23 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Подсветка салона, все варианты
dim-mon
сообщение 12.10.2009, 18:01
Сообщение #141
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(Soro @ 29.9.2009, 21:32) *
Цитата(makisite @ 25.8.2009, 16:24) *
нет, покупал готовый плафон, уже со светодиодами... дорого правда вышло... зато результатом доволен
блин, я всех достал уже в городе со своим плафоном... никто не встречал со светодиодами...
Ну лампочки же сейчас продаются светодиодные, бывают с различным количеством светодиодов и различного цвета. Купил фонарь, купил лампу, в чем проблема?
сообщение 18.10.2009, 21:48
Сообщение #142
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Вот и мой вариант...
Результатом доволен на 1000%, только светодиоды поставил напрасно.. Свет как в морге.
PenZяк
сообщение 18.10.2009, 23:40
Сообщение #143
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Всем Привет! Поставил в плафоны освещения светодиодные лампы, все хорошо, светят ярко но за год уже вторая сгорает, в чем может быть проблема, в самих лампах или в проводке (светодиод вроде как должен долго служить) ?
Сообщение отредактировал PenZяк - 18.10.2009, 23:41
Прикрепленный файл  2008011617_3LED_garaspuldze.jpg ( 36.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
сообщение 19.10.2009, 0:20
Сообщение #144
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Думаю дело в самих лампах. Добавь резистор на 330-560 Ом. Тем самым ограничив ток на светодиодах. Лампа будет светить чуть по-слабее, но дольше.
Павлуха
сообщение 19.10.2009, 0:25
Сообщение #145
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Дело в производителе,которому не выгодно,что бы они долго горели,вот и задирают ток выще максимального,да еще и броски U в сети,все это ведет к перегреву и пробою p-n перехода диода,ну и соответственно,выходу его из строя.
Павлуха
сообщение 25.10.2009, 20:38
Сообщение #146
Из:
Решил я позаботиться о задних пассажирах и врезал плафон в бар
Теперь появилась подсветка внутри
В стойках сфоткать вообще толком не получило,вот что значит ТЕЛЕФОН.
MustDied
сообщение 27.10.2009, 0:01
Сообщение #147
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
вопрос по подключению калиновского плафона. Там 3 провода, черный,красный и зеленый. Как я понял черный постоянный минус, зеленый минус с прерывателя с дверей, красный постоянный плюс. Поправьте если я ошибся. Не хочется спалить лампочки
и еще, снял родной плафон со стойки, там 3 провода, черный я так понял масса, черно-белый - масса с прерывателя на двери и белый-постоянный плюс, тоже поправьте если не так
Сообщение отредактировал MustDied - 27.10.2009, 15:09
MustDied
сообщение 28.10.2009, 19:23
Сообщение #148
Цвет:Валентина
сам разобрался)
Serg73SV
сообщение 28.10.2009, 19:52
Сообщение #149
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
По этой же причине отказался от светодиодов, лично мне как то поприятнее обычные лампочки в плафоне, как бы по дамашнему чтоль...)))
viduka
сообщение 28.10.2009, 20:04
Сообщение #150
Пользователь №: 13877
Машина:21061
Реально-ли в 6ку врезать такой плафон? и как он будет работать если его запитывать от проводки стоек в которых плафоны салонные???
кто ставил дайте схемку или фотки выложите.
Serg73SV
сообщение 28.10.2009, 20:37
Сообщение #151
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Цитата(dim-mon @ 27.9.2009, 4:44) *
Может кто то не знает.... Плафон от Калины имеет три провода.
Подключать надо так
Красный-постоянный +
Черный -масса
Зеленый- на лампочка подсветки салона в стойке.
При таком подключении работает плафон как положено, тоесть будет работать все три резима
viduka
сообщение 28.10.2009, 20:56
Сообщение #152
Машина:21061
Подключать надо так
Черный -масса
я хотел узнать,ставил кто-нить от калины фотку стырил с форума где на 7ку вставили.
И еще какая будет нагрузка на преды?
Serg73SV
сообщение 28.10.2009, 21:16
Сообщение #153
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Да какая разница, хоть 6-ка хоть 7-ка, крыша то одна!
Это нагрузкой даже назвать нельзя, с предами ничего не будет!
MustDied
сообщение 29.10.2009, 13:53
Сообщение #154
Цвет:Валентина
я только вчера поставил, прочил еще совета выше поста через 4. Фотки у мя в теме, самое последние сообщение мое. Ставиться без особого труда, подключил минус на болт крепления зеркала, плюс на прикуриватель, второй минус на прерыватель двери (концевик)
Хома
сообщение 29.10.2009, 15:43
Сообщение #155
Пользователь №: 20954
Цитата(StyletX @ 9.3.2008, 14:01) *
Щас вы ржать будете над моей подсветкой, 100% ни у кого такой больше нет dirol.gif
[attachment=6202:attachment][attachment=6203:attachment]
Ночью видно все офигенно! Это пока временно, потом поставлю от Газели плафон.
З.Ы. А вообще это светильник для палатки=)
а я такую видел
Тимур
сообщение 7.11.2009, 21:28
Сообщение #156
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
я се сделал вот так ,и энергоэкономно,и ярко светит и ни каких лишних хреновин в салоне в качестве подсветки был применен блок из диодов на 12в там 3 диода и резистор в едином корпусе,+ заменил лампочки в стойках на диодные,но они оказались редкосным г,светят класно но вот перегорают оч быстро(((
также у меня еще есть подсветка в дверяхПрикрепленный файл  P1020018.JPG ( 146.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 439
которая при открывании двери освещает землю перед дверью и частично пол салона
Сообщение отредактировал Тимур - 8.11.2009, 9:57
Soro
сообщение 8.11.2009, 23:03
Сообщение #157
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Цитата(Тимур @ 7.11.2009, 23:28) *
у меня еще есть подсветка в дверях которая при открывании двери освещает землю перед дверью и частично пол салона
Я так понял ты в ручку какой-то фонарь вкорячил? Что использовал?
У меня кстати, красного фонаря на торце двери нет... Самому чтоль ставить? umnik2.gif
Сообщение отредактировал Soro - 8.11.2009, 23:26
Тимур
сообщение 9.11.2009, 0:02
Сообщение #158
Цвет:светло бежевый
не в саму ручку а под нее я вставил покрашенный в черный цвет блок из 3х диодовПрикрепленный файл  диоды__выключатель.jpg ( 114.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 332
и резистора как раз на 12в хотя можно и в ручку но я не захотел ее резать.
А красный фонарик шел с завода( их ставили до какого-то года а потом стали ставить катафотку) и для него есть еще один концевик в дверях при желании его можно поставить и самому найти на разборке такие фонарики и поставить себе
Soro
сообщение 10.11.2009, 21:03
Сообщение #159
Машина:21065
а выключатель (от чего брал?) на фото - к нему?
Как вариант - возможно поставлю под ручку поворотники бесцветные (31.3726-01) от 2110 со светодиодной лампой:
Хотя у тебя похоже сверхяркие стоят (сколько кстати отвалил в руб.?)
Сообщение отредактировал Soro - 10.11.2009, 21:12
Тимур
сообщение 10.11.2009, 22:05
Сообщение #160
Цвет:светло бежевый
выключатель купил в радиомагазине он использован в подсветке в салоном зеркале заднего вида а диодные блоки брал по 1евро за штуку,они идут в полиэтиленовых пакетах цепочками(как сосиски)по х.з скоко штук бывают разного цвета,красные, желтые ,белые и т.д
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 10:23
