26.9.2009, 17:56
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 19118 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:217 Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Модераторы, заранее извиняюсь, если повторится тема, но я ничего подобного не нашёл.
Где-то с неделю назад появился стук в районе КП. Стучит без какого либо постоянства. И на ходу и тогда, когда машина стоит. Самое интересное - сту слышно только из салона!!! Снаружи - машина работает как всегда. Под капотом тоже ничего не слышно!!!! Дуумал что-то в коробке. Поменял (благо вторая есть) и нифига!!! Всё так же. Может кто подскажет, что это может быть, уж очень интересно..... Никак этот колокольчик не найти. Да, ещё одна особенность: если надовить на рычаг КП не сильно - стук становится постоянным, если потянуть вверх - нет стука!!!! и что с ним делать???? |
26.9.2009, 18:50
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Sea...%F2%F3%F7%E8%F2
Там... ничего не нашел? |
27.9.2009, 1:29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 26.2.2009 Пользователь №: 10140 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Модераторы, заранее извиняюсь, если повторится тема, но я ничего подобного не нашёл. Где-то с неделю назад появился стук в районе КП. Стучит без какого либо постоянства. И на ходу и тогда, когда машина стоит. Самое интересное - сту слышно только из салона!!! Снаружи - машина работает как всегда. Под капотом тоже ничего не слышно!!!! Дуумал что-то в коробке. Поменял (благо вторая есть) и нифига!!! Всё так же. Может кто подскажет, что это может быть, уж очень интересно..... Никак этот колокольчик не найти. Да, ещё одна особенность: если надовить на рычаг КП не сильно - стук становится постоянным, если потянуть вверх - нет стука!!!! и что с ним делать???? А ты не пробывал это проверять когда в салоне не собирал эту всю трахомудию?Может оно просто там чтото стучит по кузову и всё.У меня например такая же фигня началась когда я поставил новую ручку на переключатель теперь 5 как включаю начинает шипеть и при переключении стучать а как ложу руку на неё перестает.Отдал за ручку 40 гривней и такая фигня происходит жалко и выбрасывать!Я думаю что это чтото по кузову стучит если на улице не слышно.Я бы на твоем месте розобрал все в нутри и посмотрел от кудова идёт стук ну если ты коробку поменял стук остался то это точно не коробка да и плюс только слышно из нутри машины.А как сцепление выжимаеш таже самая фигня остается?Если да то 100% по кузову чтото масляет тогда смотри подушку на коробке и всё что рядом с ней. |
27.9.2009, 11:20
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Sea...%F2%F3%F7%E8%F2 Там... ничего не нашел? Тут смотрел.... Ничего похожего не видел.... Сорри, если повторился.... Модераторы, заранее извиняюсь, если повторится тема, но я ничего подобного не нашёл. Где-то с неделю назад появился стук в районе КП. Стучит без какого либо постоянства. И на ходу и тогда, когда машина стоит. Самое интересное - сту слышно только из салона!!! Снаружи - машина работает как всегда. Под капотом тоже ничего не слышно!!!! Дуумал что-то в коробке. Поменял (благо вторая есть) и нифига!!! Всё так же. Может кто подскажет, что это может быть, уж очень интересно..... Никак этот колокольчик не найти. Да, ещё одна особенность: если надовить на рычаг КП не сильно - стук становится постоянным, если потянуть вверх - нет стука!!!! и что с ним делать???? А ты не пробывал это проверять когда в салоне не собирал эту всю трахомудию?Может оно просто там чтото стучит по кузову и всё.У меня например такая же фигня началась когда я поставил новую ручку на переключатель теперь 5 как включаю начинает шипеть и при переключении стучать а как ложу руку на неё перестает.Отдал за ручку 40 гривней и такая фигня происходит жалко и выбрасывать!Я думаю что это чтото по кузову стучит если на улице не слышно.Я бы на твоем месте розобрал все в нутри и посмотрел от кудова идёт стук ну если ты коробку поменял стук остался то это точно не коробка да и плюс только слышно из нутри машины.А как сцепление выжимаеш таже самая фигня остается?Если да то 100% по кузову чтото масляет тогда смотри подушку на коробке и всё что рядом с ней. Спасибо за ответ! Нажимаю на сцепление - ничего не меняется.... Я тож думаю, что что-то стучит по кузову, но вот только что???? Всё облазал на яме, всё пересмотрел - ничего!!!!! Вот голову ломаю, что это может быть!!! |
27.9.2009, 11:30
Может...выхлопная трясется и колотит где-то?
