5.11.2009, 0:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 25.7.2009 Из: питер Пользователь №: 16931 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет ! люди отзовитесь как поменять колечки не снимая движок?
5.11.2009, 0:26
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
всем привет ! люди отзовитесь как поменять колечки не снимая движок? Снимаешь ГБЦ Снимаешь поддон откручиваешь нижники толкаешь поршень за шатун на верх а там уже меняй кольца и обратно с помощью обжимки вставляй поршня главное разведи замки колец правильно и не перепутай переднюю часть поршня поршневую лучше замерить нутрометром! ну или на поршнях должно быть написан размер Сообщение отредактировал VaSer - 5.11.2009, 0:30 |
5.11.2009, 0:40
СПАСИБО ЧТО ОТКЛИКНУЛСЯ! А ШТАНГЕЛЬЦИРКУЛЕМ МОЖНО ЗАМЕРИТЬ ?КАК РАЗВЕСТИ ЗАМКИ ПРАВИЛЬНО?
Сообщение отредактировал фараон123 - 5.11.2009, 0:46 |
5.11.2009, 0:45
СПАСИБО ЧТО ОТКЛИКНУЛСЯ! А ШТАНГЕЛЬЦИРКУЛЕМ МОЖНО ЗАМЕРИТЬ ? диаметр цилиндра нет,потому что он мерится в 3х точках,а вот поршень можно если пользоваться умеешь))) но это все не точно,пойми,если залез в двигло то нужно смотреть все(ну это моя политика) замерь цилиндра нутрометром,вдруг тебе точить нужно! Мы всегда готовы помочь |
5.11.2009, 0:52
У МОЕЙ С ГОРШКАМИ ПОРЯДОК,ТОЛЬКО МАСЛО КУШАТЬ СТАЛА, ПОМЕНЯЛ САЛЬНИКИ НА ГОЛОВКЕ ,НЕ ПОМОГЛО ВОТ И РЕШИЛ КОЛЬЦА ПОДКИНУТЬ ПРИ НОРМАЛЬНОМ УРОВНЕ МАСЛА ДАВЛЕНИЕ ОКОЛО 3.ПРЁТ МАМАМ НЕГОРЮЙ !
Сообщение отредактировал фараон123 - 5.11.2009, 1:00 |
5.11.2009, 0:55
5.11.2009, 1:05
ПРОСТО ДУМАЮ ОБЩИЙ РЕМОНТ НЕНУЖЕН! ВСЁ ЭТО ИЗ-ЗА РАСХОДА МАСЛА ПОВЫШЕННОГО А ЧТО ТАМ ПРО РАЗВОД ЗАМКОВ КОЛЕЦ?
Сообщение отредактировал фараон123 - 5.11.2009, 1:07 |
5.11.2009, 1:09
5.11.2009, 1:13
ДРУЖИЩЕ ТЫ ПРО ЗАМКИ КОЛЕЦ НЕПОЯСНИЛ?
5.11.2009, 1:15
ДРУЖИЩЕ ТЫ ПРО ЗАМКИ КОЛЕЦ НЕПОЯСНИЛ? замок верхнего компрессионного кольца располагается под углом 30-45градусов к оси поршневого пальца,замок нижнего компрессионного кольца располагается под углом приблизительно 180 гр. к оси замка верхнего компрес.кольца,а замок маслосъемного кольца- под углом 30-45гр.,к оси поршневого пальца между замками компрес.,колец! понятно??? Сообщение отредактировал VaSer - 5.11.2009, 1:22 |
5.11.2009, 1:35
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТЕБЕ! ИНФА ЧТО-НАДО.
МОЖЕТ ЕЩЁ ЧТО-ТО НУЖНО ЗНАТЬ ? НАПРИМЕР РАЗМЕР ПРОКЛАДКИ МЕЖДУ БЛОКОМ И ГОЛОВКОЙ? Сообщение отредактировал фараон123 - 5.11.2009, 1:37 |
5.11.2009, 8:57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТЕБЕ! ИНФА ЧТО-НАДО. МОЖЕТ ЕЩЁ ЧТО-ТО НУЖНО ЗНАТЬ ? НАПРИМЕР РАЗМЕР ПРОКЛАДКИ МЕЖДУ БЛОКОМ И ГОЛОВКОЙ? Ну заодно и вкладыши меняй, посмари как там коленвал поживает, нету ли задиров на шейках, если есть, не грех его шлифануть под ремонтный размер. Прокладку тебе в магазине подберут, тока спросят какой блок и какой диаметр цилиндров, ну еще бери лучше с герметиком прокладку. Вроде все. |
5.11.2009, 19:08
спасибо!а если нет задиров то вкладыши этого-же размера брать?
5.11.2009, 21:29
5.11.2009, 21:36
Добрый вечер дружище! На выходные буду делать реанимацию со вскрытием внутренностей,Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5.11.2009, 21:57
Добрый вечер дружище! На выходные буду делать реанимацию со вскрытием внутренностей,Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и тебе доброй НОЧИ)))) удачи тебе!!! пиши,спрашивай если что!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТЕБЕ! ИНФА ЧТО-НАДО. МОЖЕТ ЕЩЁ ЧТО-ТО НУЖНО ЗНАТЬ ? НАПРИМЕР РАЗМЕР ПРОКЛАДКИ МЕЖДУ БЛОКОМ И ГОЛОВКОЙ? Главное при сборке,пользуй динамометрический ключ!!! в мурзилке смотри моменты затяжки!!! Я тянул ГБЦ и перетянул навиг,блок лопнул |
5.11.2009, 22:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 29.9.2009 Из: украина г.Горловка Пользователь №: 19643 Машина:ваз 21053 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
обязательно обрати!!!!!!!!! внимание на люфт в направляющих втулках клапанов,люфта быть не должно, основная причина расхода масла даже при новых сальниках
5.11.2009, 22:30
5.11.2009, 23:36
11.11.2009, 0:32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 26.2.2009 Пользователь №: 10140 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
сам вигею Потому чтобы такого небыло нужно денамометрический ключ если нечуствуеш когда воротком затягиваеш. У нас много таких спецов есть а потом бегают блок ищут нет ключа возьми попользоватся или купи в любом случае это будет лучше чем новый блок искать потом. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 17:58 |
