88 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
nix
сообщение 4.11.2009, 17:04
Сообщение #401
Пользователь №: 21173
Машина:ваз-2106
[quote name='s0nic' date='2.11.2009, 15:15' post='221431']
Зажигание у меня правильно стоит, по лампочке сделано.
Лирическое отступление: недавно нашел способ как ее холодную заводить: Вытягиваю полностью подсос, крутну стартером, она схватывает и сразу глохнет, затем один раз на педаль газа до пола и снова кручу стартер, заводится тут же, а раньше когда на газ не нажимал, то приходилось по три-четыре раза крутить стартер :)
[/quo
у меня такая проблема-сутра (нахолодную) заводится чутьли не с пол оборота а когда прогревается- заводится но с большим трудом (движок при движении работает вроде ровно ,холостой ход держит хорошо на 1000)вчем может буть проблема ?????
s0nic
сообщение 4.11.2009, 21:10
Сообщение #402
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
я думаю, заводится и ладно :-) Седня вот заводил просто поворотом ключа, че ей нужно, не понятно.
OrecKa
сообщение 15.11.2009, 16:38
Сообщение #403
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
Всем Доброго времени суток!
Подскажите, что делать. После того как поменял башмак и натяжитель цепи, заводилась раза два. Потом через неделю завожу - еле завелась (по идеее, она должна с подсосом была завестись, а заводитьсь только без него, т.е я кручу стартером и как только она начинает схватывать, надо вытакскивать подсос, а если сразу вытащить то не заводиться). А потом вообще не заводилась. Хотя бензин поступает (так как свечи слегка залил), искра тоже есть. Карб Солекс и БСЗ стоит. Думаю может деломожет в коммутаторе или еще че по серьезнее. Подскажите хоть что нибудь??
Тимур
сообщение 18.11.2009, 22:56
Сообщение #404
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
чет седня у меня не обьяснимые капризы были, перезжал через так называемый горбатый мост(оч крутой и короткий) и на нем на верхушке- середине заглох по инерцие покотился с моста втыкнул 3 пускаю сыепление даже не схватывает,так пару раз не идет,я давай стартером крутить не какой реакцыи,докотился кукда смог, встал,открыл капот пробовал насос рукой, не гарячий ,а подкачивать пробовал так подкачалось раза 3,а дальше в холостую.
Проверил искру на центральном проводе,есть, начал проверять на проводах а она взяла и завелась.
че мож бензонасос выделуется?
потом поехал и весь день ездил все норм было проехал ок 100км,потом уже в конце дня приехал с работы, постоял у магазина выехал со стоянки и снова таже петрушка,пару раз покрутил ,пару раз качнул потом еще покрутил и завелась.
А еще позже было пару раз что машина просто глохла прям на ходу и это обозначалось как рывок,тоесть еду на передаче она заглохла и тут же завелась дальше,и не плавно а резко.
Что это было?
Раньше такого не было,установлено БСЗ недавно неск недель,карб регулировался в суботу,бензина в баке ок10л заправлялся на той же заправке что и всегда.Перед этим от суботы намотал 500км и все ок.Игольчатый клапан ХХ без середины т.е. иглы
Сообщение отредактировал Тимур - 18.11.2009, 23:39
INVICTUS
сообщение 19.11.2009, 8:49
Сообщение #405
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
А еще позже было пару раз что машина просто глохла прям на ходу и это обозначалось как рывок,то есть еду на передаче она заглохла и тут же завелась дальше,и не плавно а резко.
Что это было?
Раньше такого не было,установлено БСЗ недавно неск недель,карб регулировался в субботу,бензина в баке ок10л заправлялся на той же заправке что и всегда.Перед этим от суботы намотал 500км и все ок.Игольчатый клапан ХХ без середины т.е. иглы
Проверь шток бензонасоса, а лучше если его подозреваешь, купи рем. комплект, разбери его да поменяй потроха, также проверь систему зажигания, все контакты на коммутаторе и трамблере и тд, может где контакт плохой в соединении вот и клепает мозги.
STIK
сообщение 19.11.2009, 10:09
Сообщение #406
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Что это было?
Я считаю что дело в бензонасосе! Была такая фигня на москвиче, тоже ехал по трассе, бахх заглох. Часа 2 всё чё можно крутил , тыкал. Снял-поставил бензонасос и завёлся. На следующий день такая-же петрушка.
Заменил бензонасос и забыл. Удачи!!!
OrecKa
сообщение 19.11.2009, 19:37
Сообщение #407
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Ну помогите, народ!! Все вроде есть: и компрессия и искра, и бенз поступакет в цилиндры.
