2 страниц V   1 2 >
> замена колец не снимая двигатель, как узнать размеры колец какие покупать?
фараон123
сообщение 5.11.2009, 0:19
Из: питер
Пользователь №: 16931
всем привет ! люди отзовитесь как поменять колечки не снимая движок?
VaSer
сообщение 5.11.2009, 0:26
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Снимаешь ГБЦ
Снимаешь поддон
откручиваешь нижники
толкаешь поршень за шатун на верх
а там уже меняй кольца и обратно с помощью обжимки вставляй поршня
главное разведи замки колец правильно и не перепутай переднюю часть поршня
поршневую лучше замерить нутрометром! ну или на поршнях должно быть написан размер
Сообщение отредактировал VaSer - 5.11.2009, 0:30
фараон123
сообщение 5.11.2009, 0:40
Из: питер
СПАСИБО ЧТО ОТКЛИКНУЛСЯ! А ШТАНГЕЛЬЦИРКУЛЕМ МОЖНО ЗАМЕРИТЬ ?КАК РАЗВЕСТИ ЗАМКИ ПРАВИЛЬНО?
Сообщение отредактировал фараон123 - 5.11.2009, 0:46
VaSer
сообщение 5.11.2009, 0:45
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
диаметр цилиндра нет,потому что он мерится в 3х точках,а вот поршень можно если пользоваться умеешь)))
но это все не точно,пойми,если залез в двигло то нужно смотреть все(ну это моя политика) замерь цилиндра нутрометром,вдруг тебе точить нужно!
фараон123
сообщение 5.11.2009, 0:52
Из: питер
У МОЕЙ С ГОРШКАМИ ПОРЯДОК,ТОЛЬКО МАСЛО КУШАТЬ СТАЛА, ПОМЕНЯЛ САЛЬНИКИ НА ГОЛОВКЕ ,НЕ ПОМОГЛО ВОТ И РЕШИЛ КОЛЬЦА ПОДКИНУТЬ ПРИ НОРМАЛЬНОМ УРОВНЕ МАСЛА ДАВЛЕНИЕ ОКОЛО 3.ПРЁТ МАМАМ НЕГОРЮЙ !
Сообщение отредактировал фараон123 - 5.11.2009, 1:00
VaSer
сообщение 5.11.2009, 0:55
Сообщение #6
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
вот только я не понял,при чем тут давление???
фараон123
сообщение 5.11.2009, 1:05
Сообщение #7
Из: питер
ПРОСТО ДУМАЮ ОБЩИЙ РЕМОНТ НЕНУЖЕН! ВСЁ ЭТО ИЗ-ЗА РАСХОДА МАСЛА ПОВЫШЕННОГО А ЧТО ТАМ ПРО РАЗВОД ЗАМКОВ КОЛЕЦ?
Сообщение отредактировал фараон123 - 5.11.2009, 1:07
VaSer
сообщение 5.11.2009, 1:09
Сообщение #8
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
фараон123
сообщение 5.11.2009, 1:13
Сообщение #9
Из: питер
ДРУЖИЩЕ ТЫ ПРО ЗАМКИ КОЛЕЦ НЕПОЯСНИЛ?
VaSer
сообщение 5.11.2009, 1:15
Сообщение #10
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
замок верхнего компрессионного кольца располагается под углом 30-45градусов к оси поршневого пальца,замок нижнего компрессионного кольца располагается под углом приблизительно 180 гр. к оси замка верхнего компрес.кольца,а замок маслосъемного кольца- под углом 30-45гр.,к оси поршневого пальца между замками компрес.,колец! понятно???
Сообщение отредактировал VaSer - 5.11.2009, 1:22
фараон123
сообщение 5.11.2009, 1:35
Сообщение #11
Из: питер
МОЖЕТ ЕЩЁ ЧТО-ТО НУЖНО ЗНАТЬ ? НАПРИМЕР РАЗМЕР ПРОКЛАДКИ МЕЖДУ БЛОКОМ И ГОЛОВКОЙ? friends.gif
Сообщение отредактировал фараон123 - 5.11.2009, 1:37
INVICTUS
сообщение 5.11.2009, 8:57
Сообщение #12
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Ну заодно и вкладыши меняй, посмари как там коленвал поживает, нету ли задиров на шейках, если есть, не грех его шлифануть под ремонтный размер. Прокладку тебе в магазине подберут, тока спросят какой блок и какой диаметр цилиндров, ну еще бери лучше с герметиком прокладку. Вроде все.
фараон123
сообщение 5.11.2009, 19:08
Сообщение #13
Из: питер
VaSer
сообщение 5.11.2009, 21:29
Сообщение #14
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Цитата(фараон123 @ 5.11.2009, 19:08) *
конечно того же размера,но все же лучше замерить!!!
фараон123
сообщение 5.11.2009, 21:36
Сообщение #15
Из: питер
Добрый вечер дружище! На выходные буду делать реанимацию со вскрытием внутренностей,Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! friends.gif
VaSer
сообщение 5.11.2009, 21:57
Сообщение #16
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Главное при сборке,пользуй динамометрический ключ!!! в мурзилке смотри моменты затяжки!!!
igori
сообщение 5.11.2009, 22:19
Сообщение #17
Из: украина г.Горловка
Пользователь №: 19643
Машина:ваз 21053
Цвет:мурена
обязательно обрати!!!!!!!!! внимание на люфт в направляющих втулках клапанов,люфта быть не должно, основная причина расхода масла даже при новых сальниках clapping.gif
Михаил456
сообщение 5.11.2009, 22:30
Сообщение #18
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
VaSer
сообщение 5.11.2009, 23:36
Сообщение #19
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
walodia
сообщение 11.11.2009, 0:32
Сообщение #20
Пользователь №: 10140
Потому чтобы такого небыло нужно денамометрический ключ если нечуствуеш когда воротком затягиваеш. У нас много таких спецов есть а потом бегают блок ищут нет ключа возьми попользоватся или купи в любом случае это будет лучше чем новый блок искать потом.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 16:25
