Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 29.6.2008 Пользователь №: 3865 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Еду себе еду и тут бац греметь начало.. доехал, осмотрел машинку и обнаружил следущее:
в общем на фото видно, что нижний болт крепления срезало.. (это правое переднее колесо если не понятно) Вот интересуют ваши мысли по поводу ремонта.. высверлить и загнать новый болт? |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.8.2008 Из: Феодосия Пользователь №: 4271 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Именно так. Был такой же трабл так и сделал, теперь все ОК. Заодно высверливай и верхний, т.к. процентов на 99 он тоже не жилец
Сообщение отредактировал Юрий Белый - 14.9.2008, 22:13 |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2283 Регистрация: 20.6.2008 Из: MoSkoW Пользователь №: 3794 Машина:21103 Цвет:ПапиРУС Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Еду себе еду и тут бац греметь начало.. доехал, осмотрел машинку и обнаружил следущее: в общем на фото видно, что нижний болт крепления срезало.. (это правое переднее колесо если не понятно) Вот интересуют ваши мысли по поводу ремонта.. высверлить и загнать новый болт? тоесть часть болта осталась внутри? если да..высверлить...поменять..и верхний поменять.. кстати..у тебя амортизатор потёк чтоли? ![]() ![]() |
тоесть часть болта осталась внутри? если да..высверлить...поменять..и верхний поменять.. кстати..у тебя амортизатор потёк чтоли? ![]() ![]() я не знаю там болт сквозной или к ручагу приварен.. если первое то выбить, если второе то высверлить.. ну в общем ход мыслей у меня правильный, завтра займусь починкой) спасибо за советы) да арм походу потек, сам на фотке тока и заметил.) только в июле менял... вот такую левоту продают.. |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2377 Регистрация: 1.8.2007 Из: Город Герой Ленинград Пользователь №: 980 Машина:nissan patrol Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
Только болты ставьте не М8 а М10 - так надежнее намного
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 32 Регистрация: 9.1.2008 Из: Пермь Пользователь №: 2003 Машина:ВА3 2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А у меня сорвало болт крепления стаба(которые на лонжероне,верхние крепления):(подскажите,что делать?сверлить лонжерон насквозь и ставить длинный болт?
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 1.9.2008 Пользователь №: 4541 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
у меня такое было на днях оторвал верхний болт рычага. спелил остаток балгаркой и просверлил. поставил болт на 8 это больше чем родной и вполне достаточно, а то друган у меня на 10 закобенил а пока тянул с усердием оторвал само ухо. говорят такое ещё чаще бывает. А вот нижний тяжелее. чтобы болт вставить надо пружину снимать либо болт снаружи засовывать а болт снутри нажевить. этот вариант быстрее и ничего разберать не надо.
Шахид Магамедов и Dr.Vlаd,СПАСИБО за советы!
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 284 Регистрация: 16.6.2008 Из: Самара Пользователь №: 3749 Машина:21063 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А вот нижний тяжелее. чтобы болт вставить надо пружину снимать либо болт снаружи засовывать а болт снутри нажевить. этот вариант быстрее и ничего разберать не надо. Ненадо там пружину снимать...если хорошо извращнутся можно и так вставить...такую процедуру сегодня провернул!!! |
тоесть часть болта осталась внутри? если да..высверлить...поменять..и верхний поменять.. кстати..у тебя амортизатор потёк чтоли? ![]() ![]() я не знаю там болт сквозной или к ручагу приварен.. если первое то выбить, если второе то высверлить.. ну в общем ход мыслей у меня правильный, завтра займусь починкой) спасибо за советы) да арм походу потек, сам на фотке тока и заметил.) только в июле менял... вот такую левоту продают.. Болты приварены, так что только высверливать |
уже сделали вчера..
сверлили и спокойно вставили болт без съема пружины. спасибо KRimO за помощь )) А у меня сорвало болт крепления стаба(которые на лонжероне,верхние крепления):(подскажите,что делать?сверлить лонжерон насквозь и ставить длинный болт? Ага! только обязательно сверху положить пластину металла 2.0-3.0мм с дырочкой под болт (или широкую шайбу). именно так у меня тоже сделано.. вроде держит пока Сообщение отредактировал beriv - 16.9.2008, 22:10 |
Цитата Болты приварены, так что только высверливать Они там очень хиленько - хорошее зубильце и мотолок решат проблему |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 303 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 1532 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ха! Спасибо. А то я временно без стаба, по пересеченке класс а вот по трассе пипец :)
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 9.11.2008 Пользователь №: 5576 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Уважаемые форумчане! Скажите пожалуйста, сегодня я влетел я ямку, у меня тоже как на фото вырвало один болт с крепления тяги, и сама тяга вылетела из этого крепления... скажите, на ней вообще можно ездить хоть пару дней? чем грозит? и вообще, что нить еще могло сломаться/погнуться и т.д. в результате такого попадания в ямку?
Уважаемые форумчане! Скажите пожалуйста, сегодня я влетел я ямку, у меня тоже как на фото вырвало один болт с крепления тяги, и сама тяга вылетела из этого крепления... скажите, на ней вообще можно ездить хоть пару дней? чем грозит? и вообще, что нить еще могло сломаться/погнуться и т.д. в результате такого попадания в ямку? могла подвеска навернуться..все что угодно...от рычагов до рулевого.. проездить думаю мона..тока невыше 20 км./ч |
Уважаемые форумчане! Скажите пожалуйста, сегодня я влетел я ямку, у меня тоже как на фото вырвало один болт с крепления тяги, и сама тяга вылетела из этого крепления... скажите, на ней вообще можно ездить хоть пару дней? чем грозит? и вообще, что нить еще могло сломаться/погнуться и т.д. в результате такого попадания в ямку? могла подвеска навернуться..все что угодно...от рычагов до рулевого.. проездить думаю мона..тока невыше 20 км./ч ну...пока домой доехал...особо ничего такого не слышал, кроме скрипа от самой тяги на поворотах... ехал не больше 40 км/ч.. |
всё) сегодня сделал...вопрос снимается :)
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 14:14 |
