158 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 8.11.2009, 10:33
Сообщение #161
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
При нажатии подрулевого на себя дальний горит? Весь?
По фонарю - у тебя масса отсохла, вот и не горит.
ETher
сообщение 8.11.2009, 19:28
Сообщение #162
Из: Челябинск
Пользователь №: 4905
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 1999
Подрулевой на себя - реле дальнего щелкает, свет не горит никакой... Включаем ближний, подрулевой на себя - горит только ближний, реле дальнего также щелкает...
На счет заднего фонаря - можно уточнить, где контакт массы? Сейчас на холоде поискал в темноте при свете фонаря - не нашел, видимо надо кожух лучше снимать :(
сообщение 8.11.2009, 19:37
Сообщение #163
Масса дальних фар крепится на ихнем же корпусе...с виду может показаться, что все в порядке...но если ее снять и зачистить , то появится дальний свет . Проверено на себе. ...Дальше...ты ламы Н4 проверял? Может там нити дальнего света перегорели?
ETher
сообщение 8.11.2009, 21:01
Сообщение #164
Из: Челябинск
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 1999
Про массу дальних фар - смотрел-смотрел - там всего один провод к ним. Чтоб до массы добраться надо фару вытаскивать чтоль? Все почистил и пролил WD
Еще раз проверил реле - щелкает, все в порядке.
Поправка - при тяге на себя переключателя и щелкании реле все лампы тухнут, даже если был ближний - ну не могли же сразу 4 лампы сгореть!!!
Где что можно еще посмотреть?
По заднице - то же самое, зачистил все, пролил ВД... Нашел массу только у осветителя номера (слева), тот то работает. На всякий случай еще раз зачистил.
Левый задний повортник тоже работает - не работают только стоп и фонарь, вышли из строя одновременно - перегорание думаю маловероятно.
Контакты в блоках предохранителей все в порядке :(
Моск сломан
сообщение 8.11.2009, 21:20
Сообщение #165
Смотри сами рычажки на руле...их контакты
Павлуха
сообщение 8.11.2009, 21:29
Сообщение #166
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Замерь напряжение на реле при вкл.дальнем.
Nexus_2106
сообщение 10.11.2009, 8:19
Сообщение #167
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Проблема такая, не горит правая фара ближнего света, при включении дальнего горят все 4 фары, думал предохранитель нифига рабочий, проверил контакт подходящий к нему тоже в порядке. подскажите куда копать что проверить?
Denis17
сообщение 10.11.2009, 11:21
Сообщение #168
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
для начала проверь мультиметром доходит ли (+) до фары. просто массу на кузов + на контакт ближнего. если нету мультиметра проверь обычной лампочкой.
я так думаю проблема скорее всего в лампе. ближняя нить сгорела.
vasenik
сообщение 10.11.2009, 12:23
Сообщение #169
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=223338
viduka
сообщение 10.11.2009, 12:53
Сообщение #170
Пользователь №: 13877
Машина:21061
кстати у меня косяк со светом тоже:
ближний правый не всегда включается-приходится пальцами тыкать в пред который отвечает за ближний свет и он загорается (видимо контакт уже никакой)
дальний включается тока правый и при этом горит и ближний тока правый,но если открыть капот и просто взять и чуть поправить провода левой фары дальнего света-горит все.
Так что я думаю не всегда переключатель виноват.
Denis17
сообщение 10.11.2009, 13:18
Сообщение #171
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
мой тебе совет, ставь ножевые предохранители. ну и релюшки ставь на свет маленькие) я так сделал катаюсь и проблем не знаю со светом.
сообщение 10.11.2009, 15:26
Сообщение #172
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
И провода на фаре не вредно заменить, если ты точно знаешь что это не массовый выеживается. Если масса - просто зачисти кольцо и металл под ним, должно восстановиться.
А релюшки тут в общем то ни при чем, но сам тоже маленькие использую - они тупо меньше места занимают, что радует меня smile.gif
viduka
сообщение 10.11.2009, 15:53
Сообщение #173
Машина:21061
1-ножи скоро поставлю или сегодня или завтра
2-релюхи купил новые маленькие и поставил (старые были ужас какие окисленные и щелкали как кони)
3-провода которые именно из фары выходят купить нигде не удается,массы зачистил когда менял отражетли,там именно провод левой фары дальнего тупит.
сообщение 10.11.2009, 16:16
Сообщение #174
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Проверь его клеммные соединения, от ламп и до релюхи. Зачисти если надо.
ETher
сообщение 11.11.2009, 19:48
Сообщение #175
Из: Челябинск
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 1999
Ежели кому интересно, Что у меня с дальним было - сплавились контакты 3 и 4 предохранителей в блоке - надо менять блок предохранителей.
ППЦ... Нафиг нужны предохранители, если перегорают не они, а контакты в самом блоке? Я в шоке...
Никитон
сообщение 11.11.2009, 20:52
Сообщение #176
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
От волги 3110 блок предохранителей подходит.
сообщение 11.11.2009, 23:41
Сообщение #177
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Если менять, то только на волговский. Я свой полностью исправный родной блок отправил фтопку, и не жалею =)
s0nic
сообщение 12.11.2009, 10:34
Сообщение #178
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Ак ты глянь на эти предохранители-то, 8 амперный и на 30 не сгорит. Само его крепление вызывает умиление, греются они не от проходящего тока, а от плохого контакта в зажиме. Ставить волговские, самое лучшее средство.
Табовский волк
сообщение 18.11.2009, 0:53
Сообщение #179
Пользователь №: 2969
Машина:ВАЗ-21063
Народ, кто поможет? У меня вот какая проблема. Вышел сёня вечером на работу ехать. Завёл тачку. Прогрел минут 10. Включил габариты. Нажал рычажок ближнего света - свет включился и погас навсегда. Передвинул на положение дальнего - работают. Но на дальнем не поедешь же - не <censored> же полный. Передвинул обратно на ближний - темнота. Проверил все предохранители - порядок. Провода, идущие от ближних фар - вроде тоже в норме (насколько я могу судить в темноте с фанариком )))). В общем там и поехал на габаритах. Благо в городе все улицы освещены. На работе всё-таки решился поменять лампочку ближака. Поставил новую лампочку. Закрутил массу. Завёл авто. Включил ближак - о чудо - одна сторона горит. Ну думаю лады - завтра куплю в магазине вторую и поменяю. Пошёл работу работать. После работы завожу машину. Прогреваю, как обычно. Включаю габариты. Передвигаю рычаг в положение ближнего света - та же фигня - ВКЛЮЧАЕТСЯ БЛИЖАК И ТУТ ЖЕ ГАСНЕТ (думаю навсегда). По ходу где-то что-то коротит и при включении ближнего света обе лампы перегорают. Дальний при это прекрасно себя чувствует и габариты тоже. Кто подскажет, как лечить и откуда ноги растут? А то вдруг вечером куда-нить придётся за город выехать, а света нет. На дальнем не по-человечески ехать. В сервис пока не хочу обращаться - дороговато. Думаю сам попробовать устранить. Всем заранее спасибо за советы
Табовский волк
сообщение 18.11.2009, 2:24
Сообщение #180
Машина:ВАЗ-21063
Ау... где все... ответьте хоть кто-нить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 13:45
