3.11.2009, 15:14
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 5.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 14921 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток всем!
сразу попрошу не бить ногами, если такая тема уже есть, но я не нашел...также сразу скажу, что машиновод я совершенно неопытный, поэтому объясните поподробнее пожалуйста. Теперь сама проблема: утром выхожу, сажусь в машину, выжимаю сцепление, завожу - крутится стартер, движок не заводится....совсем. нажимаю пару раз педаль газа, завожу - жвижок заводится и тут же глохнет с очень сильной тряской.если в момент, когда двигатель начал крутиться, нажать на газ или потянуть дроссель - машина тутже умирает. после 3-10 попыток (!без подсоса) машина начинает работать но очень нестабильно и трястись, если еле еле вытащить дроссель начинает работать на 1000 оборотах...если в этот момент нажать на газ или потянуть дроссель - глохнет..завожу в итоге попытки с 3-10 как повезет так: как только удалось добиться что машина не заглохла, самую капельку вытягиваю дроссель, жду секунд 10-20 и начинаю оооочень медленно вытягивать дроссель, если вытяну чуть резко - глохнет.Все это с выжатым сцеплением.Если отпустить сцепление - глохнет.....вроде все сказал... да, сегодня выкрутил свечи: на всех черный нагар(см.фото) тип нагара определить не смог но склоняюсь к описанному в теме нагаров: Отложения сажи Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Совет. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, установку момента зажигания, используйте более "горячую" свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом). с одной свечи попробовал снять эту хрень отверткой - относительно легко снимается слой ~0,3 мм. Свечи стоЯт 3 месяца.. скажите пожалуйста что это может быть, куда копать, потомучто щас зима начнется и я не смогу завести ее совсем - аккумулятора не хватит на столько попыток ее завести.... ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал nigma - 3.11.2009, 15:17 |
3.11.2009, 15:48
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Во первых проверь зажигание, почисти карб, а так же бензин может быть паршивый. Тресет ее скорее всего от неправилно отрегулированного зажигания. И когда ты ее на холодную заводишь немного накачай газом бензы только не залей свечи, немного вытащи подсос и сцепу выжми и на холодной не зазуй само собой она у тебя заглохнет.
3.11.2009, 15:50
а что с зажиганием смотреть? трамблер? или карбуратор? или еще что есть? и чем лучше чистить карб?
3.11.2009, 17:01
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 347 Регистрация: 7.11.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5531 Машина:ваз 21011 дв 2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
а что с зажиганием смотреть? трамблер? или карбуратор? или еще что есть? и чем лучше чистить карб? Свечи у тебя в поряде.....если после того как газанул машина заводится- значит у тебя тупо бенза не хватает смотри уровень в камере карба, бензонасос, фильтр топливный, систему холодного пуска..проверь на сколько приотрываются заслонки при вытаскивании подсоса.. на сколько пусковое устройство приоткрывает воздушную заслонку....да там куча всего..... всегда есть 2 причиниы ;) либо нет бензина .. либо нет искры...... |
3.11.2009, 17:55
а что с зажиганием смотреть? трамблер? или карбуратор? или еще что есть? и чем лучше чистить карб? Свечи у тебя в поряде.....если после того как газанул машина заводится- значит у тебя тупо бенза не хватает смотри уровень в камере карба, бензонасос, фильтр топливный, систему холодного пуска..проверь на сколько приотрываются заслонки при вытаскивании подсоса.. на сколько пусковое устройство приоткрывает воздушную заслонку....да там куча всего..... всегда есть 2 причиниы ;) либо нет бензина .. либо нет искры...... Уважаемый aaalex! я уверен что ваш совет очень хороший, но я понял только слова бензонасос и топливный фильтр..как посмотреть уровень в камере карба, систему холодного пуска? тогда вопрос: почему завести ее можно когда на газ нажмешь, НО ОНА ГЛОХНЕТ....глохнет то почему? |
3.11.2009, 18:22
Здравствуйте,уважаемый.Тем про это достаточно,это во первых...Если чёткой темы именно по вашей проблеме не наблюдается,пишем в похожей теме-это два.Пожже закрою-это три,с уважением.
Цитата почему завести ее можно когда на газ нажмешь, НО ОНА ГЛОХНЕТ....глохнет то почему? Ускорительный насос.
3.11.2009, 18:59
Здравствуйте,уважаемый.Тем про это достаточно,это во первых...Если чёткой темы именно по вашей проблеме не наблюдается,пишем в похожей теме-это два.Пожже закрою-это три,с уважением. Цитата почему завести ее можно когда на газ нажмешь, НО ОНА ГЛОХНЕТ....глохнет то почему? Ускорительный насос.спасибо, уважаемый Сообщение отредактировал nigma - 3.11.2009, 19:00 |
4.11.2009, 13:53
Здравствуйте,уважаемый.Тем про это достаточно,это во первых...Если чёткой темы именно по вашей проблеме не наблюдается,пишем в похожей теме-это два.Пожже закрою-это три,с уважением. Цитата почему завести ее можно когда на газ нажмешь, НО ОНА ГЛОХНЕТ....глохнет то почему? Ускорительный насос.спасибо, уважаемый сними карб..возьми мурзилку и почисти его.....так как учит этому та самая мурзилка или это форум....... может де то мембрана пропускает....может еще что.....тут вариантов уйма.... |
4.11.2009, 15:50
сними карб..возьми мурзилку и почисти его.....так как учит этому та самая мурзилка или это форум....... может де то мембрана пропускает....может еще что.....тут вариантов уйма.... aaalex, тогда один вопрос: что такое мурзилка? Сообщение отредактировал nigma - 4.11.2009, 15:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 14:24 |
