратно выбиваем металлитескую втулку из старого сайлента. 3.Потом отвёрткой выковыриваем старую резиновую втулку и выкидываем её. 4.Берём новый сайлент, хорошо смазываем его мыльным раствором. 5.Сайлент приставляем к посадочному месту в реактивной тяге и тисками запресовываем его на место. 5.1 В моём случае в сайлентах уже были завулканизированы металические втулки. Я его до середины запресовал сразу, потом с помощью металлической проставки диаметром таким же как посадочное место реактивной тяги допресовал. 5.2 В случае запресовки стандартной втулки, после запресовки резиновой втулки в посадочное место реактивной тяги, нуна ещё запресовать металлические втулки (см. п.2) в резиновые. 6.Ставим на машину. Сообщение отредактировал viktor31 - 25.11.2010, 18:01 |
1.12.2010, 21:30
#53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.11.2010 Из: Пермь Пользователь №: 42695 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-зелёный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
1.12.2010, 21:31
#54
Все зависит от качества втулок.
1.12.2010, 21:40
#55
10.3.2011, 22:25
#56
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
11.3.2011, 0:01
#57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Лутше купи в сборе говорят когда сам перепресовываеш на долго не хватает!!! Мне наоборот мужики говорили мол - меняй втулки и не парься, новые тяги не долго ходят, ломает их вместах сварки посадочного места сайлента и самой тяги. Так и есть,друг машину когда капиталил,то менял и тяги.Незнаю как получилось но на длинной продольной одной лопнуло именно там.Итог поставили старые с новыми резинками и ездит уже 3 год. |
12.3.2011, 19:34
#58
поменял я тяги один хрен виляет зад. Что может быть?
12.3.2011, 20:04
#59
Восьмерка на колесах,едь на балансировку.
8.5.2012, 11:11
#60
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.4.2012 Пользователь №: 66775 Машина:ваз21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
чем заменить поперечную тягу??? кто знает подскажите!
CODE CODE пример
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 3:07 |
