197 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 8.11.2009, 21:47
Сообщение #1361
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Там как раз американка..... Llumar или аналог...... А 2,5р это тока за заднее и задние боковые..... вся машина так и получаеться 4,5 где то.....
777sem777
сообщение 8.11.2009, 21:51
Сообщение #1362
Из: Москва(Благовещенск)
Пользователь №: 9187
Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti
Цвет:Вишня;Blue Jeans
Год Выпуска: 95;2010
Не, мне как у тебя... Я перед трогать не хочу, мне это не зачем... Хотя, можно конечно передние боковые на 50 сделать... А форточки оставить...
сообщение 8.11.2009, 21:54
Сообщение #1363
Из: Москва ЮВАО
Весной перед сделаю, ток 25 или 30 поклею..... и на лобовик усилю, то што есть очеть прозрачное.....
777sem777
сообщение 8.11.2009, 22:09
Сообщение #1364
Цитата(МЫХЪ @ 30.6.2009, 21:08) *
Цитата(sansey @ 30.6.2009, 11:36) *
молодец МЫХЪ!расскажи основные проблемы при замене рулевого редуктора.и какой нужен инструмент.
Ну собсно.....
Судя по книжке всё очень просто..... скинуть колесо, открутить три гайки редуктора, снять рулевые тяги, открутить редуктор от вала и снять его.....
Ха <censored>, не тут то было..... Как и у всех у меня стоят подкрылки.... так што после съема колеса, снимаем подкрылок.... далее как пишут открутить гайку вала..... хрен там.... без ямы ваще не реал.... делал все на "полу", подняв машиу домкратом..... так как я снимал для замены вакуумник, было немного проще... далее откручиваем головкой 3 гайки крепления редуктора..... затем накидным ключём (рожковым подлезть очень трудно и неудобно) придерживая болты, откручиваем головкой гайки..... после чего изрядно выматерившись пытаясь снять редуктор с вала, берем гвоздодер и раздвинув зажим(ну х.з как назвать...) вынимаем редуктор..... главное не протерять регулировочные шайбы...... далее берем новый редуктор и определив насечку насаживаем редуктор на вал..... до упора..... слегка поджимаем болт вала, не до конца.... затем вывернув руль просовываем болты в отверстия редуктора, не забывая о регулировочных проставках..... накручиваем гайки и слегка подтягиваем, но так што бы редуктор слегка болтался.... вращаем рулевое колесо, штобы убедиться што редуктор встал ровно, и затягиваем болт вала, затем подтягиваем гайки редуктора периодически прокручивая руль, што бы не было заеданий и перекосов.... окончательно затягиваем гайки придерживая болты изнутри ключём...... , теперь можно закреплять рулевые тяги..... когда всё установлено и протянуто, вывешиваем оба колеса и проверяем што бы руль крутился без заеданий...... теперь можно ставить подкрылки и одевать колесо.... желательно немного прокатиться, в моем случае руль сместился в право, и пришлось снимать руль и ставить как положено.... (правда у меня руль не сток и шлицы не совпадают.... ) Из инструмента понадобиться - съемник рулевых тяг, ключь на 17 и головка на 17... головка на 13... отвертка крестовая, пассатижи, молоток, балонник домкрат и подставка тренога....... Желательно пригласить друга што бы немного помог.....
Гы... жду каментов))))
У меня на Кутузовском проспекте в час пик рулевой редуктор отказал... Недавно, я писал... Это было весело... Никто не пропускал, колеса крутятся как хотят, релем вращал до тех пор, пока не зацепился и не повело машину вправо... Это было что-то...
сообщение 8.11.2009, 22:33
Сообщение #1365
Из: Москва ЮВАО
Шож ты не уследил за ним???? dntknw.gif umnik2.gif Ведь он не сразу отказал..... сперва заедает, потм уже подклинивает..... А как от мог начать свободно крутиться не пойму dntknw.gif конструкция не позволяет...... если тока шлицы срывает......
Misha065
сообщение 8.11.2009, 22:41
Сообщение #1366
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Кстати Леш, решил я задние боковые перетонировать на 20ку.
