30.10.2009, 18:05
#181
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 23.10.2008 Из: Новочебоксарск Пользователь №: 5227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ядовито белая Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
приобрел готовые платы, они с дырочками для ножек с.диодн.! Немного подгоняем по размеру и под крепление для стекол, т.е. плата будет не всю длину! По необходимости, придется немного убрать перегородку между повортноком и габоритом, иначе она будет мешать плате с свет.диодами! С.д. заказывал здесь- http://www.sergofspb.ru/index.php?razdel=led&kat=5mm на 3 вольта каждый с.д. установил по дополнительному сопротивлению(резистор на 750 кОм) Для пущей надежности добавил в цепь стабилизатор напряжения 7812.
Кол-во скачиваний: 249 |
30.10.2009, 19:36
#182
приобрел готовые платы, они с дырочками для ножек с.диодн.! Немного подгоняем по размеру и под крепление для стекол, т.е. плата будет не всю длину! По необходимости, придется немного убрать перегородку между повортноком и габоритом, иначе она будет мешать плате с свет.диодами! С.д. заказывал здесь- http://www.sergofspb.ru/index.php?razdel=led&kat=5mm на 3 вольта каждый с.д. установил по дополнительному сопротивлению(резистор на 750 кОм) Для пущей надежности добавил в цепь стабилизатор напряжения 7812. В принципе,при такой разводке стабилизатор не нужен,но если для надежности,то ставить на 9 Вольт,т.к для нормальной работы микросхемы,разница между входом и выходом,минимум 2 В. |
7.11.2009, 20:54
#183
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет
У меня стоят такие
Кол-во скачиваний: 154Делал все сам. Подробности у меня втеме Проверено менті не трогают а людей едущих ссзади удивляет Сообщение отредактировал fantomlds - 7.11.2009, 20:56 |
8.11.2009, 1:09
#184
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 7.11.2009 Из: г.Россошь,Воронежская обл Пользователь №: 21419 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!
Уважаемые, подскажите пожалуйста, есть ли смысл ставить СД в задние противотуманные фонари (их у меня 2)? Дело в том, что фонарей заднего хода недостаточно, чтобы осветить дорогу сзади, когда пытаюсь ночью сдать назад. По-моему если одновременно с ними включить противотуманки, то ситуация должна измениться. Можь и в фонари заднего хода вкрутить СД? Это ж не габариты. В глаза ГАЙцам бросаться не будут... |
8.11.2009, 1:36
#185
В следующий раз попытайся найти более подходящую тему.
Теперь отвечаю на твой вопрос. Главный вопрос - зачем? Подключение ЗПТ к фонарям заднего хода - отдельный вопрос. Задние фонари вообще существуют для сигнализации сзади находящимся о твоих намерениях, так? В том числе и фонари заднего хода. И лишь во вторую очередь - для освещения. Теперь о диодах. Ты видел когда-нить фотки, насколько тот же диодный габарит отличается от лампового? Диоды будут светить только вперед, а лампа во все стороны. А учитывая отражатель - тоже вперед, но широким сформированным пучком. Почему в фары не ставят диоды? А ведь мы сейчас рассматриваем фонари заднего хода как осветительный прибор... Мой тебе совет - купи обычные ламповые ширпотребтуманки, какие обычно вперед ставят, и поставь их назад. ОБЯЗАТЕЛЬНО направь их вниз градусов на 20(или больше) и надежно, с гроверами, закрепи их в этом положении, чтобы никого не ослеплять в случае чего. Включай отдельно, с тумблера, в том случае если штатных фонарей не будет хватать для освещения. Предупреждаю сразу же, жрут они столько же тока, сколько и фары. А значит, включать их желательно пореже, чтобы не угробить аккум, а то штатного генератора на все это творчество при частом включении как пить дать не хватит... Если напрягает внешний вид - сними оба ЗПТ. Так ли уж часто ты ими пользуешься? Удачи! Габариты - это электросветотехника. Светодиоды - это электросветотехника. Тема перемещена. |
8.11.2009, 10:20
#186
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3445 Машина:Ваз 2106 Цвет:тёмная ночь Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
приобрел готовые платы, они с дырочками для ножек с.диодн.! Немного подгоняем по размеру и под крепление для стекол, т.е. плата будет не всю длину! По необходимости, придется немного убрать перегородку между повортноком и габоритом, иначе она будет мешать плате с свет.диодами! С.д. заказывал здесь- http://www.sergofspb.ru/index.php?razdel=led&kat=5mm на 3 вольта каждый с.д. установил по дополнительному сопротивлению(резистор на 750 кОм) Для пущей надежности добавил в цепь стабилизатор напряжения 7812. хорошо смотрятся а скок отвалил по деньгам за каждый диод и за всё в целом? |
8.11.2009, 16:10
#187
Enkei, большое спасибо за совет!
