3 страниц V  < 1 2 3 >
> Помогите разобраться с реле
Павлуха
сообщение 2.11.2009, 19:26
Сообщение #21
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 146.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
toop
сообщение 4.11.2009, 12:53
Сообщение #22
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
ВАЗ-2106 : Электрооборудование, руководство по ремонту
Молодой
сообщение 4.11.2009, 15:12
Сообщение #23
Из: БАРНАУЛ
Пользователь №: 15481
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
всем здравствуйте, уважаемые товарищи подскажите глупцу, где на наших авто расположена реле поворотов, и возможно ли его заменить? например на реле от рено логана? что б не противно громко чакала а например как на рено пикала?
Denis17
сообщение 4.11.2009, 15:16
Сообщение #24
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
реле поворотов находится прямо за щитком приборов, а вот насчёт замены ничего не скажу.
сообщение 4.11.2009, 15:17
Сообщение #25
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Во, мне бы такое, чтоб громко щелкало... Находится за панелью приборов на шпильке, на которой прикручены к кузову "минуса" приборов.
ЗЫ: Сомневаюсь, что от Рено подойдет, и, что пикает именно реле...
Сообщение отредактировал Mitka - 4.11.2009, 15:19
Молодой
сообщение 4.11.2009, 16:38
Сообщение #26
Из: БАРНАУЛ
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
[/quote]
Зачем что б щелкало то?? это ж невыносимо стоишь на холостых гудишь на светофоре с вкл поворотом а оно "ЧАК-ЧАК-ЧАК"! ну да кстати про рено я малость затупил, про пиканье, полюбому там не реле пикает. А вот как его у нас достать, надо торпеду снимать или достаточно щиток с приборами отщелкнуть?
Denis17
сообщение 4.11.2009, 17:27
Сообщение #27
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
только щиток.
viduka
сообщение 4.11.2009, 21:07
Сообщение #28
Пользователь №: 13877
Машина:21061
Цитата(toop @ 4.11.2009, 12:53) *
ну там реле 3х контактное,а я таких в продаже не видел (((
Павлуха
сообщение 4.11.2009, 21:16
Сообщение #29
Из:
Да хоть пяти,какая разница!Соедини по схеме нужные контакты!
vasenik
сообщение 5.11.2009, 13:44
Сообщение #30
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
смотри в этой теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=222043
viduka
сообщение 5.11.2009, 16:57
Сообщение #31
Машина:21061
супер!
Дмитрич
сообщение 23.11.2009, 20:39
Сообщение #32
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
У меня проблема такая. Поставил себе спорт-руль,подключил сиглалку.Начинаю ехать,поворачиваю руль а он сам сигналит без моей помощи при любом движении рулём.Я думаю многие с этим сталкивались!!!
Я хачу кнопку сигнала перевести куданибуть в другое место.По схеме мне нужно найти тока реле.Тока где он находится!!!
Сообщение отредактировал Дмитрич - 23.11.2009, 20:40
viduka
сообщение 23.11.2009, 20:51
Сообщение #33
Машина:21061
если есть реле сигнала то оно под капотом по идее должно быть или под приборами.
shkurkin
сообщение 23.11.2009, 21:02
Сообщение #34
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 12 раз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=149
Две схемы. Для разных годов выпуска. В одной модификации есть реле в другой нет.
Дмитрич
сообщение 23.11.2009, 21:14
Сообщение #35
Из: Россия
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
У меня машина 96-года.Тоесть у неё реле НЕТУ?!!!!!
shkurkin
сообщение 23.11.2009, 21:27
Сообщение #36
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Реле нет. На сам сигнал идет красный провод (+12) с сигнала идет серый провод с черной полосой на кнопку сигнала (по схеме все понятно). Кнопка сигнала замыкает этот провод на землю. Т.е. тебе нужно снять пластиковый кожух с замка зажигания и найти серый провод с чероной полосой, перерезать его и вывести на кнопку на панели приборов. Советую лучше разобраться с неисправностью т.к. неудобно пользоваться сигналом когда он на панели.
vasenik
сообщение 24.11.2009, 13:31
Сообщение #37
Из: Донецк, Украина
Может ты при повороте руля нечайно задеваешь кнопку сигнала?, у меня иногда получается также, когда из машины вылажу правой рукой иногда опираюсь на руль и он бибкает grin.gif
Дмитрич
сообщение 24.11.2009, 15:02
Сообщение #38
Из: Россия
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
Нет это исключено там прям если на месте стоиш немного руль повернул и давай орать во всю улицу неперестовая!!
Мне кажется что просто в самом руле,два провода может-быть соприкосаются между сабой и сигналка орёт.
Я папробую их поадельности скотчем заматать. Мож подействует этот способ!!!
Сообщение отредактировал Дмитрич - 24.11.2009, 15:05
Гарыныч
сообщение 22.5.2010, 20:58
Сообщение #39
Из: Челябинск
Пользователь №: 10529
Машина:Ваз-21063
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
А где находиться реле звукового сигнала?
Павлуха
сообщение 22.5.2010, 22:13
Сообщение #40
Из:
Если сигнал один с завода,то реле нет.
Если два,под бачком с омывайкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 12:10
