3.11.2009, 23:12
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 20839 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Павлуха спасибо Радик а тут никто никого не напрягает-Павлуха вот как я думаю вообще от компа не отходил. Не баловство энто и дешёвые понты- вот сиситема контроля и подкачки-вот энто да Да я и не гружусь,спросил вот поставил ,эксплуатирую,работает,мож кто ставил отпишитесь,а тут субъективные мнения типа Китай(был там два раза движуха там)баловство,просто же зеленый 2 очка,прозрачный -меньше-открутил, подкачал по манометру.поставил на место причем здесь понты.А Китай делает их по британской технологии.Да согласен вещь не для колпаков-очевидно. |
3.11.2009, 23:16
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
4.11.2009, 17:00
#23
4.11.2009, 18:32
#24
Твои диски в замене нуждаются, а то красивая фитюлька на таком убогом диске. Если удобно, пользуйся на здоровье) |
4.11.2009, 18:55
#25
Твои диски в замене нуждаются, а то красивая фитюлька на таком убогом диске. Если удобно, пользуйся на здоровье) Да ладно краска еще заводская,замена заложена в проект полной реконструкции.Спасибо за добрые слова! |
5.11.2009, 21:37
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 5.11.2009 Из: Г.Видное.Мос.Обл Пользователь №: 21275 Машина:Ваз-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А сколько они стоят?и правильно ли показывают??
Сообщение отредактировал †NiGeR† - 5.11.2009, 21:43 |
8.11.2009, 11:56
#27
Стоят 40 руб.шт.,а правильно ли показывают,пока тестирую нареканий нет(3 недели
8.11.2009, 19:27
#28
Видел, это чудо китайское 220р стоит, повертел, почитал и повесил обратно. Сделаны как обычные колпачки, скручиваются очень легко. О, а ты манометром проверял?
Сообщение отредактировал Misha065 - 8.11.2009, 19:28 |
8.11.2009, 20:45
#29
Видел, это чудо китайское 220р стоит, повертел, почитал и повесил обратно. Сделаны как обычные колпачки, скручиваются очень легко. О, а ты манометром проверял? Да проверял,при свидетелях правда без протокола.На хол.сварку поставил и все пучком Сообщение отредактировал Радик - 8.11.2009, 20:58 |
8.11.2009, 21:12
#30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 6.8.2008 Из: РФ, Чувашия, г.Чебоксары Пользователь №: 4248 Машина:ВАЗ 2106-1, пока сток Цвет:пицунда Год Выпуска: '94/2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил в Эпицентре энти индикаторы,поставили после подкачки- работают(зелень всех радует).Шо волнует-не украдут ли(менталитет части населения),и их работоспособность.Вещь зримо удобная -зеленый норм,прозрачный -ниже 2Бар.Мож хто пользует?Колпачки сохранил. А то, что при штатной резине 175/70 R13 давление 1,7 в передних и 1,9 в задних не смущает? Как я понял гореть будет прозрачным... |
8.11.2009, 21:21
#31
Меня бесит тяжелый руль поэтому держу 2,0 в круг, а завод пусть пишет рекомендации спецов. В этих случаях колпачки бесполезны (1,7 или 1,9), да самое главное при похолодании и потеплении давление в шинах играет.
9.11.2009, 1:09
#32
Купил в Эпицентре энти индикаторы,поставили после подкачки- работают(зелень всех радует).Шо волнует-не украдут ли(менталитет части населения),и их работоспособность.Вещь зримо удобная -зеленый норм,прозрачный -ниже 2Бар.Мож хто пользует?Колпачки сохранил. А то, что при штатной резине 175/70 R13 давление 1,7 в передних и 1,9 в задних не смущает? Как я понял гореть будет прозрачным... Да согласен 1.7 и 2 по паспорту,но уже забыл когда так качал(2 и2 сейчас),а дрифтом заниматься не собираюсь.Да это тест просто не реклама чи шо,работает да и ладно,утром вокруг машины обошел,зеленый ага -все норм,и поехал с богом. Сообщение отредактировал Радик - 9.11.2009, 1:15 |
25.11.2010, 22:24
#33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
40 рублей штука, вот это да. У нас за 4 таких колпачка просят 400 с чем то, ну и дорого всё таки хорошо что не купил я их, оказывается дешевле есть)))
26.10.2012, 17:21
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 10.6.2012 Из: пгт Камелотовка Пользователь №: 68724 Машина:21063 Цвет:bezh Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ввиду плохой работы поисковика этого портала , не смог ничего найти по нужной мне теме.
Заезжаю на шиномонтаж подкачать колёса. Шиномонтажники молча надувают и передние , и задние колёса до 2.0 атм . На моё замечание , что передние колёса у шохи должно быть 1,7атм , а задние 2,0 атм , они отвечают , что так лучше. Почему так лучше , ещё ни один шиномонтажник в силу переобразованности не смог объяснить. Чем опасна перекачка передних колёс до 2.0атм вместо 1,7атм ? Или ради заскоков на бордюры качать до 2.0 ? Сообщение отредактировал 21063-11 - 26.10.2012, 17:22 |
26.10.2012, 17:45
#35
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Неправильное давление в шинах автомобиля может привести к тому, что будет неравномерный износ шин и плохая управляемость машины. Кроме того, низкое давление в покрышке увеличивает риск «пробития» колеса, появлению, так называемых, грыж и повреждению колесного диска.
При слишком малом давлении в шине автомобиль будет хуже управляться, машина будет «плавать» по дороге, особенно это заметно на больших скоростях. Кстати говоря, это первый признак спущенного колеса. Поэтому, если вы чувствуете, что машина стала плохо управляться и плавать по дороге, выберите подходящее место на обочине и проверьте шины. Посмотрите на колеса, не спустили ли шины, и проверьте затяжку крепежных болтов (особенно, если вы недавно посещали шиномонтаж). При слишком большом давлении в автошине, автомобиль тоже будет хуже управляться, за счет того, что в перекаченной шине работает не вся площадь протектора, а только центральная часть. Машина будет очень жесткой, ухудшится комфорт езды и увеличится нагрузка на подвеску автомобиля. От себя... На данный момент езжу на R14 185/65 передние колёса 1.9, задние 2.1 Полёт нормальный. Управляемость на высоте. Летние были r13 175/70 передние 1.8, задние 1.9.... |
26.10.2012, 17:50
#36
26.10.2012, 23:55
#37
В стоке передняя резина меньше качается, чтобы привить недостаточную поворачиваемость. Которая, на мое скромное мнение, есть зло.
Безусловно правильно делают. От недокачанной резины в жоповозном режиме больше вреда, чем от перекачанной. Почему? Малое давление ведет за собой: -износ боковин -вероятность пробоя резины -больше жор -вероятность подламывания и разбортовки при большой боковой нагрузке -нестабильность контакта из-за мягкости резины. +несколько большая проходимость по жидким и сыпучим поверхностям. Большое давление ведет за собой: -износ центрального ряда протектора -уменьшение сцепления из-за уменьшения пятна контакта +меньше жор +жесткость резины, устойчивость к пробоям и боковым нагрузкам Сам лично в 13" дул 2.2, в 14" дую все 2.4. Рекомендую к ознакомлению вот этот текст. http://ta4ki.taba.ru/blog/news/4188_Balans_shassi.html Тема давления по осям там довольно плотно затронута. Вообще, замечательная статья. Просто и понятно написано, как при желании подстроить баланс под себя. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:56 |
