4.11.2009, 16:54
#201
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 20839 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну вот и у меня сегодня лужа сладкая на вкус улила всю пассажирскую сторону! завтра поеду уже и ковер высох как керамику поставил Это подстава подстав сегодня съездил купил керамику гляжу а там теперь под радиатором мокро напасть прям на меня с системой охлаждения буду новый алюминий брать на медь денег нету Если кран течет то под ноги пассажира,мож дело не в кране.? |
4.11.2009, 21:30
#202
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 2.11.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 21148 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну вот и у меня сегодня лужа сладкая на вкус улила всю пассажирскую сторону! завтра поеду уже и ковер высох как керамику поставил Это подстава подстав сегодня съездил купил керамику гляжу а там теперь под радиатором мокро напасть прям на меня с системой охлаждения буду новый алюминий брать на медь денег нету Если кран течет то под ноги пассажира,мож дело не в кране.? не до этого кран тёк купил керамику поставил теперь тут не текет тьфу тьфу тьфу!! но теперь немного радиатор подтекает! а кран потек машинку купил а прежний хозяин походу краник ооочень редко трогал ну он и закис! |
4.11.2009, 21:46
#203
Ну вот и у меня сегодня лужа сладкая на вкус улила всю пассажирскую сторону! завтра поеду уже и ковер высох как керамику поставил Это подстава подстав сегодня съездил купил керамику гляжу а там теперь под радиатором мокро напасть прям на меня с системой охлаждения буду новый алюминий брать на медь денег нету Если кран течет то под ноги пассажира,мож дело не в кране.? не до этого кран тёк купил керамику поставил теперь тут не текет тьфу тьфу тьфу!! но теперь немного радиатор подтекает! а кран потек машинку купил а прежний хозяин походу краник ооочень редко трогал ну он и закис! Сообщение отредактировал Радик - 4.11.2009, 21:51 |
4.11.2009, 22:30
#204
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Симферополь Пользователь №: 6610 Машина:2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет а подскажите нужно ли уплотнители трубок печки герметом мазать или и так нормально держат спасибо!
4.11.2009, 22:41
#205
Привет а подскажите нужно ли уплотнители трубок печки герметом мазать или и так нормально держат спасибо! ну если не подтекает то не надо! Привет а подскажите нужно ли уплотнители трубок печки герметом мазать или и так нормально держат спасибо! хотя смотря про что ты говоришь! |
4.11.2009, 22:41
#206
4.11.2009, 22:43
#207
Привет а подскажите нужно ли уплотнители трубок печки герметом мазать или и так нормально держат спасибо! ну если не подтекает то не надо! я прсто новый радиатор печи ставлю вот думаю мазать или ну ео и так держать будет? аа не хомутами затянешь и будет все кулл! |
4.11.2009, 23:34
#208
там где к радиатору прикручивается надо или нет кто как делает?
4.11.2009, 23:36
#209
5.11.2009, 0:36
#210
меня так и не поняли там где к радиатру там надо
5.11.2009, 10:09
#211
меня так и не поняли там где к радиатру там надо аа все теперь понял во http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11368 |
14.11.2009, 2:13
#212
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 27.8.2009 Из: Чернигов Пользователь №: 18290 Машина:ваз2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил себе керамический краник печки вроде не текло! Сейчас заметил на коврике с пасажирской стороны тосол!-вроде трогаю краник -сухой.наверно радиатор. А могут течь шланги которые надеты на патрубки из радиатора?мокрота както страно есть если потрогать в самом верху.но там же все закрыто пластиком(тоесть на сненке бардачка если залесть из под низа)(((((((((
14.11.2009, 9:55
#213
Поставил себе керамический краник печки вроде не текло! Сейчас заметил на коврике с пасажирской стороны тосол!-вроде трогаю краник -сухой.наверно радиатор. А могут течь шланги которые надеты на патрубки из радиатора?мокрота както страно есть если потрогать в самом верху.но там же все закрыто пластиком(тоесть на сненке бардачка если залесть из под низа)((((((((( могут течь и патрубки, если не дотянул, из под капота будет видно... пощупай заслонку нижнюю печки если мокрая, то возможно радиатор, но я думаю, если радиатор, то должно стекло потеть. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 14.11.2009, 9:56 |
15.11.2009, 22:57
#214
Поставил себе керамический краник печки вроде не текло! Сейчас заметил на коврике с пасажирской стороны тосол!-вроде трогаю краник -сухой.наверно радиатор. А могут течь шланги которые надеты на патрубки из радиатора?мокрота както страно есть если потрогать в самом верху.но там же все закрыто пластиком(тоесть на сненке бардачка если залесть из под низа)((((((((( могут течь и патрубки, если не дотянул, из под капота будет видно... пощупай заслонку нижнюю печки если мокрая, то возможно радиатор, но я думаю, если радиатор, то должно стекло потеть. Посмотрел -проверил-да всетаки тек нижний патрубок!хорошо его затянул но через сутки снова подтекать начал.наверно надо новый поставить,может на нем есть мелкие трешенки которые глазом не увидишь! но и нижняя заслонка тоже мокравата но не значительно! |
18.11.2009, 18:33
#215
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 30.9.2009 Из: Чебоксары Пользователь №: 19662 Машина:Ваз 2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Предстоит замена краника и также хотел бы промыть радиатор печки, чем посоветуете промыть. (всю системы охлаждения буду промывать отдельно от печки)
18.11.2009, 18:45
#216
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 16.3.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 2664 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Бежевый аля "сафари" Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Предстоит замена краника и также хотел бы промыть радиатор печки, чем посоветуете промыть. (всю системы охлаждения буду промывать отдельно от печки) Эм... А пока не промоешь всю - будешь с закрытым краном ездить?!??! По теме систему охлаждения промывал промывкой из америкосии. Промыла так, что аж сальник помпы потек, пришлось помпу менять. Вот такая:
Кол-во скачиваний: 58А чем отдельно мыть радиатор печки...хз...водичкой может его пролить под давлением. |
18.11.2009, 22:20
#217
Краник давным давно закис в закрытом состоянии а машина все равно на ремонте долгосрочном стоит
5.1.2010, 10:15
#218
Привет!!! наконец то искоренил я этот кран из салона зае
5.1.2010, 11:20
#219
Капризная тема с этим краником печки. Вывод его за пределы салона проблемы не решает.
Так в салон текло, а если вынести под капот - там течь будет. Выход - надо любыми путями старатся изолировать течь, возможно даже с применением герметика под хомутом. |
5.1.2010, 20:35
#220
Капризная тема с этим краником печки. Вывод его за пределы салона проблемы не решает. Так в салон текло, а если вынести под капот - там течь будет. Выход - надо любыми путями старатся изолировать течь, возможно даже с применением герметика под хомутом. В том то и дело что решает я в сантехнике разбираюсь и если даже этот потечет то его замена займет максимум 15 мин и 15грн сегодня опробовал классно получилось минус только в том что с салона не подрегулируешь а так я доволен |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:11 |
