23 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Диодная подсветка приборов, Нужна помощь...
dimzey_
сообщение 31.8.2009, 14:49
Сообщение #81
Пользователь №: 14309
брось ссылку а то я не нахожу, плиЗЗ
даньчик
сообщение 10.9.2009, 0:09
Сообщение #82
Пользователь №: 18813
Цвет:матовый
Год Выпуска: 1999
Цитата(vazik06 @ 24.10.2008, 19:45) *
А вот мой вариант подсветки приборов! Работает около 6лет! Я тупо закрепил 3мм светодиоды на козырьке так, чтобы они светили на циферблат! Стрелки не снимал, а покрасил их флюрисцентным лаком для поплавков, светятся замечательно! Сделал новую подсветку для часов! Они нового образа – электронные, с кнопочкой. На шкале приборов пришлось аккуратно соскоблить лишний слой краски- сетка нарисованная, который давал зеленый оттенок! Цифры получились прозрачными! После множества вариантов крепления светодиодов выбрал следующее! Внутри часов имеется прозрачный пластмассовый « столик » на него и кладется циферблат! По окружности просверлил отверстия, штук 5-6 и в них вставил 5мм светодиоды. Получилось, что они светят друг на друга создавая яркий свет внутри часов, часть света естественно пробивается сквозь циферблат, подсвечивая только шкалу и стрелку!
А КАК ТЫ В МАЛЕНЬКИХ ПРИБОРАХ ДИОДЫ СТАВИЛ??? ТАМ ЖЕ НЕТ МЕСТА НА КАЗЫРЬКЕ В МАЛЕНЬКИХ..
Lev_Ekb
сообщение 10.9.2009, 14:38
Сообщение #83
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Lev_Ekb @ 27.8.2009, 15:37) *
Решил наконец заменить лампы в машине на диоды.
Диоды в индикаторы были взяты белые с яркостью 200, хочу сразу заметить, что указатели: "мало топлива", "подсос", "недостаточное давление масла" и "ручник" нужны с другой полярностью, т.е. "+" распологается сбоку на цоколе лампы, на остальных указателях "+" на торце.
В подсветку шкал поставил диод белый с яркостью 1000, т.к. 200 оказалось мало.
Теперь посчитаем денЮжки...
Диод 5мм., ярк.200 - 7р/шт
Диод 5мм., ярк.1000 - 8р/шт
Резистор 1кОм - 1р
Цоколь берем от лампы которая стояла, бьем ее и впаиваем туда диод с резистором
Получается 5 диодов 1000, 12 диодов 200, 17 резисторов.
5*8р=40р
12*8р=84р
17*1р=17р
Итого: 141р
Магазинные сколько стоят? Я честно говоря не знаю. Но скорее всего они дороже и подойдут не везде, т.к. полярность различается.
Цвет индикаторов стал более насыщенным. Про читабельность приборов пока ничего не скажу, день за окном. Вчера стоили ярк.200, их оказалось мало, но почему то панель приборная светилась синим оттенком, хотя диоды белые. Сегодня поставил ярк.1000, вечером поглядим.
диодов с яркостью 1000 все же не хватает. нужно наверно 1500 или 2000. пока таких не нашел.
Павлуха
сообщение 10.9.2009, 16:48
Сообщение #84
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Что вы к канделам привязались,важен еще угол светового потока,который излучает диод.Если он узкоугольный(15-30 градусов)х=оть какой яркости ставь,толку ноль.У меня кандел на 5-7 стоят,точно не помню,можно и 55 воткнуть. drinks.gif
Phen1c
сообщение 29.9.2009, 23:10
Сообщение #85
Из: Волжский
Пользователь №: 18762
Машина:Baз 21063
кто что думает про такие приборы?
стоит ли ?
Lev_Ekb
сообщение 29.9.2009, 23:15
Сообщение #86
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
стоит ли ?
Приборы ничего....
а вот тумблер в правом нижнем углу просто ужас.
Alex28
сообщение 22.10.2009, 8:50
Сообщение #87
Из: Ярославль
Пользователь №: 20017
Машина:Ваз 21061
Цвет:черный
Цитата(aztec @ 24.10.2007, 21:30) *
Тахометр походу умер.Подсветка есть оборотов либо нет,либо на хх стрелка чётко ложиться у деления 8000.Завтра буду брать ещё одного донора.Я упёртый diablo.gif
Интересно оч что же получилось в итоге ?? Было красиво!
vasenik
сообщение 23.10.2009, 16:37
Сообщение #88
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
стоит ли ?
