24 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Какие полезные доработки у вас стоят, Заделитесь опытом с другими! :)
Рейтинг 5 V
viduka
сообщение 28.10.2009, 21:21
Сообщение #181
Пользователь №: 13877
Машина:21061
беркут нагнал понтов,а фоток не дает и пропал куда-то.
Оладий
сообщение 28.10.2009, 23:20
Сообщение #182
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
А у меня простейший, но оч. эффективный предпусковой подогреватель в карбюратор. Поэтому мы гарантированно заводимся в любой мороз хоть в диком лесу! И это при контактной системе зажигания.
Denis17
сообщение 29.10.2009, 18:28
Сообщение #183
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
а поподробнее можно, если не секрет конеша)
Винт
сообщение 4.11.2009, 22:06
Сообщение #184
Пользователь №: 3352
Цвет:Карида
У меня 07 сиденья,передние стёкла, БСЗ с опережением 42-47гр. обрезанная кастрюля, натяжной башмак-шестерня на подшиппнике, разрезная ГРМ,213 коленвал, облегчённый маховик 1.5кг., кулер в воздухане, Эконометр и много др. понтов!
INVICTUS
сообщение 5.11.2009, 9:39
Сообщение #185
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Винт @ 4.11.2009, 22:06) *
кулер в воздухане
Ахахахаха, ну ты чел реально отжег! Кулер в воздухане)) Удали это из списка доработок, не позорься. А то читал вроде все круто, и тут вижу это, чуть под стол не сполз)))
Винт
сообщение 5.11.2009, 16:28
Сообщение #186
Цвет:Карида
кулер в воздухане
Непонимаю чё смешного? на данный момент хочу поставить турбину! но пока её нет кулер хочеш верь хоч НЕТ! реально даёт прибавку в мощности! хоть и не намного. ведь он у меня стоит не перед фильтром, а на карбоне.
Kikos
сообщение 5.11.2009, 19:02
Сообщение #187
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
кулер в воздухане
Не строй иллюзий!!! Твой кулер на карбе дает тебе прибавку в мощности не больше, чем 07 сиденья и передние стекла! clapping.gif Сравни производительность кулера с потреблением воздуха двигателем даже на средних оборотах(формулы простейшие) и поймешь, что "прибавка мощности" - не более чем самовнушение. ИМХО, твой кулер - лишь помеха на пути воздушного потока к карбу, так что, совет, снимай и радуйся жизни без бесполезных приблуд.
Сообщение отредактировал Kikos - 5.11.2009, 19:04
mik58
сообщение 5.11.2009, 19:25
Сообщение #188
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
самый простейший предпусковой нагреватель это вылить кипящий чайник на воздушный фильтр и впускной коллектор и это не шутка.
Винт
сообщение 5.11.2009, 22:48
Сообщение #189
Цвет:Карида
Такой вопрос. у меня стоит глушак-прямоток и отпалирован впуск от и до! а если выкинуть резонатор ваще? какой эфект на мощь и рёв намного возрастёт? просто я подберал глушак чёб не особо в дороге гудел! от 0-75км. рёв спорта а на 90-120 затухание, пока втаричку не нажмёш
mik58
сообщение 5.11.2009, 22:55
Сообщение #190
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
на первых ВАЗах не было резонатора он появился на 03
Hameleon
сообщение 5.11.2009, 23:18
Сообщение #191
Из: Волгоград
Пользователь №: 21148
Машина:Ваз 21061
кулер в воздухане
Тут при такой скорости всасывания уже не кулер воздух гонит а воздух кулер раскручивает!! (хы можно генадия забацать!)
senatora
сообщение 6.11.2009, 13:18
Сообщение #192
Из: Рязань
Пользователь №: 20894
Машина:ВАЗ2103 (в кузове ВАЗ2106)
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1973
ВАЗ-2103 (в кузове ВАЗ-2106) выпуск 1973г. Достался от Бати.
1.БСК (дублированная, два электронных блока).
2.Карбюратор (тип не помню, кажется «Озон») с механическим открытием второй камеры.
3.Принудительное включение вентилятора радиатора и обогрев заднего стекла на одной трех-позиционной клавише (выкл-вентилятор-обогрев). При штатном включении вентилятора обогрев выключается (если он включен) чтобы не нагружать бортсесь.
4.Бачок омывателя с электроприводом (стояла «грелка» с ножным приводом из салона).
5.Часть предохранителей перенесена под капот с заменой на ножевые (подкапотный блок предохранителей).
6.Сигналка. На каждую дверь (кроме водительской) стоит выключатель – еду один – остальные двери закрыты. Если с пассажиром – дополнительно открываю нужную дверь.
7.Открытие багажника из салона и с кнопки брелока сигналки.
8.Передние электростеклоподъемники (с доп. кнопкой – нажал закрылось левое, потом правое стекло. Подключать этот вход к сигналке не стал, зимой окна не открываю).
9.Автомобильный бортовой компьютер БК-03 и Эконометр в корпусе от старого тахометра.
10.Фары – галогенки.
