3 страниц V  < 1 2 3 >
> не регулируется горячий воздух, приржавел тросик отопителя горячего воздуха
Marves
сообщение 31.3.2009, 20:20
Сообщение #21
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Здоров мужики hi.gif У меня тросик который на краник идет как то странно себя ведет, трабла в следующем:
С помощью тросика краник закрывается без проблем о когда пробую открыть он выгибается типо тяжело краник повернуть, какие мысли? help.gif
Glebansky
сообщение 31.3.2009, 20:42
Сообщение #22
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11191
Цвет:Blue
Доброго всем времени суток.
У меня трабл либо в кранике, либо в радиаторе печки. Стал подтекать тосол.
Думаю менять; сейчас прочитал что краны бывают разных типов что ли. Посоветуйте который лучше, и сколько стоит примерно).
Marves
сообщение 1.4.2009, 20:32
Сообщение #23
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Стоит я не помню сколько но не так дорого по моему я давно менял)))
А брать когда будешь смотри на радиаторе длину шпилек на которых краник держится)))) порой толщина краника намного больше, конечно все решается с помощью напильника, но оно тебе надо?
Glebansky
сообщение 4.4.2009, 23:55
Сообщение #24
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Blue
MarvesСпасибо за совет, и в правду лучше измерить ;-)
xDiNaMiT
сообщение 5.4.2009, 17:11
Сообщение #25
Из: новомосковск
Пользователь №: 11957
Машина:vaz 2106
Цвет:Blue
надо снять торпеду и посмотреть куда он идёт,а там разберёшься
Marves
сообщение 7.4.2009, 18:49
Сообщение #26
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Не за что Glebansky
Я думаю ты мне?! разбирай не разбирай собрано то все правильно.... я думаю может че обломано и я не заметил?! или тросик длиный( у русских всегда все с запасом))))
Сообщение отредактировал Marves - 7.4.2009, 18:53
414080le
сообщение 9.4.2009, 21:33
Сообщение #27
Пользователь №: 12189
Цвет:Мираж
Цитата(split @ 22.3.2009, 17:59) *
Давно уже такая проблема, что рычажок горячего воздуха не двигается, следовательно печка работает у меня на половину. Снял часы, решил посмотреть что к чему. Оказалось тросик приржавел, только вот незнаю куда он идет. Сдернуть получилось только на 1см примерно. Больше ни в какую. Подскажите, как с этим тросиком поступить, как до него добраться.
поставь кран шаровый ,или как на кухне-они продаются,без троса,не так часто печку включаем
санчес
сообщение 10.4.2009, 21:25
Сообщение #28
Из: мама родила, Белорусия
Пользователь №: 5432
Машина:ваз -2106
насколько я узнавал лучший краник это керамический поставил себе осенью пока без проблем
если ещё нужно .было у меня тоже . это слетел хомутик или отломалось его крепление ,который держит оболочку тросика возле ручки .которая краник печки открывает. у меня было отломано. я согнул железку буквой Г прикрутил к оставшейся пласмасе и к нему прижал оболочку тросика. можно делать даже не снимая бороды
Marves
сообщение 13.4.2009, 13:36
Сообщение #29
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Сообщение отредактировал Marves - 13.4.2009, 17:44
Gypsus
сообщение 5.11.2009, 15:55
Сообщение #30
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
Та же фигня - оплетка за рычажками не держится. Дайте методику, как туда залезть без съема бороды, плиз :)
Я предполагаю, что нужно будет "короб" пепельницы открутить, а дальше какие и где болтики-саморезы-защелки?
Заранее сенькс!
Алёша
сообщение 5.11.2009, 16:27
Сообщение #31
Из: Краматорск
Пользователь №: 5517
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Заранее сенькс!
пепельница, переключатель отопителя, набалдашники рычажков+ 4 защелки по углам, вроде (снимать нужно аккуратно, ибо ломаются сцуки)
кабан
сообщение 19.5.2011, 14:09
Сообщение #32
Пользователь №: 7135
Цвет:кр
рычажок горячего воздуха вроде слетел внутри, т.е. плохо двигает трос, ходит практически впустую
как подлезть и решить? я таких запчастей в магазине не видел(
сообщение 19.5.2011, 14:32
Сообщение #33
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=408147
hi4et
сообщение 17.6.2011, 15:01
Сообщение #34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51915
Машина:Ваз 2106
Мужики,помогите в разрешении вопроса. Есть проблема с верхним(красным) регулятором печки. Пытаясь перевести его в крайнее правое положение,он проскальзывает с хрустом и не переключает. Тоже самое происходит при попытке перевести в крайнее левое положение. Вопрос: Как подобраться к этим регуляторам,чтобы посмотреть из-за чего проскальзывает с хрустом?
сообщение 17.6.2011, 15:45
Сообщение #35
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
1. Скорее всего кран закис и требует замены, а уже далее (попутно) разбираться с тросиком и рычажком.
2. А ссылка Ролакса на одно сообщение выше чем не подошла?
Сообщение отредактировал Mitka - 17.6.2011, 15:46
сообщение 17.6.2011, 18:07
Сообщение #36
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
крантик скорее всего менять. снять левую стенку в бардачке и будет видно и сделать что то можно-это по регулятору.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html -это по крантику и вообще
сообщение 17.6.2011, 18:17
Сообщение #37
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Да рукой попробуй перекрыть краник.
Если не сможеш от руки значит кран ,а если закроеш знач тросик проскакивает.
hi4et
сообщение 18.6.2011, 13:50
Сообщение #38
Из: Екатеринбург
Машина:Ваз 2106
Блин,огромной спасибо всем кто откликнулся))) Не думал,что нормально ответят,разъяснят и помогут. Сегодня посмотрел и увидел этот краник,который находится между бардачком и полкой. Стало нормально перекрываться. Только в самом конце немножко проскальзывает)
Сообщение отредактировал hi4et - 18.6.2011, 13:51
сообщение 18.6.2011, 13:59
Сообщение #39
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
KiR87
сообщение 25.8.2011, 10:15
Сообщение #40
Из: Ярославль
Пользователь №: 36885
Народ выручайте!! Перечитал почти все не нашел нужного. Вообщем проблема в следующем. Утром становится прохладно, и сегодня когда поехал на работу включил печку, и только шум моторчика.... в итоге обнаружил что крышка которая открывает поток воздуха из-под капота в салон лежит мертвым грузом. Т.е. или слетел тросик или еще чего. Так вот как добраться до нее. Из капотного пространства нереально, там места хватает только что бы пальцы пролезли. Снимать всю панель или что то можно так сделать. До этого пользовался ей каждый день, все замечательно было.
Все, вопрос решился у меня. Снял всю торпеду, слетел тросик с крепления крышки. Заодно поменял и кран отопителя, и прочистил весь радиатор...
Сообщение отредактировал KiR87 - 27.8.2011, 17:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 10:22
