8.11.2009, 21:47
#1361
Там как раз американка..... Llumar или аналог...... А 2,5р это тока за заднее и задние боковые..... вся машина так и получаеться 4,5 где то.....
8.11.2009, 21:51
#1362
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 901 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва(Благовещенск) Пользователь №: 9187 Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti Цвет:Вишня;Blue Jeans Год Выпуска: 95;2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Там как раз американка..... Llumar или аналог...... А 2,5р это тока за заднее и задние боковые..... вся машина так и получаеться 4,5 где то..... Не, мне как у тебя... Я перед трогать не хочу, мне это не зачем... Хотя, можно конечно передние боковые на 50 сделать... А форточки оставить... |
8.11.2009, 21:54
#1363
Весной перед сделаю, ток 25 или 30 поклею..... и на лобовик усилю, то што есть очеть прозрачное.....
8.11.2009, 22:09
#1364
молодец МЫХЪ!расскажи основные проблемы при замене рулевого редуктора.и какой нужен инструмент. Ну собсно..... Судя по книжке всё очень просто..... скинуть колесо, открутить три гайки редуктора, снять рулевые тяги, открутить редуктор от вала и снять его..... Ха <censored>, не тут то было..... Как и у всех у меня стоят подкрылки.... так што после съема колеса, снимаем подкрылок.... далее как пишут открутить гайку вала..... хрен там.... без ямы ваще не реал.... делал все на "полу", подняв машиу домкратом..... так как я снимал для замены вакуумник, было немного проще... далее откручиваем головкой 3 гайки крепления редуктора..... затем накидным ключём (рожковым подлезть очень трудно и неудобно) придерживая болты, откручиваем головкой гайки..... после чего изрядно выматерившись пытаясь снять редуктор с вала, берем гвоздодер и раздвинув зажим(ну х.з как назвать...) вынимаем редуктор..... главное не протерять регулировочные шайбы...... далее берем новый редуктор и определив насечку насаживаем редуктор на вал..... до упора..... слегка поджимаем болт вала, не до конца.... затем вывернув руль просовываем болты в отверстия редуктора, не забывая о регулировочных проставках..... накручиваем гайки и слегка подтягиваем, но так што бы редуктор слегка болтался.... вращаем рулевое колесо, штобы убедиться што редуктор встал ровно, и затягиваем болт вала, затем подтягиваем гайки редуктора периодически прокручивая руль, што бы не было заеданий и перекосов.... окончательно затягиваем гайки придерживая болты изнутри ключём...... , теперь можно закреплять рулевые тяги..... когда всё установлено и протянуто, вывешиваем оба колеса и проверяем што бы руль крутился без заеданий...... теперь можно ставить подкрылки и одевать колесо.... желательно немного прокатиться, в моем случае руль сместился в право, и пришлось снимать руль и ставить как положено.... (правда у меня руль не сток и шлицы не совпадают.... ) Из инструмента понадобиться - съемник рулевых тяг, ключь на 17 и головка на 17... головка на 13... отвертка крестовая, пассатижи, молоток, балонник домкрат и подставка тренога....... Желательно пригласить друга што бы немного помог..... Вот вроде и всё..... Гы... жду каментов)))) У меня на Кутузовском проспекте в час пик рулевой редуктор отказал... Недавно, я писал... Это было весело... Никто не пропускал, колеса крутятся как хотят, релем вращал до тех пор, пока не зацепился и не повело машину вправо... Это было что-то... |
8.11.2009, 22:33
#1365
У меня на Кутузовском проспекте в час пик рулевой редуктор отказал... Недавно, я писал... Это было весело... Никто не пропускал, колеса крутятся как хотят, релем вращал до тех пор, пока не зацепился и не повело машину вправо... Это было что-то... Шож ты не уследил за ним???? |
8.11.2009, 22:41
#1366
Кстати Леш, решил я задние боковые перетонировать на 20ку.
8.11.2009, 22:42
#1367
У меня на Кутузовском проспекте в час пик рулевой редуктор отказал... Недавно, я писал... Это было весело... Никто не пропускал, колеса крутятся как хотят, релем вращал до тех пор, пока не зацепился и не повело машину вправо... Это было что-то... Шож ты не уследил за ним???? Да вот... То денег не было, то на другое уходили, и клинило, и заедало... А шлицы действительно слизнуло... Ща надо бы по-хорошему - фигню эту, палку которая в рулевой редуктор вставляется тоже поменять, т.к. иногда будто храпит, когда поворачиваю, как бы на новом шлицы не слизнуть. Да, еще поздравь меня, прочел всю твою темку, сейчас буду все это устаканивать, инфы много, а мозг один)))) Ушло на это 4 часа... С отрывом на комменты.... |
8.11.2009, 22:49
#1368
Поздравляю..... я сам уже не помню чё там писал))))))
А вал лучше наверно заменить...... от греха...... |
8.11.2009, 23:02
#1369
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 516 Регистрация: 6.2.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 2273 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза |
у нас за 2500 клеют и передние боковые и полоску на лобовик...а вообще я поглядел как они делают (у меня одноклассник тонировщиком работает и катамаран залепил мне), поучился...заднее теперь сам могу натянуть))))единственный минус - корейская пленка тоньше американки...хотя в принципе просто зайти к тонировщикам, прикупить у них три-4 квадратных метра...про запас...и вперед))))
с рулевым редуктором шутки плохи...а еще он тяжелый...другу на голову уронили, когда снимали его... |
9.11.2009, 10:01
#1370
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Обалдеть цены у вас... Мне заднее стекло за два часа за 800 рублей сделали! Задние боковые сами тонировали.
