7.11.2009, 22:35
#1341
МЫХЪ а шток выкрутить на ГТЦ пробовал?выкручиваешь - подводишь колодки же...думаю, поможет...тока ручник придется ослабить наверн... .... maksimka013 Может я туплю безбожно, но ОТКУДА ???? шток на ГТЦ????? На Вакуумнике есть, но я его не трогал и не собираюсь пока...... (на старом уже пробовал, окрутить гайку так и не получилось.......) |
8.11.2009, 9:44
#1342
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 516 Регистрация: 6.2.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 2273 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза |
тот самый шток, что ты описал...я его неправильно называю...там удерживаешь ключом на 8 и плоскогубцами выкручиваешь-закручиваешь...так делал...
8.11.2009, 12:55
#1343
Не буду..... Тормозит нормально, а педаль уже чуток поднялась и жошче стала...... если подкрутить, ваще в юз будет хватать..... оно мне надо.....
8.11.2009, 13:01
#1344
Бывает такое, с непривычки. Вчера на Шниве ехали с девушкой на автодром, учиться ей. Дорога обледенелая, вижу - лежак лежит. Давлю на тормоз с привычной силой, а тормоза то у Шнивы гораздо более чуткие и легкие. Стало вправо разворачивать, хорошо что полный привод, только рулем выравниваться можно, главное тягу не убирать. Ну и еще хорошо что подвеска прощает лежаки =)
Поставил уплотнители-то наконец, или все мерзнешь? |
8.11.2009, 13:08
#1345
Бывает такое, с непривычки. Вчера на Шниве ехали с девушкой на автодром, учиться ей. Дорога обледенелая, вижу - лежак лежит. Давлю на тормоз с привычной силой, а тормоза то у Шнивы гораздо более чуткие и легкие. Стало вправо разворачивать, хорошо что полный привод, только рулем выравниваться можно, главное тягу не убирать. Ну и еще хорошо что подвеска прощает лежаки =) Поставил уплотнители-то наконец, или все мерзнешь? Неее не поставил..... не лезут сцуко, а дверь разбирать неохота...... Может обрезать и вколотить... |
8.11.2009, 13:43
#1346
Я свои при замене стекол на 07е просто надевал один конец а второй просто кулаком сверху вколачивал. Нужно было только в месте бывшей перемычки под треугольником между пластинами двери поддеть аккуратно внутренний край уплотнителя, потому что там металл остался двумя слоями. Тебе проще, 06 стекла если верно помню?
Обрезать - тоже вариант, лучше сзади. Свои тоже подрезал чуток - под новые треугольники лезть не хотели... Удачи |
8.11.2009, 13:49
#1347
..... Обрезать скорее всего буду по длинне опускного стекла..... , не лезут из за скобок которыми прокладка внутренняя пришпилена...... да и накладка мешает, они у меня еще железные и на заклепках, а не на пистонах......
8.11.2009, 14:05
#1348
Так эту шторку внутри двери можно оторвать и пониже приклеить на водостойкий клей, чтоб не мешалась.
Я лично ее вообще выкинул, о чем, впрочем, уже пожалел. Приурочу сие действо к весенней разборке дверей... А что за накладки я не понял... |
8.11.2009, 14:13
#1349
Так эту шторку внутри двери можно оторвать и пониже приклеить на водостойкий клей, чтоб не мешалась. Я лично ее вообще выкинул, о чем, впрочем, уже пожалел. Приурочу сие действо к весенней разборке дверей... А что за накладки я не понял... "Шторки" эти я уже обрезал внутри, а это остатки - то што под молдингом уплотнителя осталось..... к ним ща не подобраться никак, фортка мешает с уплотнителем и накладка...... Накладка травмобезопасная, в простонародье - Батон....... Пойду свечи менять..... ужор достал..... |
8.11.2009, 14:17
#1350
Ну так бы и сказал, что батон
А что если по шустрому снять фортку с бархоткой и отковырнуть эти скобы? Оно в общем то недолго, 15 минут дел, из которых 10 - снять опускное... Или у вас там вообще пц дубняк? Какие свечи были, какие будут? Так, для статистики =) |
8.11.2009, 16:55
#1351
Ну так бы и сказал, что батон А что если по шустрому снять фортку с бархоткой и отковырнуть эти скобы? Оно в общем то недолго, 15 минут дел, из которых 10 - снять опускное... Или у вас там вообще пц дубняк? Какие свечи были, какие будут? Так, для статистики =) Да ну его наф..... не буду морочиться.... прост обрежу и вколочу..... а дверь разбирать просто негде и дело не в температуре...... у нас ваще дождь идет..... Свечи NGK BP6ES (4) (оригинал)для контактного, прошли 10тык где то...... поставил то же самое..... Свечи зверь..... раньше менял 2 раза в год, движок "перебрал", эти год наверно проработали...... живые еще.... относительно чистые (легкий оранжево-бурый налет на коллекторе), заводилась с пол оборота..... ток ехать хуже стала.... Ща после замены машина ожила и даж тише движок стал работать...... посмотрю на расход и к карбюраторщику..... так ведь ничего и не сделал.... а там всё таки стенд есть..... СО СН и вся фигня.... |
8.11.2009, 20:19
#1352
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 901 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва(Благовещенск) Пользователь №: 9187 Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti Цвет:Вишня;Blue Jeans Год Выпуска: 95;2010 Спасибо сказали: 0 раз |
И тебе привет! А что ж тя сподвигло на тонировку? Лето, вроде кончилось...даже бабье... Нахаляву? Да я давно собирался..... Вот наконец после долгих раздумий "А Оно Мне Надо???" всё таки съездил к людям и мне качественно приклеили 20ку (за 2 рубля), сразу скажу особой разницы не заметил, всё прекрасно видно, и самое главное не перекрывает обзор сзади едущим, т.е видно габариты впередиедущих машин. Да и в салоне как то комфортней стало што ли))). МЫХЪ, где тонировку делал? И во сколько обошлось??? Тоже хочу на зад замутить, тока чтоб качественно... |
8.11.2009, 20:25
#1353
2,5 рубля Южный Порт.
8.11.2009, 20:28
#1354
8.11.2009, 20:38
#1355
ул. Южнопортовая д.22 стр. 1 с 9 до 20-00
8.11.2009, 20:44
#1356
Хорошо, на днях съезжу, погляжу....
8.11.2009, 21:30
#1357
Делают качественно, главное шоб пленку не перепутали (как в Мишкином случае) ......
8.11.2009, 21:34
#1358
Да 15 неделай, темновато 20 самый раз. К 15 привыкнуть надо, а если во дворе темно(
8.11.2009, 21:37
#1359
20ка рулез..... изнутри видно как её и нет, а с наружи почти не просматриваеться......
8.11.2009, 21:42
#1360
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 23:30 |
