32 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Установка ножевых предохранителей
nikoSS
сообщение 30.10.2009, 1:54
Сообщение #281
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Поставил все таки себе волговский блок.суд работает нормально.задействованы всего лиш 10 предов,как и было на старом.пытался разобраться куда что поражено-не получилось.со схемой не сходится,половину проводов отличается по цветам со схемой.
deen
сообщение 5.11.2009, 23:52
Сообщение #282
Пользователь №: 10266
Машина:21061
Цвет:вишня
Перешел на ножевые предохранители 6 лет назад, процесс в кратце был описан журнале за рулем. Рекомендую купить термокембрика ( плавить зажигалкой) и для упрощения изменить последовательность расположения предохранителей + новый кронштейн на штатное место.
Dima_21063
сообщение 6.11.2009, 0:07
Сообщение #283
Пользователь №: 21291
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Вот сылочка установки евроблока предохранителей на ВАЗ 2101
http://www.vaz2101.org/modules.php?name=Pa...page&pid=67
незнаю подойдет или нет, сам хотел бы узнать
VaSer
сообщение 6.11.2009, 0:14
Сообщение #284
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
конечно подойдет!!! вот только поюзай тему и посмотри как люди ставят на шнырей
Dima_21063
сообщение 6.11.2009, 0:49
Сообщение #285
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
попроще общайся, просто так получилось.
Сообщение отредактировал Dima_21063 - 6.11.2009, 0:55
VaSer
сообщение 6.11.2009, 0:57
Сообщение #286
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
куда уж проще???
тебе не нравится что меня развеселило это название????
Сообщение отредактировал VaSer - 6.11.2009, 1:17
Denis17
сообщение 6.11.2009, 3:43
Сообщение #287
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
ничего смешного в слове "евроблок" невижу.
budyonuj
сообщение 6.11.2009, 19:17
Сообщение #288
Из: Львов
Пользователь №: 20834
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
Єсть проблема.Извините если повторюсь.Проблема в том, что после установки данного блока все время перегорает предохранитель, который отвечает за ближний счет(правую фару). ставил 7,5 , 10, 15 амперные предохранители. все вылетают. приетом вылетают минут за 10-20.думал может где-то коротит (входы типа мама сзади блока) все вроде в порядке. на штатном блоке таких проблем не было. кто нибудь знает в чём может быть проблема?
сообщение 7.11.2009, 1:17
Сообщение #289
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Позволь спросить, хорошо в электрике разбираешься? Извини сразу, если недооценяю. Во-первых, на дальний в любом случае меньше 15А ставить нельзя. Теперь разберемся, почему у тебя 15А дохнут:
1. Со старым блоком все пахало. Значит фара, провода, реле, в общем все что до и после предов исправно.
2.1 Быть может, ты ошибся контактом для перемычки и у тебя преды последовательно встали в цепь?
2.2 А нет случайно доп.оборудования типа туманок, запитанного тобой в процессе замены блока от дальнего и именно этого преда в частности?
А вообще что-то тут не так. Пред левой дальней фары чуть более загружен, а дохнет правый...
budyonuj
сообщение 7.11.2009, 15:24
Сообщение #290
Из: Львов
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
дохнет не дальний свет, а ближний. дальний свет работает хорошо.доп.оборудования установлено не было.можно поподробнее о перемычках??
Сообщение отредактировал budyonuj - 7.11.2009, 15:25
сообщение 7.11.2009, 17:18
Сообщение #291
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Извиняюсь, был сонный. Хотя в общем, суть не меняется, разве что можно ставить не 15А а 10А.
Честно говоря, провел тут целую хренову исследовательскую работу пока писал этот пост, и, походу дело у тебя не в перемычках. Рассмотри один "глупый" вариант - просто купи нормальные Псковские преды, а не ширпотребкитайговно. У последних часто маркировка не совпадает с реально выдерживаемым током, в обе стороны, правда. Удачи!
Ну и вот краткий вариант примеров "как надо" и "как не надо". Всего почти 10 вариантов неправильной расключки вышло, но вот такого варианта что один пред дохнет, причем не сразу, а второй пашет как надо, я чето не получил...
Сообщение отредактировал Enkei - 7.11.2009, 17:19
budyonuj
сообщение 8.11.2009, 0:55
Сообщение #292
Из: Львов
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
Спасибо. Кстати поставил вчера вечером 25А))) еще жывой)) надеюсь не згорит.ни он, ни проводка)))
viduka
сообщение 9.11.2009, 21:14
Сообщение #293
Пользователь №: 13877
Машина:21061
одноклубники,дайте ответ (знаю обсуждали уже и не раз,н единого мнения я не увидел).
интересует номинальность предов.
на одной машине заменил проводку и там уже был блок с предами,я только заводские заменил на новые но 1:1,т.к. в машине не используется ничего кроме машины и магнитолы.
А вот на второй машине завтра буду менять сток на газ,и очень интересует КАКИЕ номиналы всетаки ставить? также как и на предыдущую машину,или как у ЗЛЫЕ МЫШИ в 1м посте? Просто у него аж 2 преда 5А,у меня 1 и то боюсь как бы не погорел,а все кто писал в этой теме ставят не ниже 10А преды.
Если кто подскажет более менее подходящие номиналы на какие преды,буду безмерно благодарен. umnik2.gif
перемычки ставишь так: 3 с 4; 5 с 6; 7 с 8; 9 с 10; 11 с 12; 12 с 13;
Вроде ничего не путаю,это согласно мурзилке.
сообщение 9.11.2009, 21:21
Сообщение #294
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ставь по Мышам. У меня тоже на габаритах по 5, а ведь еще и навешано на них подсветок да прочих там АГ, однако ниче, живут =)
viduka
сообщение 9.11.2009, 23:02
Сообщение #295
Машина:21061
не сочтите за флуд.
нормально-ли то,что у МЫШИ стоят преды по 5А там где у меня 20А,и у него 20А у меня 5А ???
И что будет если я поставлю вместо 5А - 10А ??
сообщение 9.11.2009, 23:09
Сообщение #296
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Так, если тебе машина и проводка дороги, срочно ставь все по Мышам. Если сильно хочешь, или нет 5А у тебя, замени 5А на 7,5А или 10А. У тебя все перепутано.
viduka
сообщение 10.11.2009, 11:47
Сообщение #297
Машина:21061
Ого,спасибо. вечером переделаю по МЫШАМ,но вместо 5А поставлю 10А (ведь как я понял хуже не будет)
сообщение 10.11.2009, 16:17
Сообщение #298
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Вообще, желательно 5А. Иначе в случае небольшого увеличения тока можно с лампами быстро прощаться. В принципе, невелика потеря, но все же.
А вообще дело твое =)
viduka
сообщение 10.11.2009, 16:35
Сообщение #299
Машина:21061
эээ а я думал,что если проскочит ток выше чем надо то пред на 10 типа выдержит и не оплавится,а получается что погорят лампы...ясненько.
хотя в стоке стоят 8ки и вроде ничего :) ну да ладно,не буду флудить в пустую.
сообщение 10.11.2009, 20:15
Сообщение #300
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Просто сам размысли: зачем вообще нужны предохранители? Если б перед ними цель стояла НЕ гореть, тогда б их и не ставили совсем. А преды ставятся специально как можно меньшего номинала, чтобы если что горел пред за 5 рублей, а не потребитель, порой за пару косарей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 18:07