Приборы ничего....
да, и что это за точки по кругу : 1 2 3 4 ?
П@ш@
сообщение 23.10.2009, 18:00
Сообщение #89
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
я так понимаю, это моменты переключения передач )))
Opukc
сообщение 1.11.2009, 19:30
Сообщение #90
Из: Челябинск
Пользователь №: 15105
Цвет:Сафари
4-ую скорость на 110км/ч включаем и затыкаем уши :))))
Сообщение отредактировал Opukc - 1.11.2009, 19:32
malbur
сообщение 2.11.2009, 17:33
Сообщение #91
Из: НиНо
Пользователь №: 17316
Машина:06
Цвет:Беж.
Год Выпуска: 92
Блин а у меня после доработки стали стекла на спидометре и тахометре потеть. Как можно вылечить? Герметиком вроде все промазал. И ещё вопрос: если вообще стекла снять ничё страшного, как думаете? Заранее спасибо.
vasenik
сообщение 2.11.2009, 17:53
Сообщение #92
Из: Донецк, Украина
Вииижу, вииижу - страшно аж, жуть,
вся пылюка и грязюка тудой полезет,
а там механика всякая, смазка, рабочие зазоры,
и в это всё пространство заполняет всякая нечисть,
Снимай приборы и тащи их в тёплое место, поробуй как-то расгермитизировать их, положи на чё-нить тёпленькое(печь, батарея), чтобы влага, которая внутри накопилась, испарилась.
ddd1978
сообщение 2.11.2009, 19:05
Сообщение #93
Пользователь №: 21099
Машина:ваз21063
Цвет:серый
malbur
сообщение 3.11.2009, 14:51
Сообщение #94
Из: НиНо
Машина:06
Цвет:Беж.
Год Выпуска: 92
Про стекла снять значит можно забыыть. Но мне кажется после того как я все разберу, запотевшее высушу, обратно поставлю, будет такая же х...!!!!!
Dementyanov
сообщение 3.11.2009, 22:57
Сообщение #95
Пользователь №: 7433
Машина:Found On Road. Dead... Focus 2
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
есть такая вещь, как силикагель... До определенного предела впитывает влагу из воздуха. Нормального русского названия не знаю, где взять заведомо нормальный - тоже..
Что-то с таким названием можно добыть из коробки с фирменными ботинками.
На польских яхтенных приборах он был засыпан в колбу с прозрачным окошком, которая герметично ввернута в корпус прибора. В инструкции сказано "при изменении цвета прокалить гранулы при какой-то там температуре".
А вообще, подозреваю, что зря герметизировал наглухо... Влаге, попавшей в прибор при сборке, даже летом будет некуда деться...
Сообщение отредактировал Dementyanov - 3.11.2009, 22:58
vasenik
сообщение 4.11.2009, 16:23
Сообщение #96
Из: Донецк, Украина
а ты сначала попробуй.
кстати полностью разбирать не обязательно (т.е. откручивать приборы от съёмной панели), можно просто вынуть все держатели лампочек(или как оно там называется) из своих посадочных мест и положить приборы стеклом вниз, шобы влага вверх испарялась.
malbur
сообщение 6.11.2009, 10:37
Сообщение #97
Из: НиНо
Машина:06
Цвет:Беж.
Год Выпуска: 92
О, у меня былы такие пакетики где-то, надо попробовать )
А когда собирать буду, полностью значит герметизировать не надо???????
TRACKTOR
сообщение 28.11.2009, 21:20
Сообщение #98
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
При установке диодов не горят предохранители????
Вопрос. продают ли гнезда для установки лампочек, ну такие как стоят на наших приборах, я просто хочу поставить еще по 4 лампы в большие приборы. Кто так делал подскажите как и что? как там все подключать?
как сделать подсветку стрелки не ясно. опишите подробнее. Есть идеи кроме люминисцентной краски?
Leoton
сообщение 5.12.2009, 16:26
Сообщение #99
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Ну как же они будут гореть если считай: ток светодиода - 20 мА; напр - 3V. умножаем и получаем - 0,06 Вт т.е. 100 штук диодов будут тянуть такую же мощность как и лампочка в повторителе поворотов. Диоды имеют мощность в десятки раз меньше по сравнению с лампами накаливания.
Сообщение отредактировал Leoton - 5.12.2009, 16:26
Павлуха
сообщение 5.12.2009, 20:43
Сообщение #100
Из:
От напряжения питания мощность считать надо,т.е от 12-14 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 2:50
