9.11.2009, 0:52
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
Хочу сказать всем тем кто машинально попадает в замок- Я РАД ЗА ВАС .
Но я за день могу поменять под задницей три -четыре авто. и только в шестёрке ключ вообще находится с левой стороны (так чтоя периодически путаю и ключ тыкаю справа а потом только вспоминаю что он с другой стороны). а вечером это вообще напряг Хочу подсказать идею- в моей двенашке стоит подсветка замка светодиодом и вроде как через реле времени (так как гаснет с задержкой). Видимо там это реализованно, но я как не сильно волокущий в электонике выложить как имплантировать в шестёрку не могу. Вот хотелось бы чтоб наши клубные электрики прикинули этот вариант! |
9.11.2009, 23:37
#42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Запитать можно от сигналки. На многих сигналках есть вежливая подсветка салона. Тоесть тоесть при снятии с сигналки на 20-30 секунд подается сигнал, подключить его можно куда угодно, у меня например в салоне загорается освещение, а можно и на подсветку замка. Т.е не обязательно что б сам плафон был свежлиой подсветкой, достаточно функции везливой подсветки на сигнализации ? Достаточно наличия такой функции (обычно управляется через дополнительный канал и реле). Влючается при снятии с сигнализации на 20-30 с и при срабатывании сигнализации... нашел вот это Цитата Подключение к салонному освещению Сигнализация имеет выход, который может быть использован для подключения к салонному освещению и реализации функции "вежливой подсветки салона" (синий провод). Для этого дополнительный канал 2 должен быть запрограммирован в режим активации при выключении режима охраны (функция 7). Пример схемы подключения показан на рисунке. ![]() Вопрос, какое реле использовать ? |
9.11.2009, 23:49
#43
10.11.2009, 0:08
#44
10.11.2009, 1:03
#45
Раздразнили вы меня. Спаял себе тоже подсветку замка
Кол-во скачиваний: 464В итоге получилась "вежливая" подсветка замка зажигания. Светодиод плавно затухает в течение примерно 30сек. |
10.11.2009, 1:14
#46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
я сделал просто, заменил замок зажигания на кнопку с подсветкой)))
10.11.2009, 1:16
#47
Denis17, кстати, питалово кнопки, я так понимаю, у тя постоянное. Можешь подключить её на лампочку давления масла, и тада кнопка потухнет при запуске двигла
10.11.2009, 1:17
#48
Кол-во скачиваний: 464В итоге получилась "вежливая" подсветка замка зажигания. Светодиод плавно затухает в течение примерно 30сек. Dexiter' дружище |
10.11.2009, 1:20
#49
плюс вешаем куда угодно. он будет постоянным. а минус идёт на концевик двери. усё)
Открываем дверь - светодиод загарается. Закрываем дверь, и он плавно погасает.Из 30 секунд горения мы имеем секунд 15-20 нормального свечения Сообщение отредактировал Dexiter - 10.11.2009, 1:22 |
10.11.2009, 1:22
#50
Denis17, кстати, питалово кнопки, я так понимаю, у тя постоянное. Можешь подключить её на лампочку давления масла, и тада кнопка потухнет при запуске двигла слушай а это идея, спасибо) так и сделаю) вот оно)
Кол-во скачиваний: 531 |
10.11.2009, 1:23
#51
Шпасибо.!!!
А как то что запрятанно в изоленту подключенно? |
10.11.2009, 1:34
#52
Схематично
Кол-во скачиваний: 239Denis17, можно на лампу АКБ повесить. Не суть важно, главное - рациональность |
10.11.2009, 13:07
#53
Кол-во скачиваний: 69а аналоги есть ? и какой диод ставить ? Любое автомобильное 4 или 5 контактное реле с током коммутации 30-40 А. Про диод я не очень понял, ты хочешь подключить дополнительный светильник или к штатным фонарикам в стойках? Если доп. светильник, и он не связан с концевиками в дверях, то диод не нужен... |
10.11.2009, 21:53
#54
Любое автомобильное 4 или 5 контактное реле с током коммутации 30-40 А. Про диод я не очень понял, ты хочешь подключить дополнительный светильник или к штатным фонарикам в стойках? Если доп. светильник, и он не связан с концевиками в дверях, то диод не нужен... С реле разобрался, подойдет с ближнего\дальнего света, хочу что б и штатные фонарики горели и доп светильник (он паралельно основным висит и запитан от них ). Относительно схемы в разрыве провода стоит диод, подключать по ней ведь надо ?
Сообщение отредактировал PenZяк - 10.11.2009, 21:56 |
10.11.2009, 22:09
#55
Схематично
Кол-во скачиваний: 239Denis17, можно на лампу АКБ повесить. Не суть важно, главное - рациональность Ток для диода многоват будет,милиампер 10-15. Схема правильней вот так будет
Кол-во скачиваний: 96Можно еще поставить резюк,на то место,где и был,но небольшого сопротивления,что бы исключить кратковременное КЗ при заряде кондера. |
10.11.2009, 22:17
#56
Схематично
Кол-во скачиваний: 96Можно еще поставить резюк,на то место,где и был,но небольшого сопротивления,что бы исключить кратковременное КЗ при заряде кондера. То есть это выглядеть должно так?
Кол-во скачиваний: 41 |
10.11.2009, 22:32
#57
10.11.2009, 22:38
#58
Но если он останется хуже не будет? А кондёр так и оставляем на 4700мФ? |
10.11.2009, 22:56
#59
Но если он останется хуже не будет? А кондёр так и оставляем на 4700мФ? Будет даже лучше! От ёмкости кондера зависит время горения светодиода,после закрывании двери.Попробовав разные номиналы,можно подобрать оптимальное время для себя. Не милифарад,а микрофарад.Тот номинал,который указал автор=3-4 кондерам,которые устанавливаются для мощных аудисистем |
10.11.2009, 22:58
#60
Павлуха -дай Бог теб здоровья , что разжевал для меня.
Попрусь на радио рынок на выходных. И ещё про кондёр сейчас просмотрел в нете они идут на 10В и ближайшее на 16В , но как я понимаю нам нужен 12В? Сообщение отредактировал коша - 10.11.2009, 23:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 12:56 |