Ответьте кто-нибудь, как найти куда перемещена тема? |
8.11.2009, 16:15
#188
Запросто. Вверху справа есть маленькая черная ссылочка "Помощник". Тыкаешь ее, появится окно, в котором несколько ссылок. Тебе нужна нижняя - "Мои последние 10 сообщений". Там их покажет вне зависимости от нахождения темы. Если хочешь прочитать все ответы, ткни в название темы там же.
Или просто поиском. Все дальнейшие уточнения - в личку. Давайте не будем засорять форум |
9.11.2009, 1:23
#189
В следующий раз попытайся найти более подходящую тему. Теперь отвечаю на твой вопрос. Главный вопрос - зачем? Подключение ЗПТ к фонарям заднего хода - отдельный вопрос. Задние фонари вообще существуют для сигнализации сзади находящимся о твоих намерениях, так? В том числе и фонари заднего хода. И лишь во вторую очередь - для освещения. Теперь о диодах. Ты видел когда-нить фотки, насколько тот же диодный габарит отличается от лампового? Диоды будут светить только вперед, а лампа во все стороны. А учитывая отражатель - тоже вперед, но широким сформированным пучком. Почему в фары не ставят диоды? А ведь мы сейчас рассматриваем фонари заднего хода как осветительный прибор... Мой тебе совет - купи обычные ламповые ширпотребтуманки, какие обычно вперед ставят, и поставь их назад. ОБЯЗАТЕЛЬНО направь их вниз градусов на 20(или больше) и надежно, с гроверами, закрепи их в этом положении, чтобы никого не ослеплять в случае чего. Включай отдельно, с тумблера, в том случае если штатных фонарей не будет хватать для освещения. Предупреждаю сразу же, жрут они столько же тока, сколько и фары. А значит, включать их желательно пореже, чтобы не угробить аккум, а то штатного генератора на все это творчество при частом включении как пить дать не хватит... Если напрягает внешний вид - сними оба ЗПТ. Так ли уж часто ты ими пользуешься? Удачи! Габариты - это электросветотехника. Светодиоды - это электросветотехника. Тема перемещена. Ну тут изволю немного не согласиться 1 Насчет направленности Есть широкоугольные светодиоды с углом рассеиванияв 150 градусов. 2 Насчет яркости это вапрос спорный. У меня стоит заместо лампочек подсветки намерного знака по 4светодиода по 25 кандел каждый. Так ночью когда когда включеты гобориты и стоиш возле бровки то дидно что на тратуаре тварится сзади. И это все при 4 светодиодах. Такчто если ваткнуть штук этак 10 таких светодиодов то будет задний фанарь очень даже яркий. Себе буду такое делать и буду ставить светодиоды 8 мм на 25 кандел 80ма каждый в каждом корпусе по 4 кристала. Так что коекто несовсем прав. Но если покупать гатовые лампочки тонечего хорошего из этого невыйдет. |
9.11.2009, 18:48
#190
Ну как минимум, лампа будет дешевле при не таких уж и больших потерях рядом с диодом. Мне подсветка приборов диодная обошлась под пять сотен и хренову тучу работы и еще большую - переработы(не очень дружу с паяльником). Разумеется, стало лучше чем с лампами, но там вся проблема была именно в неправильном расположении ламп. Но если б я решил их все просто поменять, обошлось бы в 10 раз меньше
К тому же, в случае с лампой есть плюс - все уже готово к инсталляции. Просверлить две дырки, привинтить две гайки, протянуть два проводка и радуйся... |
10.11.2009, 1:34
#191
Ну как минимум, лампа будет дешевле при не таких уж и больших потерях рядом с диодом. Мне подсветка приборов диодная обошлась под пять сотен и хренову тучу работы и еще большую - переработы(не очень дружу с паяльником). Разумеется, стало лучше чем с лампами, но там вся проблема была именно в неправильном расположении ламп. Но если б я решил их все просто поменять, обошлось бы в 10 раз меньше К тому же, в случае с лампой есть плюс - все уже готово к инсталляции. Просверлить две дырки, привинтить две гайки, протянуть два проводка и радуйся... А некто и неговатил что со светодиодами все просто Насчет стоимости у нас светодиод как я рописывал стоит 50 центов итого 10 доларов плюс резисторы 20 центов и влатка гдето 1 доллар на заказ ну и прямые руки конечно, Ну да еще чуть незабыл сам корпус фанаря. |
13.11.2009, 23:50
#192
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.11.2009 Пользователь №: 21706 Машина:Ваз 21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе вот такие сделал....светят хорошо,ярко,и смотрятся красиво....правда на фото качество плохое...на телефон фоткалось...
