5.11.2009, 1:49
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 19.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 6092 Машина:21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Такой трабл... Машина старая.. убитая.. куплена недавно.. разбираюсь.. летом при отсутствии присутствия свежего воздуха была разобрана печка.. верхняя часть, а именно заслонка холодного воздуха сгнила, и была заменена.. после сборки потек радиатор печки.. на фланцах.. закольцевал.. на время.. время пришло... похолодало(да... уж... дождался.. по поводу этого можно не коментировать... знаю..) пару попыток привести в порядок старую печь успехом не увенчались.. торец печки был изуродован до меня и до этого она держалась каким то чудом и силиконовой замазкой.. купил новую.. специальные прокладки.. собрал.. без герметика.. потекла .. там же.. при чём чем сильнее затягиваешь краник и патрубок тем больше вероятность течи.. разобрал.. собрал.. на герметике.. потекли патрубки.. по очереди.. железный и резиновый... после двух побегов в магазин собрал опять..*ля!.. опять на фланце краника струя.. вопрос всем!!!! что я не так делаю? мож герметик не тот? белый!? и долго как то он сохнет.. мож надо было ему дать отстояться?
Сообщение отредактировал bb1978 - 5.11.2009, 1:51 |
5.11.2009, 7:22
Такой трабл... Машина старая.. убитая.. куплена недавно.. разбираюсь.. летом при отсутствии присутствия свежего воздуха была разобрана печка.. верхняя часть, а именно заслонка холодного воздуха сгнила, и была заменена.. после сборки потек радиатор печки.. на фланцах.. закольцевал.. на время.. время пришло... похолодало(да... уж... дождался.. по поводу этого можно не коментировать... знаю..) пару попыток привести в порядок старую печь успехом не увенчались.. торец печки был изуродован до меня и до этого она держалась каким то чудом и силиконовой замазкой.. купил новую.. специальные прокладки.. собрал.. без герметика.. потекла .. там же.. при чём чем сильнее затягиваешь краник и патрубок тем больше вероятность течи.. разобрал.. собрал.. на герметике.. потекли патрубки.. по очереди.. железный и резиновый... после двух побегов в магазин собрал опять..*ля!.. опять на фланце краника струя.. вопрос всем!!!! что я не так делаю? мож герметик не тот? белый!? и долго как то он сохнет.. мож надо было ему дать отстояться? о да... это известная проблема. нужно использовать и прокладки и герметик (да белый). сильно затягивать не надо. делать дома в тепле, все нормально обезжирить и острые края сточить напильником. сушить не менее суток и по мере высыхания совсем по немного подтягивать. еще раз повторю сильно затягивать не надо иначе прокладку выдавливает и будет то, что ты описываешь. п.с. не надо плодить темы тем про печку уже много. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=245 Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 5.11.2009, 7:27 |
5.11.2009, 9:38
о да... это известная проблема. нужно использовать и прокладки и герметик (да белый). сильно затягивать не надо. делать дома в тепле, все нормально обезжирить и острые края сточить напильником. сушить не менее суток и по мере высыхания совсем по немного подтягивать. еще раз повторю сильно затягивать не надо иначе прокладку выдавливает и будет то, что ты описываешь. п.с. не надо плодить темы тем про печку уже много. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=245 спасибо... если б знать раньше... и ещё вопрос.. чем отличаются белый и красный герметик? и почему дома и в тепле? по поводу тем.. я как бы читал... искал.. но не нашёл.. а тут одним предложением и всё ясно... думаю кому то тоже пригодится.. |
5.11.2009, 10:40
о да... это известная проблема. нужно использовать и прокладки и герметик (да белый). сильно затягивать не надо. делать дома в тепле, все нормально обезжирить и острые края сточить напильником. сушить не менее суток и по мере высыхания совсем по немного подтягивать. еще раз повторю сильно затягивать не надо иначе прокладку выдавливает и будет то, что ты описываешь. п.с. не надо плодить темы тем про печку уже много. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=245 почему дома и в тепле? чтобы герметик высох, а не замерз, чтобы не образовывался конденсат не забудь обезжирить поверхности Как менять кран печки: 1. снимаем радиатор полностью и несем домой. 2. чтобы можно было ездить на две трубки выходящие из двигателя надеваем шланг и затягиваем хомутами, чтобы тосол ОЖ ходила покругу минуя радиатор отопителя. 3. снимаем старый кран. напильником убираем все астрые грани на радиаторе и новом кране. 4. все моем чистим сушим и обезжириваем места соединений, а также прокладки. 5. наносим на соприкасаемые части и прокладки тонкий слой герметика и даем подсохнеть минуту. 6. собираем все части вместе и слегка затягиваем. 7. через пол часа подтягиваем еще, совсем чуть-чуть. так раза три. 8. сильно затягивать нельзя, иначе выдавит прокладку и герметик и образуется течь. 9. даем герметику высохнуть сутки при комнатной температуре. 10. ставим обратно на машину и подключаем. 11. выгоняем пробки, доливаем ОЖ и надеемся, что не потечет ))) |
5.11.2009, 10:56
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Красный герметик как-бы более жаростойкий. Но на печку и белый подходит, тут температура не более 100 С.
тема закрыта Сообщение отредактировал Господин поручик - 5.11.2009, 11:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 15:59 |
