17.6.2009, 12:06
#121
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 2.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 4909 Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz Цвет:синий,сафари,зеленый, синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос по пауку, вобщем снимали-ставили двигатель и при этом оторвали паук, манет на новую корзину небыло, собрали как есть, отрегулировал сцепление, ездиет!!! вопрос-на сколько хватит выжимного, вилки?
19.10.2009, 15:44
#122
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20305 Машина:06 Цвет:изумруд Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят у меня такой вопрос: в обшем как была куплена машина был шум в коробке типа "шшшшш" звук,так вот этот звук появляетя когда машина только на нетралке,а когда выжимаю сцепление звук проподает, что это может быть?че надо сменить???
27.10.2009, 12:26
#123
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят у меня такой вопрос: в обшем как была куплена машина был шум в коробке типа "шшшшш" звук,так вот этот звук появляетя когда машина только на нетралке,а когда выжимаю сцепление звук проподает, что это может быть?че надо сменить??? Я спрашивал у старого механника, он сказал, что первичный вал шшшумит. У меня когда шумит, когда нет. Наверно от погоды зависит |
5.11.2009, 0:10
#124
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 17.10.2009 Пользователь №: 20415 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста поменял кпп 4ст на 5ст.Появился гул выжимаеш сцепление пропадает что надо заменить?
Сообщение отредактировал Фёдор5 - 5.11.2009, 0:11 |
5.11.2009, 0:14
#125
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Ребят у меня такой вопрос: в обшем как была куплена машина был шум в коробке типа "шшшшш" звук,так вот этот звук появляетя когда машина только на нетралке,а когда выжимаю сцепление звук проподает, что это может быть?че надо сменить??? интересно,а масло ты в ней давно смотрел???)))) |
5.11.2009, 0:15
#126
и тишина!!!!!!!
5.11.2009, 0:15
#127
5.11.2009, 0:17
#128
масло залил новое даже чуть больше уроня
5.11.2009, 0:21
#129
5.11.2009, 0:55
#130
да кпп бу.это который со стопором. сложно его заменить?
Сообщение отредактировал Фёдор5 - 5.11.2009, 0:56 |
5.11.2009, 1:13
#131
да кпп бу.это который со стопором. сложно его заменить? http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10058 зыркай туто))) |
5.11.2009, 1:23
#132
спасибо!!
5.1.2010, 0:42
#133
Маслоотражательная шайба ( КПП-5) прогрызла корпус привода спидометра. Вопрос- почему? вероятная причина???? Для справки-спидометр и пятая работали...шумов не было. Блок шестерен пятой новый (пробег 1,5 тыщ)
Кол-во скачиваний: 65 |
5.1.2010, 1:17
#134
Маслоотражательная шайба ( КПП-5) прогрызла корпус привода спидометра. Вопрос- почему? вероятная причина???? Для справки-спидометр и пятая работали...шумов не было. Блок шестерен пятой новый (пробег 1,5 тыщ) Не знаю поможет ли, но вот выдержка из мурзилки: "У пятиступенчатых коробок передач c 1992 г. не устанавливается шайба на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и ступицы муфты синхронизатора V передачи. На вторичном валу диаметр под ступицу был 28, стал 25 мм; ширина посадочной части ступицы стала больше и посадочный диаметр уменьшен с 28 до 25 мм. Указанные детали не взаимозаменяемы с ранее выпускавшимися, поэтому при ремонте коробки передач «старой» конструкции соблюдайте следующие правила: если меняется шайба, то вторичный вал и ступица ставятся «старой» конструкции; если взамен вторичного вала или ступицы устанавливаются одноименные детали «новой» конструции, то их надо менять комплектно, то есть при замене ступицы заменяется и вторичный вал и наоборот. В этом случае шайба не устанавливается." |
5.1.2010, 1:17
#135
Кол-во скачиваний: 65А вторвал старого или нового образца?? Посадочный диаметр шестерни пятой передачи 25 или 28мм??? |
5.1.2010, 1:30
#136
С 1992 г.? Машина 1999г. Вобще-то я когда покупал новый блок шестерен-обратил внимание на различие в диаметрах..взял и новую втулку для них. А продавец, гад, ничего не сказал про шайбу. Так ее не надо было ставить? |
5.1.2010, 1:51
#137
На валу нового образца возможна подвижность шестерен соответственно могла и шайба подвинутся. Затяжкой хвостовой гайки только червяк привода спидометра сломать можно.
Завтра поеду к спецу по коробкам знакомому брызговик подваривать. Кста у меня на машине 2000г кпп старого образца. Хотя в нее тоже бабла и нервов ввалено немало. |
5.1.2010, 2:04
#138
... Так ее не надо было ставить? Почитал... Имеется ввиду шайба, которая стоит под втулкой шестерни V передачи, а не маслоотражательная шайба. Если эта шайба стояла, то возможно смещение из-за этого. В любом случае нужно смотреть, что сместилось, сам вторичный вал или то, что на него надето... ЗЫ: Может отвернулась стопорная пластина? Сообщение отредактировал Mitka - 5.1.2010, 2:18 |
5.1.2010, 11:14
#139
... Так ее не надо было ставить? Почитал... Имеется ввиду шайба, которая стоит под втулкой шестерни V передачи, а не маслоотражательная шайба. Если эта шайба стояла, то возможно смещение из-за этого. В любом случае нужно смотреть, что сместилось, сам вторичный вал или то, что на него надето... ЗЫ: Может отвернулась стопорная пластина? Вот фотки нашел со сборки.. Месяц назад только перебирал старая шестерня пятой
Кол-во скачиваний: 30старая и новая блок шестерни пятой.
Кол-во скачиваний: 45вот снизу шестеренки должна быть маслоотраж. шайба...но я ее не вижу...но она ж была!!
Кол-во скачиваний: 55Mitka по мурзилке эта штука называется маслоотраж шайба |
5.1.2010, 11:51
#140
дополню просто всеэти шумы в нейтралки из-за подшипника первичного вала,продаётся подшипник с 9ю шариками в пластиковой малошумящей обойме,стоковый с 7ю шариками ,+нормальное масло ,в 5 стуку лью 2литра выше рекомендованых норм ,каробка работает на порядок тише .
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:48 |
