13 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Тюнинг генератора.
AVL
сообщение 11.2.2009, 5:49
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Цитата(Trigan_D @ 11.2.2009, 0:02) *
Здравствуйте! у меня такая ситуация: стоит родной генератор, там перемотали обмотку, теперь при 3000 оборотах дает напряжение в 18 вольт. Об этом узнал только после покупки автомагнитолы. возник вопрос а не сгорит ли магнитола от такого напряжения, и какие выходы существуют, кроме как замены генератора?
Ну вообще-то первым делом надо заменить (или установить) регулятор напряжения. У меня такое напряжение было со штатным генератором при отказе регулятора.
Trigan_D
сообщение 11.2.2009, 13:11
Сообщение #22
Пользователь №: 6942
Цвет:black
бывают ли регуляторы напряжения не встроенными в генератор? То есть докупить, и использовать как сетевой фильтр на компах? ( не хочу трогать генератор)
aaalex
сообщение 11.2.2009, 14:51
Сообщение #23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
umnik2.gif эммм а регулятор напряжения бортовой сети отсутствует впринципе ? 18 вольт ? етож пипец как неправильно ;) предел 14.2-14.5 для борт сети , так то не только мафон, так вообще все перегореть может
Trigan_D
сообщение 11.2.2009, 14:59
Сообщение #24
Цвет:black
все может быть, а как нить урегулировать можно? реле может какое нибудь?
Vladimir70
сообщение 11.2.2009, 16:31
Сообщение #25
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Бывают, http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
http://www.rikor-electronics.ru/viewpage.php?page=93
Trigan_D
сообщение 11.2.2009, 17:25
Сообщение #26
Цвет:black
Спасибо, схожу на авторынок - поищу
PabloMarafon
сообщение 9.11.2009, 5:32
Сообщение #27
Пользователь №: 21504
Цвет:фиолетовый
здравствуйте. можно ли на шаху установить генератор от волги.
DrVovik
сообщение 9.11.2009, 8:17
Сообщение #28
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Можно, только уши крепления придется рассверливать под диаметр стандартного болта, на шкиве использовать внутренний ручей, ухо натяжителя отпилить, в корпусе просверлить отверстие и вставить шпильку - ее законтрогаеть изнутри (там места предостаточно) и все.
Сообщение отредактировал DrVovik - 9.11.2009, 8:17
Karavan-37
сообщение 23.11.2009, 22:26
Сообщение #29
Пользователь №: 22057
Год Выпуска: 1977
По моему генератор может давать и до 15в, все дело в реле-регуляторе... а магнитолу можешь сжечь umnik2.gif ....
Lex@
сообщение 24.11.2009, 12:25
Сообщение #30
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Т. е. получается, если на гену поставит шкиф в полтора раза меньше, то его нельзя будет раскручивать выше 4 тысяч оборотов.
сообщение 24.11.2009, 20:46
Сообщение #31
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Кстати интересный вопрос. Сам столкнулся с ситуацией, когда на холостых электричества в машине нет.
В пробках получается интересная ситуация. С ближним светом, светодиодные габариты по кругу, с обогревом стекла, магнитолой и моторчиком отопителя 08. Дворники доходят до середины стекла и останавливаются.. Дальше электричества не хватает. Я уже промолчу о том, что будет, если включить компьютер.
На новый генератор таких средств нет, а вот если стандартный шкив уменьшить не в 2 раза, а в 1.5?
Попробую подсчитать.
Длина окружности вычисляется L=2*pi*R, при 800 оборотах в минуту напряжения не хватает, при 1200 - нормально;
Уменьшаем в 1.5 раза, длина окружности уменьшается тоже в 1.5 раза, следовательно на ХХ генератор будет работать нормально.
Но. Часто ли кто крутит двигатель до 6000? Я вообще ни разу не крутил. В основном 4500.
Как заметил Lex@ , уже при 4 оборотах двигателя генератор будет работать на максимальных оборотах..
Если раскрутить двигатель до 5500, то для генератора это будет как 8250 со стандартным шкивом..
Кажется, он не выживет долго...
Агарыч
сообщение 24.11.2009, 22:03
Сообщение #32
Пользователь №: 11926
Цвет:белый сафари
езда порой агресивная до 7000 и вплоть до мах.скорости,редко но бывает загарается лампа зарядки но потом все востанавливается и нет проблем,отрывался провод нулевой но это от старости.пока он справляется с обязаностями,при6500 его обороты уже за мах.но невсегда же он крутится при тактх оборотах.
Lex@
сообщение 25.11.2009, 15:43
Сообщение #33
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
мне кажется если ЧАСТО нужна на холостом ходу большая мощь и стиль вождения умеренный, то, я думаю, можно ставить шкиф побольше. Т. к. если у нас гена не дает достаточный ток, то сажается аккум. нам приходится его чаще заряжать, то он теряет свое качество. то нам вскоре придется его менять. так что лучше по-моему, если не крутить двиг до 4500, то можно ставить новый шкиф. Все же для каждого свое
Теперь тогда возникает вопрос о подборке шкива и натяжке ремня...
P. s. А какая красная зона у тахометра, я просто не помню, а машина в гараже??)))
Lexani_89
сообщение 25.11.2009, 16:14
Сообщение #34
Из: Тольятти
Пользователь №: 16540
c 6000
поддерживаю идею!достало уже падение напряжение на ХХ,такое ощущение всегда что машига ща просто сдохнет.только безопасно для генератора сделать надо,а то удовельствие это дорогое замена
Сообщение отредактировал Lexani_89 - 25.11.2009, 16:36
сообщение 25.11.2009, 16:29
Сообщение #35
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
возникает вопрос-как можно раскручивать двигло до 6-7 тыков в обычной мирной жизни?специаль наблюдал временами за тахом-близко не бывает. а по уменьшению шкива я лично за.только грамотно посчитатьразмерность и в путь -к знакомому токарю...
Sprpddr
сообщение 25.11.2009, 17:02
Сообщение #36
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Сракинг со светофора, у грамотно настроенной классики разгон очень даже приличный, многие удивляются, зубило остается сзади, с 16-ти клапанной Калиной до сотни вровень идёт, а разок и астру в старом кузове натянул, надо было его выражение морды лица видеть)))
progressi
сообщение 25.11.2009, 17:24
Сообщение #37
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
кто нибудь юзал такой регулятор напряжения как он себя ведёт. купил но не ставил пока.
http://sogdianapenza.narod.ru/index/html/904.3702.htm
Сообщение отредактировал progressi - 25.11.2009, 18:04
Lexani_89
сообщение 25.11.2009, 17:39
Сообщение #38
Из: Тольятти
интересная вещь
progressi
сообщение 26.11.2009, 10:00
Сообщение #39
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
вобщем поставил я себе это : http://sogdianapenza.narod.ru/index/html/904.3702.htm
на оборотах ХХ 900 при выключеных всех потребителей на ак.. 14,5 v
на оборотах ХХ 900 при включении габаритов и ближнего на ак.. 13,8v что скажите.
сообщение 26.11.2009, 10:02
Сообщение #40
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а как же переключение режимов зима-лето? пробовал? ведь только в этом и есть смысл девайса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:23
