56 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
Pioneer'ik =)
сообщение 4.11.2009, 13:22
Сообщение #221
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
реле .. ну кстати попробую ... поставить .. посмотю как поведет себя .. если не реле полезу в гену !! а может правда там че нить нагревается и начинает капризничать ..
БлижнийСвет
сообщение 4.11.2009, 13:23
Сообщение #222
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
И такое может быть!
Но повторяю, лучше начать с простого - открутить две гайки и вытащить два проводочка.
Pioneer'ik =)
сообщение 4.11.2009, 13:25
Сообщение #223
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
лады !! попробую .. потом отпишусь ...
Denis17
сообщение 4.11.2009, 15:11
Сообщение #224
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
почитай тему вот эту, я там написал что реле и геныч ещё могут быть не причём.
Pioneer'ik =)
сообщение 4.11.2009, 15:32
Сообщение #225
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
прочитал .. посмотрим померяю потом ..
Pioneer'ik =)
сообщение 5.11.2009, 5:14
Сообщение #226
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
реле поменял безтолку .... и опять на холодную принимает заряд .. на горячую отказывается )
sergeyg2
сообщение 8.11.2009, 13:26
Сообщение #227
Из: МО, Кашира
Пользователь №: 5640
Цитата(alexsey @ 6.11.2008, 20:24) *
Всем доброго вечера, уважаемые форумчане! Я-по ссылке. Постараюсь коротко. У меня похожая история. Прошлым летом возвращались семьёй с дачи. Только я на своеё Ладушке, родители-на своеё. Я попал в ливень. Проехал не хилую лужу. Половина Минки, до МКАД-а, была вся в дрызг мокрая. А я ещё захотел по ма......у. Короче до терпел, кое-как до МКАДА, Остановился у кустов. Машину заглушил. Сделав дело, сел за руль. Завожу..., а глухо как в танке. Стартёр и не думал да же щёлкать. Я аж вспотел. Никогда подобного не было. Пробовал с разгона-никак. Слава Богу, что родители ехали сзади. Прикуриваем. Как только завелась, убираю подсос. Стрелка спидометра и тахометра-показывают то, что им вздумается. И всё гаснет. Опять прикуриваем. Снова......! Как на подсосе-пашет. Сначало грешили на АКБ. Дотощили до дома. На утро, заняв денег, купил новый, не обслуживаемый АКБ. Вартовский. Доехал я до своего дома. Вроде бы успокоился. А зря! Подобное повторилось ещё раз. Снимаешь клему....-глохнет и всё....?! Не ужеле она ехала на одном АКБ..? Я не очень разбираюсь! Пришлось менять и генератор, и реле напряжение ( как потом посоветовали) Но после этого езжу с опаской. А теперь новая запарка : Не возможно ставить на сигналку! Иначе на утро-не заведёшь! А каждый раз заряжать АКБ-это не дело. Да и особо негде. На что же теперь грешить....? Не ужели реле-бракованное..? Или генератор..? Или столько сигналка бирёт...? Что делать..?
Было у меня такое - оказалось масса пропала и плохой контакт в предохранителе (не помню в каком, то ли 9, то ли 10)
Не знаю, новая это тема будет или как, но вот стало интересно.
Можно ли как-нибудь в случае (в дороге естесно) разрядки аккум-ра как-нить его завести, используя батарейки (пальчиковые на 1,5 V, квадратные на 4,5 V и пр.) но без толкача и прикуривания из-вне.
сообщение 8.11.2009, 13:52
Сообщение #228
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
9 предохранитель отвечает за приборы. Только товарищ что-то попутал - спидометр работать будет по любому, хоть вообще без электричества, он же механический.
С батареек можно. Есть такая хренька, Пульсар-М называется. Типа приставки к системе зажигания, октан-корректор с функцией аварийного запуска. Так вот, в этом самом аварийном запуске машину реально запустить с батареек, если верить мануалу. У меня стоит от предыдущего хозяина, проверять пока не приходилось, благо нивский генадий вдвое мощнее родного, что позволяет забыть о проблеме как таковой.
sergeyg2
сообщение 8.11.2009, 14:34
Сообщение #229
Из: МО, Кашира
А товарищ не попутал - просто стрелки и спидометра и тахометра прыгают от начала циферблата до конца.
сообщение 8.11.2009, 14:38
Сообщение #230
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Странно. Надо будет ради эксперимента выдернуть 9й пред...
sergeyg2
сообщение 8.11.2009, 14:42
Сообщение #231
Из: МО, Кашира
Заодно и массу перебей где-нибудь.
Думаю, просто выдернуть не покажет "болтанку" стрелки - "работает" при движении и тряске (движок то все равео вибрацию на корпус даёт).
Павлуха
сообщение 8.11.2009, 15:29
Сообщение #232
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Если спидометр механический,броски напряжения с показаниями никак не связаны.На иж 2126,например,происходит перемещения стрелки в макс и обратно при включении зажигания,но там он электронный.
Pioneer'ik =)
сообщение 8.11.2009, 17:39
Сообщение #233
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
мужики все гену на операцию снял .. он на двух проводах работал . от диодного моста отпаялся провод .. все замутил .. щас дальний включаю с печкой . стрела в правом крайнем .. типа заряд ))
dim-mon
сообщение 8.11.2009, 17:57
Сообщение #234
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Напишу тут, чтобы не плодить тем.
Аккумулятор "КАТОД" уже доживает свой век, но необходимо на нем еще немного поездить. Заглянул в банки, электролит виднеется, но его явно маловато будет. Собираюсь долить воды дестилированной, до какого уровня лить?
сообщение 8.11.2009, 20:11
Сообщение #235
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
" Для подзарядки аккумулятор снимают с автомобиля, очищают его корпус и крышку от загрязнений, проверяют уровень электролита. Если верхняя часть пластин оголена, то доливают дистиллированную воду, чтобы только "прикрыть" пластины, а затем устанавливают аккумулятор на зарядное устройство. "---- взято отсюда---- http://demio121.narod.ru/akb/f-akb.htm сам туп попал- акум просто сдох. вчера работал а сегодня нет. тачка так и стоит во дворе. вот чешу репу что делать? извечный русский вопрос...
mik58
сообщение 8.11.2009, 20:17
Сообщение #236
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
для начала зарядить зарядником и по возможности померить плотность
сообщение 8.11.2009, 20:26
Сообщение #237
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
дело в том что заряжал для профилактики на даче всю ночь. утром поставил и нанэ. совсем в ноль превратился- 10.5 в.... такое впечетление что он зарядку не принимает.
mik58
сообщение 8.11.2009, 20:38
Сообщение #238
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
можно конечно пошаманить но скорее всего кранты проще в преддверии зимы новый купить щас они не дорогие от 1400
сообщение 8.11.2009, 21:09
Сообщение #239
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
шо значит кранты ? как инфаркт что ли ? вечером работал а утром умер? может и так конечно но хочется надеятся на лучшее. кстати о ценах-у нас они выше от 2200 и нет пределу совершенства.
mik58
сообщение 8.11.2009, 21:20
Сообщение #240
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 акку под повышенном напряжением не ездил?
2 судя по всему замкнуло одну банку да и остальные похоже не важнец
3 у нас в биби по распродаже вроде от 1400 55а
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 15:12