Кол-во скачиваний: 116 |
21.11.2009, 1:07
#193
приобрел готовые платы, они с дырочками для ножек с.диодн.! Немного подгоняем по размеру и под крепление для стекол, т.е. плата будет не всю длину! По необходимости, придется немного убрать перегородку между повортноком и габоритом, иначе она будет мешать плате с свет.диодами! С.д. заказывал здесь- http://www.sergofspb.ru/index.php?razdel=led&kat=5mm на 3 вольта каждый с.д. установил по дополнительному сопротивлению(резистор на 750 кОм) Для пущей надежности добавил в цепь стабилизатор напряжения 7812. Какие именно диоды брал и сколько ушло на 1габарит?по цене за диод и за резистор ну и в челом за габариты? |
21.11.2009, 13:02
#194
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 18.8.2009 Из: Мурманская обл. Пользователь №: 17895 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня светят белым... ставил обычные СД. Гайцы пока не трогают, тьфу, тьфу, тьфу. ))) Хотя знаю, что по ГОСТу они не проходят, как и все СД.((
Кол-во скачиваний: 133"vazik-06"у меня не синие СД, этот оттенок называется холодно-белый[attachment=32320:post_345...52849721.jpg] +1000. Супер-габариты и супер-решетка!!! Сообщение отредактировал KuZiA - 21.11.2009, 13:06 |
23.11.2009, 20:36
#195
1 Насчет направленности Есть широкоугольные светодиоды с углом рассеиванияв 150 градусов. Даже если применить светодиоды с большИм углом рассеивания - это не избавит от направленности светового пучка. Т.е., применяя такие светодиоды например в стоп-сигнале, у нас будет почти что та же картина, что и при использовании обычных светодиодов. |
23.11.2009, 23:34
#196
24.11.2009, 8:15
#197
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Зацените в теме про мой папелац...http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8398&st=40 - сообщение №47
Там и технология произвдства и сравнение с настольной ЛДС. - сравнительно дешево и сердито! Задние габариты - вообще песня! Кроваво-красные и никого не слепят, так как впол направлены... |
24.11.2009, 12:29
#198
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Зацените в теме про мой папелац...http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8398&st=40 - сообщение №47 Там и технология произвдства и сравнение с настольной ЛДС. - сравнительно дешево и сердито! Задние габариты - вообще песня! Кроваво-красные и никого не слепят, так как впол направлены... прикольно))) |
24.11.2009, 20:32
#199
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
dikobrazzoff , угол свечения ещё как влияет! Взять светодиоды с углами свечения 30 и 150 градусов. Разве нет разницы?? 150 по характеристикам уже практически лампочка.
25.11.2009, 0:25
#200
Похоже я немного не так обьяснил
Возьмём например светодиод с широким углом рассеивания светового потока. Светим на поверхность - всё вроде бы классно, и ярко и площадь освещения большая. Теперь, возьмите СИД посомтрите на сам светоизлучающий кристалл - зажмурите глаза от резкого "точечного" источника света. Фактически, будет тоже самое, что и при применении обычных СИДов. Это всего лиш моё мнение. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 3:54 |
