197 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 7.11.2009, 22:35
Сообщение #1341
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(maksimka013 @ 7.11.2009, 22:25) *
МЫХЪ а шток выкрутить на ГТЦ пробовал?выкручиваешь - подводишь колодки же...думаю, поможет...тока ручник придется ослабить наверн...
.... maksimka013 Может я туплю безбожно, но ОТКУДА ???? шток на ГТЦ????? На Вакуумнике есть, но я его не трогал и не собираюсь пока...... (на старом уже пробовал, окрутить гайку так и не получилось.......)
maksimka013
сообщение 8.11.2009, 9:44
Сообщение #1342
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 2273
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:темно-коричневый
тот самый шток, что ты описал...я его неправильно называю...там удерживаешь ключом на 8 и плоскогубцами выкручиваешь-закручиваешь...так делал...
сообщение 8.11.2009, 12:55
Сообщение #1343
Из: Москва ЮВАО
Не буду..... Тормозит нормально, а педаль уже чуток поднялась и жошче стала...... если подкрутить, ваще в юз будет хватать..... оно мне надо..... umnik2.gif я уже на ино чуть не убился с непривычки из за тормазофф..... слижком чуствительные.....
сообщение 8.11.2009, 13:01
Сообщение #1344
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Бывает такое, с непривычки. Вчера на Шниве ехали с девушкой на автодром, учиться ей. Дорога обледенелая, вижу - лежак лежит. Давлю на тормоз с привычной силой, а тормоза то у Шнивы гораздо более чуткие и легкие. Стало вправо разворачивать, хорошо что полный привод, только рулем выравниваться можно, главное тягу не убирать. Ну и еще хорошо что подвеска прощает лежаки =)
сообщение 8.11.2009, 13:08
Сообщение #1345
Из: Москва ЮВАО
Неее не поставил..... не лезут сцуко, а дверь разбирать неохота...... Может обрезать и вколотить... umnik2.gif dntknw.gif dntknw.gif пластик всё таки ...... (железо на даче осталось, да и зачем внутри железо..... вот с наружи - да)
сообщение 8.11.2009, 13:43
Сообщение #1346
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Я свои при замене стекол на 07е просто надевал один конец а второй просто кулаком сверху вколачивал. Нужно было только в месте бывшей перемычки под треугольником между пластинами двери поддеть аккуратно внутренний край уплотнителя, потому что там металл остался двумя слоями. Тебе проще, 06 стекла если верно помню?
Обрезать - тоже вариант, лучше сзади. Свои тоже подрезал чуток - под новые треугольники лезть не хотели...
сообщение 8.11.2009, 13:49
Сообщение #1347
Из: Москва ЮВАО
..... Обрезать скорее всего буду по длинне опускного стекла..... , не лезут из за скобок которыми прокладка внутренняя пришпилена...... да и накладка мешает, они у меня еще железные и на заклепках, а не на пистонах......
сообщение 8.11.2009, 14:05
Сообщение #1348
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Так эту шторку внутри двери можно оторвать и пониже приклеить на водостойкий клей, чтоб не мешалась.
Я лично ее вообще выкинул, о чем, впрочем, уже пожалел. Приурочу сие действо к весенней разборке дверей...
А что за накладки я не понял...
сообщение 8.11.2009, 14:13
Сообщение #1349
Из: Москва ЮВАО
"Шторки" эти я уже обрезал внутри, а это остатки - то што под молдингом уплотнителя осталось..... к ним ща не подобраться никак, фортка мешает с уплотнителем и накладка......
Накладка травмобезопасная, в простонародье - Батон.......
Пойду свечи менять..... ужор достал.....
сообщение 8.11.2009, 14:17
Сообщение #1350
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А что если по шустрому снять фортку с бархоткой и отковырнуть эти скобы? Оно в общем то недолго, 15 минут дел, из которых 10 - снять опускное... Или у вас там вообще пц дубняк?
Какие свечи были, какие будут? Так, для статистики =)
сообщение 8.11.2009, 16:55
Сообщение #1351
Из: Москва ЮВАО
Да ну его наф..... не буду морочиться.... прост обрежу и вколочу..... а дверь разбирать просто негде и дело не в температуре...... у нас ваще дождь идет.....
Свечи NGK BP6ES (4) (оригинал)для контактного, прошли 10тык где то...... поставил то же самое..... Свечи зверь..... раньше менял 2 раза в год, движок "перебрал", эти год наверно проработали...... живые еще.... относительно чистые (легкий оранжево-бурый налет на коллекторе), заводилась с пол оборота..... ток ехать хуже стала....
Ща после замены машина ожила и даж тише движок стал работать...... посмотрю на расход и к карбюраторщику..... так ведь ничего и не сделал.... а там всё таки стенд есть..... СО СН и вся фигня....
777sem777
сообщение 8.11.2009, 20:19
Сообщение #1352
Из: Москва(Благовещенск)
Пользователь №: 9187
Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti
Цвет:Вишня;Blue Jeans
Год Выпуска: 95;2010
Цитата(МЫХЪ @ 10.10.2008, 7:39) *
Цитата(Господин поручик @ 9.10.2008, 22:48) *
И тебе привет! А что ж тя сподвигло на тонировку? Лето, вроде кончилось...даже бабье... Нахаляву? grin.gif
Да я давно собирался..... Вот наконец после долгих раздумий "А Оно Мне Надо???" всё таки съездил к людям и мне качественно приклеили 20ку (за 2 рубля), сразу скажу особой разницы не заметил, всё прекрасно видно, и самое главное не перекрывает обзор сзади едущим, т.е видно габариты впередиедущих машин. Да и в салоне как то комфортней стало што ли))).
МЫХЪ, где тонировку делал? И во сколько обошлось??? Тоже хочу на зад замутить, тока чтоб качественно...
Misha065
сообщение 8.11.2009, 20:25
Сообщение #1353
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
2,5 рубля Южный Порт.
777sem777
сообщение 8.11.2009, 20:28
Сообщение #1354
Прям там и наклеют? 2,5 рубля = 2500?
Misha065
сообщение 8.11.2009, 20:38
Сообщение #1355
ул. Южнопортовая д.22 стр. 1 с 9 до 20-00
777sem777
сообщение 8.11.2009, 20:44
Сообщение #1356
Хорошо, на днях съезжу, погляжу....
сообщение 8.11.2009, 21:30
Сообщение #1357
Из: Москва ЮВАО
Делают качественно, главное шоб пленку не перепутали (как в Мишкином случае) ......
Misha065
сообщение 8.11.2009, 21:34
Сообщение #1358
Да 15 неделай, темновато 20 самый раз. К 15 привыкнуть надо, а если во дворе темно(
сообщение 8.11.2009, 21:37
Сообщение #1359
Из: Москва ЮВАО
20ка рулез..... изнутри видно как её и нет, а с наружи почти не просматриваеться......
777sem777
сообщение 8.11.2009, 21:42
Сообщение #1360
И за 2500??? Дешево, в Митино 4500 ломят... Мне бы американку, или там сами пленку дают?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 8:15