777sem777
сообщение 8.11.2009, 22:42
Сообщение #1367
Да вот... То денег не было, то на другое уходили, и клинило, и заедало... А шлицы действительно слизнуло... Ща надо бы по-хорошему - фигню эту, палку которая в рулевой редуктор вставляется тоже поменять, т.к. иногда будто храпит, когда поворачиваю, как бы на новом шлицы не слизнуть.
Да, еще поздравь меня, прочел всю твою темку, сейчас буду все это устаканивать, инфы много, а мозг один)))) Ушло на это 4 часа... С отрывом на комменты....
сообщение 8.11.2009, 22:49
Сообщение #1368
Из: Москва ЮВАО
Поздравляю..... я сам уже не помню чё там писал))))))
А вал лучше наверно заменить...... от греха......
maksimka013
сообщение 8.11.2009, 23:02
Сообщение #1369
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 2273
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:темно-коричневый
у нас за 2500 клеют и передние боковые и полоску на лобовик...а вообще я поглядел как они делают (у меня одноклассник тонировщиком работает и катамаран залепил мне), поучился...заднее теперь сам могу натянуть))))единственный минус - корейская пленка тоньше американки...хотя в принципе просто зайти к тонировщикам, прикупить у них три-4 квадратных метра...про запас...и вперед))))
с рулевым редуктором шутки плохи...а еще он тяжелый...другу на голову уронили, когда снимали его...
сообщение 9.11.2009, 10:01
Сообщение #1370
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Обалдеть цены у вас... Мне заднее стекло за два часа за 800 рублей сделали! Задние боковые сами тонировали.
И не понимаю, у меня вообще 5ка сзади, 10ка на задних боковых стёклах... Сзади обычные лампочки по 21W, ночью во дворах когда разворачиваюсь всё в принципе видно. dntknw.gif
Ездил уже вечером с 25ой тонировкой.. Пока мне не сказали что на машине тонировка - я не заметил. Дело привычки. Сейчас мне очень даже нравится - сзади в машине можно вечеринки устраивать, снаружи ничего не видно)
А в первый день было ощущение, что в салонном зеркале заднего вида в ясный день включили "сумерки"..
777sem777
сообщение 9.11.2009, 23:11
Сообщение #1371
Да, тяжелый, сцуко... Надо бы заменить вал...
сообщение 9.11.2009, 23:18
Сообщение #1372
Из: Москва ЮВАО
И чё в нем тяжелого? dntknw.gif umnik2.gif Я его в одиночку менял...... А уронили, значить руки не из того места....... beee.gif
Жень, с заменой не затягивай.....
Ну ты сравнил.... где Рязань, а где Москва..... у нас ваще всё дорого...... dntknw.gif secret.gif censored.gif
А вот интересно... совхоз "Луховицы" еще существует? А домик Есенина не снесли????
777sem777
сообщение 9.11.2009, 23:21
Сообщение #1373
На этой неделе получка, но хочется в субботу на встречу клуба, ты кстати будешь? А в воскресенье мож поменяю...
коша
сообщение 9.11.2009, 23:23
Сообщение #1374
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
МЫХЪ как обстановочка?
сообщение 9.11.2009, 23:32
Сообщение #1375
Из: Москва ЮВАО
Мож и буду..... как повезёт.... но хочеться......
Какая???? Если про эпидемию, то пока никак..... прививки делают.... и в масках ходють....
Иль ты про другое?
777sem777
сообщение 9.11.2009, 23:43
Сообщение #1376
Ты первый, кого я на своей первой встрече клуба увидел... Так что приезжай, постарайся... я не знаю, как въезжать в эти времена... Буду думать...
коша
сообщение 9.11.2009, 23:45
Сообщение #1377
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Иль ты про другое?
777sem777
сообщение 9.11.2009, 23:46
Сообщение #1378
Иль ты про другое?
Про бамперос пластиковос?)))
сообщение 9.11.2009, 23:47
Сообщение #1379
Из: Москва ЮВАО
А што аффто.... бегает..... после замены свечей можно сказать летает))))
777sem777
сообщение 9.11.2009, 23:49
Сообщение #1380
Я себе купил свечи БОШ, но старые еще вроде работают, стоит ли менять???
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 21:32