11.Противотуманки «белый-желтый» (в одном корпусе две лампы).
12.Дополнительные стопы раздельные (два фонаря), использую и как дублирующие повторители поворотов.
senatora
сообщение 10.11.2009, 9:33
Сообщение #193
Из: Рязань
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1973
И что же это за зверь?
Оладий
сообщение 10.11.2009, 19:06
Сообщение #194
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Два человека заинтересовались, уже прогресс). В общем, искал способы гарантированного завода авто в любой мороз, "облазил" интернет - предлагаются в основном предпусковые подогреватели "вебасто" - недешевые и нихрена не практичные. Короче, дурацкая реклама.
Потом наткнулся на совет хорошего человека, который даже "копья" не попросил за инфу, пусть он Богат будет! Смысл в том, что зимний запуск затрудняется в значительной степени из-за ухудшения испаряемости газолина. Короче - в крышку кастрюли врезается лампа (тот чел врезал парочку ламп) типа Н1 таким образом, чтобы она (лампа) светила точняк в первичную камеру карбюратора.
Ждём, значит, мороза градусов так на минус 25-35, подсос не вытягиваем или вытягиваем незначительно, жмем несколько раз на педаль газа и кидаем питание на лампу (кидаем плюс, ибо минус на кастрюле ужо есть). Ждём 5 минут. По желанию курим или прогрызаем окошки во льду на стёклах. Лампа светит, воздух в кастрюле и первичной камере прогревается, топливо нагревается и частично испаряется. Сбрасываем питание с лампы и тотчас заводим двиган, кто как обычно заводит (я подсос вытягиваю). Заводится или сразу или с третьей попытки.. но заводится гарантированно, в том числе с подсевшим аккумулятором!
Внимание: 1. лампы не любят жира-масла на стекле (у кого отвод картерных газов в кастрюлю с забрызгиванием, имейте ввиду!), лопание колбы из-за замасливания чревато! 2. место соединения лампы и крышки кастрюли промазывайте резиновым или силиконовым клеем, чтобы туда не засасывалась пыль мимо фильтра.
Первые два раза я запускал таким образом, держа наготове гонетушитель - мало ли что!? Но убедился в пожарной безопасности и за всю прошлую зиму ни разу не было такого, чтобы не завелась! Желаю здравствовать хорошим людям!
Примечание автора после декабрьских 2009 года морозов: способ хорош, но он не избавляет водителя от необходимости заправлять свое авто хорошим бензином, держать в коробасе и мосту полусинтетику, иметь свежий аккмулятор, БСЗ и желательно тёплый гараж)...
Сообщение отредактировал Оладий - 20.12.2009, 11:17
Lev_Ekb
сообщение 10.11.2009, 20:45
Сообщение #195
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Блин... Интересная мысль... но мне не нравится...
Вот если бы вместо лампы нагреватель какой нибудь менее хрупкий.
А так на 5 баллов решение.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 10.11.2009, 20:46
mik58
сообщение 10.11.2009, 21:19
Сообщение #196
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
заделать туда металлическую колбу под размер лампочки и герметично и если ламочка расколится не страшно (вставлять лампочку только когда надо)
666Bmw666
сообщение 10.11.2009, 23:32
Сообщение #197
Из: Рязань
Пользователь №: 3445
Машина:Ваз 2106
Цвет:тёмная ночь
http://azlk2140.chat.ru/gonchar/gonchar.htm ставится сетка на карбюратор или же 2 сетки .Смысл: 1) рассеивает смесь и2) задерживает капельки. короче, заводится холодное без подсоса, народ грит, типа прёт прям с самого завода и проч. но меня как-то ето не устраивает - херь на входе в коллектор, фу, непонятное что-то...
INVICTUS
сообщение 11.11.2009, 8:46
Сообщение #198
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Идиотизм, тупо добровольное удушение движка, а на таком ведре как описывает чел тот, там можно одним самовнушением шумахером стать, от сеток)))))
DenMegakach
сообщение 12.11.2009, 20:37
Сообщение #199
Пользователь №: 17461
Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093
Цвет:бежевый (был)
А ежели галогенку от светильника 12 волтового на 30-50Вт, тоже греет нефигово и уже в своем корпусе, если и лопнет (что наврядли), то не куда не высыпится.
Завтра буду пробывать, запарила меня еп...ля с заводкой в холода.
aleks2
сообщение 16.11.2009, 20:57
Сообщение #200
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 21613
Если говорить о необходимых (на мой взгляд) доработках шестерки, а не о "тюнинге" как таковом, то это в первую очередь следующее:
1) Нормальный свет (доп. фары, а если позволяют средства - ксенон)
2) В дополнение к первому пункту - более мощный генератор.
3) Принудительное включение вентилятора охлаждения.
4) Вольтметр в салоне.
5) Человеческие сиденья, которые не гробят ваш позвоночник.
6) Нормальная резина.
Остальное добавить по вкусу и мере надобности. :)
[/quote]
Если тебе не составит труда,то выложи пожалуйст а схему принудительного включения вентилятора охлаждения. help.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 14:38