27.9.2009, 11:31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 2406 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая же фигня. Тоже понять не могу что такое. Звук, как-будто за что-то задевает. Равномерный такой. Иногда есть, иногда нету. Появляется когда по кочкам едешь или стоишь на наклоне. Еще появляется ,когда например включаешь 3-ю скорость или первую и давишь вперед на рычаг, соответственно, когда давишь назад на 4-й пропадает.
На улице его особо тоже не слышно. Началось это после того, когда проехал по луже и напоролся на камень. Стукнуло где-то в районе сцепления об него. сразу после этого и появился этот шум, как только из лужи выехал. И еще кстати машина стала выть как самолет, наверное это выжимной завыл. Еще звук усиливается, когда положишь ногу на педаль сцепления. Проехал после этого 1000 км (срочно нужна была машина) и стук этот пропал, а вот выжимной воет. На яме еще не смотрел. Как думаете, что это могло быть? |
27.9.2009, 12:25
Может...выхлопная трясется и колотит где-то? Да это вполне может быть такое.Я там резинку подмостил а то задолбало своим торохтением.Ну это только у тех у кого стоит 5 ступенчатая коробка там траверса на изгибе под глушитель ниже и потому торохтит.А так незнаю что еще может.И могут еще штаны торохтеть об балку Когда ты нажымаеш на рычаг переключения скоростей коробка с мотором немного ниже стает и может стукать.Особенно если новые штаны стоят.И это еще будет проявлятся когда на большей скорости будеш тормозить резко мотор по инерции немного вперёд на подушках сдвигается и тоже начинает штанами стучать по балке. |
27.9.2009, 12:38
Может...выхлопная трясется и колотит где-то? Да это вполне может быть такое.Я там резинку подмостил а то задолбало своим торохтением.Ну это только у тех у кого стоит 5 ступенчатая коробка там траверса на изгибе под глушитель ниже и потому торохтит.А так незнаю что еще может.И могут еще штаны торохтеть об балку Когда ты нажымаеш на рычаг переключения скоростей коробка с мотором немного ниже стает и может стукать.Особенно если новые штаны стоят.И это еще будет проявлятся когда на большей скорости будеш тормозить резко мотор по инерции немного вперёд на подушках сдвигается и тоже начинает штанами стучать по балке. ДА!! Кстати...сам мотор тоже трясется ...может подушки лопнули? Или еще чего |
27.9.2009, 12:39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Зависит ли характер стука от положения передних колёс? При повороте руля рулевые наконечники то приближаются, то отдаляются от штанов. Проверь насколько близко штаны соседствуют с коробкой и их крепление между собой.
27.9.2009, 12:45
Зависит ли характер стука от положения передних колёс? При повороте руля рулевые наконечники то приближаются, то отдаляются от штанов. Проверь насколько близко штаны соседствуют с коробкой и их крепление между собой. Да видел я такое один раз как выкручиваеш руля в право маятник об штаны зачепается! |
27.9.2009, 18:40
Зависит ли характер стука от положения передних колёс? При повороте руля рулевые наконечники то приближаются, то отдаляются от штанов. Проверь насколько близко штаны соседствуют с коробкой и их крепление между собой. Зависит. Когда колеса прямо стоят, то тишина, а когда налево выворачиваешь, то постоянно тарахтит и еще сильнее. Наверное вы правы, скорее всего у меня выхлопная приблизилась ближе к коробке от удара, вот и задевает. |
27.9.2009, 19:08
Подложи под глушак чего то,резинку какую то.
