> Проблема с виндой, не пашет Проводник
сообщение 6.11.2009, 1:27
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Собственно, при попытке открыть Мой компьютер либо любую другую папку выдается сообщение о том, что explorer.exe совершил недопустимую операцию и будет закрыт.
Первым делом проверил на вирусы папки Windows и Program Files - чисто. Проверял Нортон Антивирусом со свежими базами.
Какое-то время удавалось оживить проводник, загружаясь сначала в безопасный режим, а потом перегружаясь в нормальный. Сегодня и это перестало работать.
Собственно, что еще не пробовал - подменить файл explorer.exe таким же, но заведомо исправным...
Итого, что за хрень, и как с ней бороться?
VaSer
сообщение 6.11.2009, 1:34
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Это либо глюк либо вирус!!!! у мну такая хрень была,че тока не делал но спасло одно,перестановка винды!!!!
а через пуск - мой компьютер тож не заходит ???
Крепкий
сообщение 6.11.2009, 1:41
Из: сауны полчаса назад
Пользователь №: 16162
Машина:Антилопа 063
Цвет:светло-зелёный
Год Выпуска: 89
На первое время... до переустановки... установи total commander им можно будет пользоваться вместо проводника...
А вообще к черту windows, особенно если виста...
сообщение 6.11.2009, 1:52
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Никак не заходит
В общем, если найду пару редких дистрибутивов - переставлю систему
Dementyanov
сообщение 6.11.2009, 2:06
Пользователь №: 7433
Машина:Found On Road. Dead... Focus 2
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
explorer.exe - оболочка целиком, а не только файловый менеджер. При отваливании этого процесса панель задач пропадать тоже будет.
(к слову, проблем от наличия на обоих машинах висты не испытываю..
Сообщение отредактировал Dementyanov - 6.11.2009, 2:06
сообщение 6.11.2009, 4:02
Сообщение #6
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
В общем дело было в вирусе, маскировавшемся под dll. заразу удалось искоренить только вручную с отключенным восстановлением системы и в безопасном режиме - иначе писал типа "файл защищен от записи"
al_v
сообщение 6.11.2009, 9:14
Сообщение #7
Из: Дзержинск, Нижегородская.
Пользователь №: 3216
Машина:Ваз 2106 (была); Лада Калина универсал
Цвет:белый, 233
Спасибо сказали: 5 раз
А чем искоренили? Мне помогала прога AVZ.
сообщение 6.11.2009, 9:44
Сообщение #8
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Комбинацией клавиш shift+del при отключенном восстановлении системы в безопасном режиме. Собственно, хорошо, что такой файл один был - иначе действительно пришлось бы что-нибудь качать, ставить... А так - ручками, ручками...
сообщение 8.11.2009, 13:24
Сообщение #9
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
я понимаю, что у нас форум автомобильный а не компьютерный, но все же...
в общем где то месяц назад собрал себе новый комп...все бы хорошо, но меня периодически добивает синее "окно смерти"
как я понимаю проблема в дровах к звуковой. я уже и новые качал с интернета,и старые переставлял. эффекта НУЛЬ! винду пока не переставлял.
грешу на то,что стоит ХР SP3 зверя..
может у кого нибудь подобное было... а то уже надоело, сижу за компом час, и за этот час уже 4 раза комп перегружал cray.gif
Dexiter
сообщение 8.11.2009, 13:30
Сообщение #10
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
у меня было подобное. помогла смена винды
люди, как отключить брэндмауэр, который мне при каждом запуске выводит, что мол у меня комп находится под угрозой бла-бла-бла...?
сообщение 8.11.2009, 13:36
Сообщение #11
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
в панели управления-там брандмауэр...там его отключишь и оповещение чтоб не доставало)))
сообщение 8.11.2009, 13:46
Сообщение #12
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Лучше тока поставь чей-нить другой фаерволл, нортон например. Он хоть не надоедает почти. Без него не есть хорошо...
Павлуха
сообщение 8.11.2009, 14:15
Сообщение #13
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Проблема с дровами,а с какими dntknw.gif ,надо определять по кодам ошибок.Подобная ошибка может быть из-за устаревшего др. клавы,например или еще какого устройство.Вообщем,ищи кривой драйвер drinks.gif
сообщение 8.11.2009, 15:14
Сообщение #14
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А в чём трабла?
переставь винду и всех делов...Ставь 7,или ХР сп 3.
xbz
сообщение 8.11.2009, 15:46
Сообщение #15
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 3730
Цвет:сафари
косяк может быть разным не факт что дрова может и железо глючить, в частности такой тип ошибки указывает на проблемы с южным мостом, собсно к нему и конектиться звук, у тебя выледает не драйвер звука, а универсальный аудио адаптер (точно сказать не могу) смысл какой: типа перед установкой звуковухи тебе необходимо поставить драйвер UAA который впоследствии дает возможность поставить драйвер звуковухи и isdn модема. короче либо сносить винду, если проблема останеться и на другой версии винды (например виста), то касяк с железом, тут либо по гарантии доказывать проблему, либо покупать другую звуковуху и отключать с бивиса нафиг встроенный звук.
в общем и целом так, желаю удачи с устранением косяка!
сообщение 8.11.2009, 20:19
Сообщение #16
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
и так! что могу сказать! винду переставил...
кобзев и xbz косяк остался sad.gif щас буду снова инфу искать по подобной проблеме...
Павлуха проблема связана со звуком,т.к. 1) экран вылетает при воспроизведении какого либо звука (зачастую "о-оу" в QIP); 2) viahduaa - это название файла дравера для звуковухи.
xbz я оч осмневаюсь что мне заменят материнку...что я им скажу?! "заберите материнку, у меня окно смерти выскакивает!!!!" ??
забыл сказать мать: Asus P5QL/EPU
xbz
сообщение 9.11.2009, 3:43
Сообщение #17
Из: Прокопьевск
Цвет:сафари
а почему бы и нет, пусть тестят выявляют касяк железа и меняют либо мамку, либо возвращают бабосы.
это гарантийный случай, можно еще попробовать бивис перепрошить, иногда в следующих версиях биоса исправляют старые касяки материнки.
сообщение 9.11.2009, 9:55
Сообщение #18
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
xbz, я вчера еще полазил по форумам и оказывается не у меня одного такая проблема с этим viahduaa.sys
я сделал как и все-скачал с оф.сайта Asus последние дрова на звуковуху download.gif ...тьфу-тьфу-тьфу пока не выкидывало smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 10:34
