30.10.2009, 1:54
#281
Поставил все таки себе волговский блок.суд работает нормально.задействованы всего лиш 10 предов,как и было на старом.пытался разобраться куда что поражено-не получилось.со схемой не сходится,половину проводов отличается по цветам со схемой.
Поставил все таки себе волговский блок.суд работает нормально.задействованы всего лиш 10 предов,как и было на старом.пытался разобраться куда что поражено-не получилось.со схемой не сходится,половину проводов отличается по цветам со схемой. |
5.11.2009, 23:52
#282
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 1.3.2009 Пользователь №: 10266 Машина:21061 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Перешел на ножевые предохранители 6 лет назад, процесс в кратце был описан журнале за рулем. Рекомендую купить термокембрика ( плавить зажигалкой) и для упрощения изменить последовательность расположения предохранителей + новый кронштейн на штатное место.
6.11.2009, 0:07
#283
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 21291 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот сылочка установки евроблока предохранителей на ВАЗ 2101
http://www.vaz2101.org/modules.php?name=Pa...page&pid=67 незнаю подойдет или нет, сам хотел бы узнать |
6.11.2009, 0:14
#284
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Вот сылочка установки евроблока предохранителей на ВАЗ 2101 http://www.vaz2101.org/modules.php?name=Pa...page&pid=67 незнаю подойдет или нет, сам хотел бы узнать Евроблок..... как звучит то конечно подойдет!!! вот только поюзай тему и посмотри как люди ставят на шнырей |
6.11.2009, 0:49
#285
Вот сылочка установки евроблока предохранителей на ВАЗ 2101 http://www.vaz2101.org/modules.php?name=Pa...page&pid=67 незнаю подойдет или нет, сам хотел бы узнать Евроблок..... как звучит то конечно подойдет!!! вот только поюзай тему и посмотри как люди ставят на шнырей попроще общайся, просто так получилось. Сообщение отредактировал Dima_21063 - 6.11.2009, 0:55 |
6.11.2009, 0:57
#286
Вот сылочка установки евроблока предохранителей на ВАЗ 2101 http://www.vaz2101.org/modules.php?name=Pa...page&pid=67 незнаю подойдет или нет, сам хотел бы узнать Евроблок..... как звучит то конечно подойдет!!! вот только поюзай тему и посмотри как люди ставят на шнырей попроще общайся, просто так получилось. куда уж проще??? тебе не нравится что меня развеселило это название???? Сообщение отредактировал VaSer - 6.11.2009, 1:17 |
6.11.2009, 3:43
#287
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
ничего смешного в слове "евроблок" невижу.
6.11.2009, 19:17
#288
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 27.10.2009 Из: Львов Пользователь №: 20834 Машина:2106 Цвет:Blue Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Єсть проблема.Извините если повторюсь.Проблема в том, что после установки данного блока все время перегорает предохранитель, который отвечает за ближний счет(правую фару). ставил 7,5 , 10, 15 амперные предохранители. все вылетают. приетом вылетают минут за 10-20.думал может где-то коротит (входы типа мама сзади блока) все вроде в порядке. на штатном блоке таких проблем не было. кто нибудь знает в чём может быть проблема?
7.11.2009, 1:17
#289
Позволь спросить, хорошо в электрике разбираешься? Извини сразу, если недооценяю. Во-первых, на дальний в любом случае меньше 15А ставить нельзя. Теперь разберемся, почему у тебя 15А дохнут:
1. Со старым блоком все пахало. Значит фара, провода, реле, в общем все что до и после предов исправно. 2.1 Быть может, ты ошибся контактом для перемычки и у тебя преды последовательно встали в цепь? 2.2 А нет случайно доп.оборудования типа туманок, запитанного тобой в процессе замены блока от дальнего и именно этого преда в частности? А вообще что-то тут не так. Пред левой дальней фары чуть более загружен, а дохнет правый... |
7.11.2009, 15:24
#290
дохнет не дальний свет, а ближний. дальний свет работает хорошо.доп.оборудования установлено не было.можно поподробнее о перемычках??
