37 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
wood100k
сообщение 9.11.2009, 10:08
Сообщение #201
Из: Киев
Пользователь №: 2417
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
После того ка посадил акум в ноль и не смог открыть машину возле работы из-за забытого включенного обогрева, решил подключить все по уму (через реле, по стандартной схеме). На выходных занялся , подключил, но при включении ближнего света загорается индикатор на кнопке и включается обогрев this.gif
Lev_Ekb
сообщение 9.11.2009, 10:28
Сообщение #202
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
а при чем тут ближний свет?
неправильно подключил.
пост №17
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 9.11.2009, 10:34
сообщение 9.11.2009, 19:11
Сообщение #203
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Ты предохранителем ошибся. Лучше выдели подо все обогревы разом отдельный пред. В штатном блоке это пред №13, если верно помню.
wood100k
сообщение 9.11.2009, 21:52
Сообщение #204
Из: Киев
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
пост №17
Именно по твоей схеме и подключил smile.gif , соблюдая номера на реле и буквы на кнопке...
ты из какой мурзилки её взял???
Не ошибся. все по схеме. на 9 пред питание кнопки, а на 14 реле.
Пы. Сы. блок волговский
Сообщение отредактировал wood100k - 9.11.2009, 21:54
allknower
сообщение 17.11.2009, 10:58
Сообщение #205
Пользователь №: 2664
Цвет:Бежевый аля "сафари"
Покупал машину осенью. Была она с обычным, необогреваемым стеклом. Ох и намучался же я с запатевающим задним стеклом в первую зиму... Кароче весной купил стекло обогреваемое и собрал проводку по заводской схеме. И теперь никаких проблем. Плюс еще стекло взял чутка притонированое коричневое. Теперь ГЗенонщики на Жипах не слепять в салонное зеркало заднего вида:
Цена вопроса в Краснодаре на тот момент была - 750 руб, плюс 100 р установка. Хотя ставить там оч просто. Самому можно легко справиться за МАКСИМУМ час.
Сообщение отредактировал allknower - 17.11.2009, 11:03
serega4100
сообщение 17.11.2009, 13:16
Сообщение #206
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Подскажите кто-нибудь: у меня стекло с обогревом, во всяком случае нити есть. а клейм куда провода подсоединять нету. как быть? как туда "папки" припоять?
Dexiter
сообщение 17.11.2009, 13:29
Сообщение #207
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
специальным клеем для контактов
крутышка
сообщение 21.11.2009, 13:29
Сообщение #208
Из: Московская обл
Пользователь №: 21402
Цвет:сине-зелёный
Купил стекло с обогревом, установил, протянул провода под обшивой, "+" от стекла подключил к реле. И всё бы было хорошо..., но не пойму как (а точнее, каким образом) подключить провода от реле 87 до преда 14 в запасном блоке, или от кнопки до 9 преда.... Куда именно провода пихать? dntknw.gif
Может нужно делать врезку в провода, которые уже подходят к предохранителям? или как? dntknw.gif
помогите советом, т.к. уже третий день думаю об этом и плохо сплю по ночам.... да и вообще стал каким то раздрожительным)) diablo.gif aggressive.gif
Lev_Ekb
сообщение 21.11.2009, 16:30
Сообщение #209
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
С 9 предохранителя (в СТОКе там есть свободная клемма) кидаешь перемычку на предохранители 11 и 12, в дальнейшем на них подается напряжение при включении зажигания.
а дальше действуешь как в посте №17, заменяя 9 на 11 или 12 предохранитель.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 21.11.2009, 16:44
nikoSS
сообщение 21.11.2009, 21:32
Сообщение #210
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
сегодня подключтл по этой схеме:
все работает прекрасно...работает только при включенном зажигании!!!так что теперь забывай,не забывай выключить-не сядит акум))))так что кто только собирается подключать ,подключайте по этой схеме.
на схеме кнопка с подсветкой..если без подсветки(у меня без) то на своей кнопке подключайте контакты к U и D...
зы:спасибо Driv3r!!!
vasenik
сообщение 23.11.2009, 16:32
Сообщение #211
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
элемент обогрева неадо подключать не к прду №1, а к отдельному преду №13, иначе в один из дней нажмешь на тормоз со вставленным прикуривателем и хана №1,а за ним и стопы погаснут.
korish
сообщение 23.11.2009, 17:13
Сообщение #212
Из: Симферополь
Пользователь №: 2422
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
+1
1 предохран и так нагружен порядочно.
Но рекомендую вообще заменить блок предохранов на ножевой.
Ой блин, извиняюсь за оффтоп.
У себя для обогрева, и магнитоллы протянут отдельный кабель с аккума, конечно с предохранителем на 20а в пластиковом корпусе.
Управление реле идет с 9предохрана как указано на этой схеме.
gas-prom
сообщение 23.11.2009, 19:59
Сообщение #213
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Не поленись, поставь предохранители ножевого типа от ГАЗа, у них на каждом предохранителе по два выхода, да и еще их там 13 шт. есть в продаже еще и маленький блок на 8 предохранителей, который так же встает на штатное место было бы что включать.
STAS.ON
сообщение 23.11.2009, 20:57
Сообщение #214
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15846
Машина:Mitsubishi Lancer
Цвет:Deep Blue
Год Выпуска: 2005
Этот вопрос тут уже задавался но всё же задам его ещё раз в чём может быть причина того что грееться только одна верхняя нить только из за обрыва какой то нити или из за чего другого?
korish
сообщение 23.11.2009, 22:17
Сообщение #215
Из: Симферополь
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
100% брак.
Если бы контур был без обрывов грелось бы все!
Прозвони на предмет обрывов или посмотри глазами со стороны улицы.
STAS.ON
сообщение 23.11.2009, 23:15
Сообщение #216
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Deep Blue
Год Выпуска: 2005
100% брак.
Это получаеться что у меня все остальные нити порваны?
Если да то как это можно исправить?
Вовчик52
сообщение 24.11.2009, 11:01
Сообщение #217
Из: Нижегородская обл.г.Выкса
Пользователь №: 22044
Цвет:синий(босфор)
Цитата(STAS.ON @ 23.11.2009, 23:15) *
100% брак.
У меня неработало 5 нитей,вчера купил клей для ремонта обогрева,теперь работают все,стоит у нас 60 рупь.
serega4100
сообщение 24.11.2009, 11:11
Сообщение #218
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
у меня не работает 4 нити, к тому же тонировка не дает шансов особо к ним добраться. Как прозвонить их и найти непосредственно место обрыва? Надо по краям эти не работающие нити оборвать для прозвонки?
Вовчик52
сообщение 24.11.2009, 11:16
Сообщение #219
Цвет:синий(босфор)
Даже если ты найдешь место обрыва придется все равно тонировку снимать.На нетонированном стекле обрыв на глаз видно.
Soro
сообщение 24.11.2009, 11:51
Сообщение #220
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Я так понял сначала прозвонить нада пробником, а потом через шаблон (фиговина со щелью по толщине нити) нужно нанести токопроводящий состав (клей).
Вот тут есть варианты ремонта.
DoneDeal
Контактол
Сообщение отредактировал Soro - 24.11.2009, 12:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 3:11