27.9.2009, 19:18
Зависит ли характер стука от положения передних колёс? При повороте руля рулевые наконечники то приближаются, то отдаляются от штанов. Проверь насколько близко штаны соседствуют с коробкой и их крепление между собой. Зависит. Когда колеса прямо стоят, то тишина, а когда налево выворачиваешь, то постоянно тарахтит и еще сильнее. Наверное вы правы, скорее всего у меня выхлопная приблизилась ближе к коробке от удара, вот и задевает. у меня прикручена к коробке труба |
4.10.2009, 14:21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4956 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая же шляпа уже 2 неделю! Стук в районе коробки! Появился внезапно из ниоткуда, глушак не трясется и не бьёт, стучит при любом положении колёс, на холостых слышно сильнее, нежели в пути! Если приподнять рычаг КПП стук пропадает, отпускаешь, снова появляется, быть может это на кулисе что-то развалилось???? На 3 начинается ещё толи вой, толи рёв! Сказали тут что коробку меняли и ничего не изменилось
4.10.2009, 14:30
Такая же шляпа уже 2 неделю! Стук в районе коробки! Появился внезапно из ниоткуда, глушак не трясется и не бьёт, стучит при любом положении колёс, на холостых слышно сильнее, нежели в пути! Если приподнять рычаг КПП стук пропадает, отпускаешь, снова появляется, быть может это на кулисе что-то развалилось???? На 3 начинается ещё толи вой, толи рёв! Сказали тут что коробку меняли и ничего не изменилось И на ходу, и стоя на месте? А если просто с горочки катиться, с незаведенным движком? |
4.10.2009, 15:00
Такая же шляпа уже 2 неделю! Стук в районе коробки! Появился внезапно из ниоткуда, глушак не трясется и не бьёт, стучит при любом положении колёс, на холостых слышно сильнее, нежели в пути! Если приподнять рычаг КПП стук пропадает, отпускаешь, снова появляется, быть может это на кулисе что-то развалилось???? На 3 начинается ещё толи вой, толи рёв! Сказали тут что коробку меняли и ничего не изменилось И на ходу, и стоя на месте? А если просто с горочки катиться, с незаведенным движком? На ходу стук поменьше, но чувствуется даже по днищу, стоя на месте долбит прилично, кстати когда глушишь тоже стучит, как буд-то детонирует))) с незаведённым движком с горки не пробовал! |
4.10.2009, 15:17
подушку КПП в топку!
4.10.2009, 15:22
4.10.2009, 15:27
подушку КПП в топку! Чё за подушка КПП???? не наблюдал такой, когда снимали коробку! как это не замечал? а Траверсу с КПП у тебя что связует? По началу, когда умирается подушка стуки возникают при запуске мотора, а если не поменять то уже и на ХХ может стучать и т.д. У меня это резко произошло нечё не было, а на встрече в запорожье завожу мотор, а там так называемое биение кпп ...я заглушил завожу опять тажа фигня....приехал домой работает на ХХ уже постоянно стучит не долго думаю поехал взял новую подушку КПП (может она граммотно не так называется, ну я когда покупал называл её как подушка КПП ) махнул и всё как рукой снало.....когда снял родную и сравнил с новой то даже сомнений не стало, из-за чего стуки. |
4.10.2009, 15:43
подушку КПП в топку! Чё за подушка КПП???? не наблюдал такой, когда снимали коробку! как это не замечал? а Траверсу с КПП у тебя что связует? По началу, когда умирается подушка стуки возникают при запуске мотора, а если не поменять то уже и на ХХ может стучать и т.д. У меня это резко произошло нечё не было, а на встрече в запорожье завожу мотор, а там так называемое биение кпп ...я заглушил завожу опять тажа фигня....приехал домой работает на ХХ уже постоянно стучит не долго думаю поехал взял новую подушку КПП (может она граммотно не так называется, ну я когда покупал называл её как подушка КПП ) махнул и всё как рукой снало.....когда снял родную и сравнил с новой то даже сомнений не стало, из-за чего стуки. Я всё равно не понимаю, о чём ты говоришь)))) если есть картинка, то покажи, или объясни, где она стоит "Подушка"! |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 13:34 |