Тимур
сообщение 19.11.2009, 22:49
Сообщение #408
Цвет:светло бежевый
а как его отбраковывать, какой он должен быть и продается ли только шток или надо на разборках искать?
Давно уже хотел бензонасос разобрать так для контроля глянуть как он там, вот и представилась возможность
А в косе зажигания я смотрел там вродь все нормально есле не щитать одной клемы(масса)на комутаторе которая ушла дет на половину глубже остальных,плохого контакта провод-клемма не может быть я их сам пропаивал перед установкой
INVICTUS
сообщение 20.11.2009, 11:43
Сообщение #409
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Пораньше попробуй зажигание поставить и посмотри что будет. (пораньше - крутить трамблер против часовой)
VaSer
сообщение 20.11.2009, 12:34
Сообщение #410
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
С ГРМом не начудил??? проверь ка метки!!!
OrecKa
сообщение 20.11.2009, 14:02
Сообщение #411
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Нее, метки совпадают.
VaSer
сообщение 20.11.2009, 20:50
Сообщение #412
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
знаешь,у меня такая же история была,че я только не делал и зажигалку крутил и клапана и все все все,а потом взял солекс и снял,поставил родной карб! завел и поехал!!!! ну это потому что у меня солекс с 1300 8ки стоял а вот что у тя там я даже ума не приложу.
давай симптомов побольше а???!!!
Chic
сообщение 23.11.2009, 18:20
Сообщение #413
Пользователь №: 22344
Машина:Ваз -2106-
Год Выпуска: 1992
Купил машину и решил промыть карбюратой промывкай которую залил в бензобак. Постоял минут 5 и завёлся-после 5 минут начало сильно стрелять и карбёра и трубы. Доехав до дома сделал-поставил новый бензонасос, заменил в зажигание(2 штуки в нём) полностю промыл карбёр и заменил ремкомплект, слил весь бензин с прочисткой и залил новый. Завелась с 1ого раза, заглушив раза 3 потом несмог завести. В итоге новые свечи-провода-стартёр перебрал. Когда крутиш она даже не крутит-типа стонит и скрипит (вручную вал еле прокрутиш!) и невкакую, выкручиваеш все свечи-крутит как милая! На 3х свечах незаводиться. С толкача завожу на 3ей передачи и он держит 2К оборотов Но нереагирует на Газ! и выжимая сцепления она глохнет!:( Вчём фигня??? Зажигание выставлял по 1му и 4му цилиндру- одинаково:( Мне сказали ещё что блок новый и она вроде как ещё нефига непрошла капиталку...
Сообщение отредактировал Chic - 23.11.2009, 18:22
mik58
сообщение 23.11.2009, 18:57
Сообщение #414
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 вернуть в исходное состояние уже невозможно
два варианта ехать в сервис или не спеша сделать самому
Chic
сообщение 23.11.2009, 20:20
Сообщение #415
Машина:Ваз -2106-
Год Выпуска: 1992
Конечно самому!!! надо же узнать "где собака зарыта". Сервис невариант. Я чую там всё просто!:)
У знакомого похожее было. Вылечил настройкой зажигания...
mik58
сообщение 23.11.2009, 20:36
Сообщение #416
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 проверяем (раз менялся бензонасос) подачу бензина
2 выставляем зажигание (кстати какое ?) и что там менялось
3 что делалось с крабом?
Chic
сообщение 24.11.2009, 5:13
Сообщение #417
Машина:Ваз -2106-
Год Выпуска: 1992
Бенз качает.
Зажигание контактное-менял бегунок и с боку контакты
Карбюратор весь мыл и менял ремкомплект весь...
mik58
сообщение 24.11.2009, 7:50
Сообщение #418
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(Chic @ 24.11.2009, 5:13) *
Бенз качает.
выставить зазор в контактах прерывателя (щюп 0,4 мм) потом выставить зажигание
Сообщение отредактировал mik58 - 24.11.2009, 7:57
OrecKa
сообщение 1.12.2009, 0:55
Сообщение #419
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Карб Солекс 83, искра в норме выствлена, метки все совпадают, клапана настроены..... Но я вот че заметил, когда выкручивал свечу 2-ого цилиндра, то она вся черная была (значит смесь переобогащена). А, как известно, при ХХ нагзрузка приходиться в основном на 1 и 4 цилиндры. Думаю что Карб переливает, она у меня заводилась, но ток когда обратка стояла....... Думаю снова поставить и попробовать.
OrecKa
сообщение 2.12.2009, 18:46
Сообщение #420
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Ураааааааааааааа! Завелась! Всем спасибо! clapping.gif clapping.gif clapping.gif yahoo.gif yahoo.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:07