Сообщение отредактировал budyonuj - 7.11.2009, 15:25 |
7.11.2009, 17:18
#291
Извиняюсь, был сонный. Хотя в общем, суть не меняется, разве что можно ставить не 15А а 10А.
Честно говоря, провел тут целую хренову исследовательскую работу пока писал этот пост, и, походу дело у тебя не в перемычках. Рассмотри один "глупый" вариант - просто купи нормальные Псковские преды, а не ширпотребкитайговно. У последних часто маркировка не совпадает с реально выдерживаемым током, в обе стороны, правда. Удачи! Если не поможет - что ж, извини, я старался Ну и вот краткий вариант примеров "как надо" и "как не надо". Всего почти 10 вариантов неправильной расключки вышло, но вот такого варианта что один пред дохнет, причем не сразу, а второй пашет как надо, я чето не получил...
Кол-во скачиваний: 539Сообщение отредактировал Enkei - 7.11.2009, 17:19 |
8.11.2009, 0:55
#292
Спасибо. Кстати поставил вчера вечером 25А))) еще жывой)) надеюсь не згорит.ни он, ни проводка)))
9.11.2009, 21:14
#293
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
одноклубники,дайте ответ (знаю обсуждали уже и не раз,н единого мнения я не увидел).
интересует номинальность предов. на одной машине заменил проводку и там уже был блок с предами,я только заводские заменил на новые но 1:1,т.к. в машине не используется ничего кроме машины и магнитолы. А вот на второй машине завтра буду менять сток на газ,и очень интересует КАКИЕ номиналы всетаки ставить? также как и на предыдущую машину,или как у ЗЛЫЕ МЫШИ в 1м посте? Просто у него аж 2 преда 5А,у меня 1 и то боюсь как бы не погорел,а все кто писал в этой теме ставят не ниже 10А преды. Если кто подскажет более менее подходящие номиналы на какие преды,буду безмерно благодарен. дохнет не дальний свет, а ближний. дальний свет работает хорошо.доп.оборудования установлено не было.можно поподробнее о перемычках?? перемычки ставишь так: 3 с 4; 5 с 6; 7 с 8; 9 с 10; 11 с 12; 12 с 13; Вроде ничего не путаю,это согласно мурзилке. |
9.11.2009, 21:21
#294
Ставь по Мышам. У меня тоже на габаритах по 5, а ведь еще и навешано на них подсветок да прочих там АГ, однако ниче, живут =)
9.11.2009, 23:02
#295
9.11.2009, 23:09
#296
Так, если тебе машина и проводка дороги, срочно ставь все по Мышам. Если сильно хочешь, или нет 5А у тебя, замени 5А на 7,5А или 10А. У тебя все перепутано.
10.11.2009, 11:47
#297
Ого,спасибо. вечером переделаю по МЫШАМ,но вместо 5А поставлю 10А (ведь как я понял хуже не будет)
10.11.2009, 16:17
#298
Вообще, желательно 5А. Иначе в случае небольшого увеличения тока можно с лампами быстро прощаться. В принципе, невелика потеря, но все же.
А вообще дело твое =) |
10.11.2009, 16:35
#299
эээ а я думал,что если проскочит ток выше чем надо то пред на 10 типа выдержит и не оплавится,а получается что погорят лампы...ясненько.
хотя в стоке стоят 8ки и вроде ничего :) ну да ладно,не буду флудить в пустую. |
10.11.2009, 20:15
#300
Можешь в ответ не флудить
Просто сам размысли: зачем вообще нужны предохранители? Если б перед ними цель стояла НЕ гореть, тогда б их и не ставили совсем. А преды ставятся специально как можно меньшего номинала, чтобы если что горел пред за 5 рублей, а не потребитель, порой за пару косарей. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 22:42 |
