24.10.2007, 13:35
#601
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Хочу сделать приборы, на которых днем будет обычная шкала, а ночью циферки, шкалы и стрелки будут светиться. Думал, думал... И пришел к мысли: А что если раздобыть люминесцентную краску?! При освещении плоскости с нанесенным слоем такой краски, плоскость будет светицца (конечно не вся, а только то, что намалевали этой краской). Можно будет взять штатные приборы и нанести эту краску на уже имеющиеся надписи. Думаю, придется изменить подсветку приборов на светодиодную, но это уже второе дело.
Что думаете об этом, уважаемые форумчане? Другим альтернативным предложениям буду только рад!!! P.S. Наподобие этого. Сообщение отредактировал Choopyster - 24.10.2007, 13:52 |
Choopyster Светящиеся приборы 24.10.2007, 13:35
Vovan900 хз где как по деньгам... у нас в Ростове мне 4 над... 5.11.2009, 10:56
dim-mon Узнал я тут про еще один способ печати. Есть такой... 5.11.2009, 11:22
Dmitrik87 Подскажите пожалуйста диаметры кругов шкал? И если... 5.11.2009, 16:43
Vovan900 если не нахимичил то все норм. буит)
интересно уз... 5.11.2009, 17:26
Dmitrik87 Vovan900 А приблизительно сказать не можешь, каки... 5.11.2009, 17:39
dim-mon ЦитатаА приблизительно сказать не можешь, каких ра... 5.11.2009, 20:52
Dmitrik87 dim-mon Спасибо. Распечатал с корела получается по... 5.11.2009, 21:18
dim-mon Цитата(Dmitrik87 @ 5.11.2009, 21:18) dim-... 6.11.2009, 9:22
dim-mon Цитата(dim-mon @ 6.11.2009, 9:22) Ци... 7.11.2009, 8:05
Lexani_89 Цитата(dim-mon @ 7.11.2009, 9:05) Ци... 10.11.2009, 12:19
Vovan900 то, что нужно, по идее. НО.... т.к будешь делать п... 9.11.2009, 9:49
dim-mon Ну вот, сделал один приборчик самый простой... По... 9.11.2009, 18:33
LadaRacing "dim-mon" Респект за приботчик... А по п... 9.11.2009, 20:29
Vovan900 зачем это в личку? сюда пиши! а фото вполне но... 10.11.2009, 11:19
dim-mon до нормального далеко, может получится потом в тем... 10.11.2009, 12:02
dim-mon выше выкладыволось уже несколько раз 10.11.2009, 12:54
Enkei Я кстати по такому же принципу подсветку делал. То... 10.11.2009, 15:55
serega4100 [quote name='Enkei' date='10.11.2009, ... 16.11.2009, 12:11
dim-mon serega4100,Яндекс рулит 16.11.2009, 14:53
Red Line dim-mon Класно получаються чёрные шкалы !... 17.11.2009, 18:36
sgvr56 Цитата(dim-mon @ 16.11.2009, 14:53) ... 19.11.2009, 20:12
666Bmw666 Цитата(sgvr56 @ 19.11.2009, 20:12) Цитата... 19.11.2009, 21:04
Lexani_89 пардон,не заметил 10.11.2009, 16:18
Enkei Подсовываешь шлицевую отвертку снизу между малыми ... 10.11.2009, 20:17
Vovan900 нужна красивая шкала для часов. в классическом сти... 11.11.2009, 10:06
serega4100 а где достать можно стрелки от 15-ки или 10-ки. ра... 11.11.2009, 13:41
dim-mon Цитата(serega4100 @ 11.11.2009, 13:41) а ... 11.11.2009, 14:35
Vovan900 не вижу подсветки и самой стрелки. 11.11.2009, 14:43
dim-mon Цитата(Vovan900 @ 11.11.2009, 14:43) не в... 11.11.2009, 16:27
Хан Всем привет.
dim-mon отлично получилось
Я про шк... 11.11.2009, 21:06
dim-mon Цитата(Хан @ 11.11.2009, 21:06) Всем прив... 12.11.2009, 5:50
Leoton У меня сейчас стоят такие приборы с диодной подсве... 13.11.2009, 19:56
vaz21063 dim-mon прибор выходит просто блеск!очень понр... 14.11.2009, 14:31
dim-mon Цитата(vaz21063 @ 14.11.2009, 14:31) dim-... 14.11.2009, 15:50
dim-mon появились кое какие мысли.... по изготовлению стре... 15.11.2009, 8:08
666Bmw666 выходит супер:)я вот решил шкалы аля бмв замутить ... 15.11.2009, 15:41
dim-mon Цитата(666Bmw666 @ 15.11.2009, 15:41) вых... 15.11.2009, 16:37
666Bmw666 ну а печатать на чё и почему иммено в корел а не в... 15.11.2009, 17:51
dim-mon Цитата(666Bmw666 @ 15.11.2009, 17:51) ну ... 15.11.2009, 18:16
taras230380 Мужики как сделать эти приборы загорелся мне очень... 15.11.2009, 18:18
dim-mon Цитата(taras230380 @ 15.11.2009, 18:18) М... 15.11.2009, 21:31
evgen5 вот что нашел:
http://www.azard-shop.ru/catalog/8... 16.11.2009, 13:26
666Bmw666 Цитата(evgen5 @ 16.11.2009, 13:26) вот чт... 16.11.2009, 14:13
Lexani_89 согласен,хотя у каждого свой вкус 16.11.2009, 14:28
Enkei serega4100, я свои на радиорынке взял. Как называю... 16.11.2009, 14:52
Red Line Dalks Привет !!! Можешь и мне кмнуть ш... 17.11.2009, 17:41
Dalks Цитата(Red Line @ 17.11.2009, 19:41) Dalk... 17.11.2009, 20:31
666Bmw666 Цитата(Dalks @ 17.11.2009, 20:31) Цитата(... 17.11.2009, 22:44
Андрюха из Речицы Цитата(666Bmw666 @ 18.11.2009, 0:14) Цита... 17.11.2009, 22:52
Андрюха из Речицы Люююди! А можно и мне шкалы черненькие? А то у... 17.11.2009, 22:27
dim-mon Коробление шкал теоретически возможно не только из... 20.11.2009, 4:26
sgvr56 фотик навернулся :(((
вот кстати да, я не помню т... 20.11.2009, 11:29
dim-mon Ну вот окончательный вариант тахометра
Сфотать бо... 22.11.2009, 18:55
Lexani_89 Цитата(dim-mon @ 22.11.2009, 19:55) ... 22.11.2009, 20:10
serega4100 Цитата(dim-mon @ 22.11.2009, 18:55) ... 23.11.2009, 15:27
dim-mon Цитата(serega4100 @ 23.11.2009, 15:27) Ци... 23.11.2009, 15:37
absent Цитата(dim-mon @ 22.11.2009, 18:55) ... 22.11.2009, 21:53
димон12 да зачёт! красивенько, даже очень, а главное о... 22.11.2009, 22:08
TRANe Цитатаили сюда...:)
Лучше сюда.
