8.11.2009, 22:11
Отпетый ЖигулистЪ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Имя: Михаил Кучин Сообщений: 855 Регистрация: 4.4.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 59 Машина:Ауди А5 Цвет:чёрный Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 14 раз |
Сгнило крыло, вот думаю, что делать. Варианта получается два:
- менять крыло (известно, что новые запчасти сильно хуже старых) - чинить крыло (известно, что коррозия не остановится и потихоньку пойдет дальше) Кто нибудь слышал о пластмассовых крыльях? Вот тут об этом говорится: http://avto-guru.ru/iznashivanie_i_remont_...olnojj-ili.html
8.11.2009, 22:24
а чем обусловлено желание поставить пластик экономия на сварке и выполнить своими силами?
9.11.2009, 1:15
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
На мой взгляд только плюсы у пластика. Легок, не ржавеет.
9.11.2009, 1:29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
Помню раньше продавались в спорттоварах крылья на копейку.
выглядели примерно так (крыло четвёрки на фото)
Кол-во скачиваний: 770Но думаю что геморойная это затея будет лепить его а потом красить так как остальняа часть кузова останется железной. (нужны будут разные грунтовки и шпаклёвки и т.д) |
9.11.2009, 2:03
Да, пластик легок и не ржавеет. Покрасить его мне кажется значительно проще, наверно можно даже не грунтовать, поскольку к пластику очень хорошо пристают некоторые типы красок. Очень важно то, что это все не будет гнить.
Ну и ставить проще, на саморезах. Меня пугает только то, что крылья в классике, наверно, несут силовую функцию. |
9.11.2009, 8:04
1 да несут силовую функцию
2 можно взять металлическое крыло и его поставить на болты без сварки по моему мнению будет лучше чем пластик, народ так делает |
9.11.2009, 8:33
Пластик, хорошие кузовщики всё равно грунтуют, спец грунтом
9.11.2009, 17:21
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 2.4.2009 Пользователь №: 11823 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
9.11.2009, 19:48
9.11.2009, 19:54
Да, пластик легок и не ржавеет. Покрасить его мне кажется значительно проще, наверно можно даже не грунтовать, поскольку к пластику очень хорошо пристают некоторые типы красок. Очень важно то, что это все не будет гнить. Ну и ставить проще, на саморезах. Меня пугает только то, что крылья в классике, наверно, несут силовую функцию. При установке пласмассового крыла под него должен усилитель привариватся. Потому как крыло является силовым элементом.Так что на сварке тут особо несэкономишь. |
9.11.2009, 19:59
Думаю будет правильно считать что платик более полезен спортцменам ну или тем кто уж очень боится ржавчины и совсем не боится гемороя при установке
10.11.2009, 9:42
Так точно! Вот если это "зубила", то в принципе гемороя с установкой нет, всё равно передние крылья на болтах
10.11.2009, 15:06
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Не, не нужны там пластмассовые крылья, и так-то передок слабый а тут вообще, лонжероны могут пойти по швам.
10.11.2009, 21:00
Сгнило крыло, вот думаю, что делать. Варианта получается два: - менять крыло (известно, что новые запчасти сильно хуже старых) - чинить крыло (известно, что коррозия не остановится и потихоньку пойдет дальше) Кто нибудь слышал о пластмассовых крыльях? Вот тут об этом говорится: http://avto-guru.ru/iznashivanie_i_remont_...olnojj-ili.html ![]() Из выше прочитанного я думаю можно смело сказать что - Михей пластмассовые крылья это не совсем хорошая вещь для наших авто. Хотя если есть желание возможности и большой энтузиазм-то тогда всмелее в дело!!! Сообщение отредактировал коша - 10.11.2009, 21:02 |
21.11.2009, 22:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 20.11.2009 Из: г. Рязань 62 Пользователь №: 22162 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У моего друга на копейке стоят пластмассовые крылья (передние), но он шпаклевал кузов и крылья одной шпаклевкой убирая швы. От вибрации в местах швов пошли трещины. Как было сказано выше про лонжероны, то с ними абсолютно всё нормально. А эти крылья он крепил на саморезы и проклеивал эпоксидной смолой в местах швов. А рамой, насколько я знаю, являются задние крылья. Тут я бы не стал ставить пластик...
30.4.2010, 14:30
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 28.2.2009 Из: Украина,Луганская обл.,г. Пользователь №: 10250 Машина:Ваз-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем каму надо пластиковые крылья на капейку !!!! ???? Есть два передних !!
11.3.2012, 20:34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.3.2012 Из: Феодосия Пользователь №: 65128 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стояло передне пластиковое, не советую. При установке не по всем зазорам подходит т.к на порядок толще, да и для крепления очень много дырок под саморезы приходится делать
11.3.2012, 21:07
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
грунт и шпакля по пластику в 4-8 раз дороже чем по металлу(Скажут установка дешевле).А приварить усилители?То на то и выходит.Только железо минимум на 5 лет красят а пластик каждый год.
11.3.2012, 23:26
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29595 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2200 раз |
жаль пластикового корпуса не придумали для ваз...
12.3.2012, 4:24
Делать так уже для себя, зачем пласик лепить смысла нет.
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 12:09 |