И не понимаю, у меня вообще 5ка сзади, 10ка на задних боковых стёклах... Сзади обычные лампочки по 21W, ночью во дворах когда разворачиваюсь всё в принципе видно. Ездил уже вечером с 25ой тонировкой.. Пока мне не сказали что на машине тонировка - я не заметил. Дело привычки. Сейчас мне очень даже нравится - сзади в машине можно вечеринки устраивать, снаружи ничего не видно) А в первый день было ощущение, что в салонном зеркале заднего вида в ясный день включили "сумерки".. |
9.11.2009, 23:11
#1371
Поздравляю..... я сам уже не помню чё там писал)))))) А вал лучше наверно заменить...... от греха...... у нас за 2500 клеют и передние боковые и полоску на лобовик...а вообще я поглядел как они делают (у меня одноклассник тонировщиком работает и катамаран залепил мне), поучился...заднее теперь сам могу натянуть))))единственный минус - корейская пленка тоньше американки...хотя в принципе просто зайти к тонировщикам, прикупить у них три-4 квадратных метра...про запас...и вперед)))) с рулевым редуктором шутки плохи...а еще он тяжелый...другу на голову уронили, когда снимали его... Да, тяжелый, сцуко... Надо бы заменить вал... |
9.11.2009, 23:18
#1372
И чё в нем тяжелого?
Жень, с заменой не затягивай..... Обалдеть цены у вас... Мне заднее стекло за два часа за 800 рублей сделали! Задние боковые сами тонировали. И не понимаю, у меня вообще 5ка сзади, 10ка на задних боковых стёклах... Сзади обычные лампочки по 21W, ночью во дворах когда разворачиваюсь всё в принципе видно. Ездил уже вечером с 25ой тонировкой.. Пока мне не сказали что на машине тонировка - я не заметил. Дело привычки. Сейчас мне очень даже нравится - сзади в машине можно вечеринки устраивать, снаружи ничего не видно) А в первый день было ощущение, что в салонном зеркале заднего вида в ясный день включили "сумерки".. Ну ты сравнил.... где Рязань, а где Москва..... у нас ваще всё дорого...... А вот интересно... совхоз "Луховицы" еще существует? А домик Есенина не снесли???? |
9.11.2009, 23:21
#1373
На этой неделе получка, но хочется в субботу на встречу клуба, ты кстати будешь? А в воскресенье мож поменяю... |
9.11.2009, 23:23
#1374
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
МЫХЪ как обстановочка?
9.11.2009, 23:32
#1375
Жень, с заменой не затягивай..... На этой неделе получка, но хочется в субботу на встречу клуба, ты кстати будешь? А в воскресенье мож поменяю... Мож и буду..... как повезёт.... но хочеться...... МЫХЪ как обстановочка? Какая???? Если про эпидемию, то пока никак..... прививки делают.... и в масках ходють.... Иль ты про другое? |
9.11.2009, 23:43
#1376
Ты первый, кого я на своей первой встрече клуба увидел... Так что приезжай, постарайся... я не знаю, как въезжать в эти времена... Буду думать...
9.11.2009, 23:45
#1377
Жень, с заменой не затягивай..... На этой неделе получка, но хочется в субботу на встречу клуба, ты кстати будешь? А в воскресенье мож поменяю... Мож и буду..... как повезёт.... но хочеться...... МЫХЪ как обстановочка? Какая???? Если про эпидемию, то пока никак..... прививки делают.... и в масках ходють.... Иль ты про другое? Я про авто |
9.11.2009, 23:46
#1378
Жень, с заменой не затягивай..... На этой неделе получка, но хочется в субботу на встречу клуба, ты кстати будешь? А в воскресенье мож поменяю... Мож и буду..... как повезёт.... но хочеться...... МЫХЪ как обстановочка? Какая???? Если про эпидемию, то пока никак..... прививки делают.... и в масках ходють.... Иль ты про другое? Я про авто Про бамперос пластиковос?))) |
9.11.2009, 23:47
#1379
9.11.2009, 23:49
#1380
Я себе купил свечи БОШ, но старые еще вроде работают, стоит ли менять???
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:27 |