Классно получилось... 22.11.2009, 23:35
vladbbk Ели осилил все прочитать и просмотреть)))) Приборы... 23.11.2009, 0:59
KuZiA Цитата(vladbbk @ 23.11.2009, 0:59) Ели ос... 23.11.2009, 15:37
dim-mon Цитата(KuZiA @ 23.11.2009, 15:37) Цитата(... 23.11.2009, 16:37
KuZiA Цитата(dim-mon @ 23.11.2009, 16:37) ... 23.11.2009, 21:01
666Bmw666 Цитата(KuZiA @ 23.11.2009, 21:01) Цитата(... 23.11.2009, 21:45
KuZiA Цитата(666Bmw666 @ 23.11.2009, 21:45) Цит... 24.11.2009, 22:05
TSUNAMI Да пофиг...оно того стоит...у мя похуже стоят,но с... 23.11.2009, 1:09
dim-mon Цитатаскинь пожалуйста шкалы мне на мыло , или сюд... 23.11.2009, 4:42
absent Цитата(dim-mon @ 23.11.2009, 4:42) Ц... 24.11.2009, 12:43
авертин Такой вопрос. Как сделать чтоб штатная регулировка... 23.11.2009, 6:47
dim-mon Цитата(авертин @ 23.11.2009, 6:47) Такой ... 23.11.2009, 15:06
evilchild Народ а подскажите пожалуста может кто сталкивался... 23.11.2009, 14:20
vasenik Цитата(evilchild @ 23.11.2009, 13:20) Нар... 23.11.2009, 18:04
TRANe Лююди. А можно эти черные шкалы сюда кинуть а? Или... 23.11.2009, 14:27
TSUNAMI +1 23.11.2009, 15:33
dim-mon absent, тык!!! Сообщение #473 24.11.2009, 14:01
absent Цитата(dim-mon @ 24.11.2009, 14:01) ... 24.11.2009, 21:24
TRANe Цитатаabsent, тык!!! Сообщение #473
Эт... 24.11.2009, 19:25
Talamaur Такой вопрос: при создании шкал собственоручно в к... 24.11.2009, 22:54
dim-mon Цитата(Talamaur @ 24.11.2009, 22:54) Тако... 25.11.2009, 5:33
Talamaur Ну это понятно, вопрос состоит именно в следующем:... 25.11.2009, 7:43
Никитон Talamaur Да 25.11.2009, 8:29
sgvr56 вот у меня, ребят скоро все будет готово!... 25.11.2009, 16:38
dim-mon Цитата(sgvr56 @ 25.11.2009, 16:38) вот у ... 25.11.2009, 17:07
sgvr56 начал переделывать, приборы в кореле, наткнулся на... 26.11.2009, 1:07
dim-mon Цитата(sgvr56 @ 26.11.2009, 1:07) начал п... 26.11.2009, 13:41
vaz21063 Цитата(dim-mon @ 26.11.2009, 10:41) ... 26.11.2009, 15:02
Talamaur Если кому не сложно и есть разобранный тахометр ли... 26.11.2009, 21:42
dim-mon Цитата(Talamaur @ 26.11.2009, 21:42) Если... 27.11.2009, 4:21
Leoton Кому надо чёрные шкалы? Получите!
Масштаб долж... 27.11.2009, 20:00
dim-mon Цитата(Leoton @ 27.11.2009, 20:00) Кому н... 28.11.2009, 8:49
ShuReP Скиньте мне тоже плз эти шкалы черные! Заранее... 27.11.2009, 20:02
Leoton Эта хрень сделана для распечатки на прозрачной сам... 28.11.2009, 11:54
dim-mon Цитата(Leoton @ 28.11.2009, 11:54) Эта хр... 28.11.2009, 12:23
Vovan900 да не понимает чел, что ты тут ему доказываешь))))... 28.11.2009, 13:27
dim-mon Цитата(Vovan900 @ 28.11.2009, 13:27) да н... 28.11.2009, 15:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 9:29 |
