167 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
Serg73SV
сообщение 5.11.2009, 9:10
Сообщение #601
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Цитата(Vovan900 @ 3.11.2009, 10:58) *
ну я тоже у рекламщиков резал... у меня там эмблема ящерицы была, довольно мелкая с ооочень мелкими деталями и все получилось.
выложи свои шкалы чтоль)
А по деньгам примерно сколько, чтобы нарезать шкалы?
dim-mon
сообщение 5.11.2009, 10:54
Сообщение #602
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Резка стоит копейки, ну 100р максимум. Но мне не смогли вырезать нормально, символы все корявые получились не аккуратно. Может конечно стоит попробывать на другом оборудовании.....
Файлы выложены выше попробуйте у кого есть возможность
Vovan900
сообщение 5.11.2009, 10:56
Сообщение #603
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
хз где как по деньгам... у нас в Ростове мне 4 надписи по 50см слинной, с этими ящерицами и выкаливанием и монтажной пленкой ывшло в 500рэ. приборы рцблей 100 не больше по логике должны быть.
dim-mon
сообщение 5.11.2009, 11:22
Сообщение #604
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Узнал я тут про еще один способ печати. Есть такой метод как ультрофиолетовая печать, всех тонкостей ее я не знаю, но печатают хоть на чем, на любом материале. Он достаточно дорогой, но судя по описаниям, идеально подходит для приборки. Можно напечатать прямо на куске акрила и символы оставить прозрачными, снизу подсветка.... У нас в городе подобным оборудованием владеет одна контора, звонил им, впринципе сказали что возможно.... как доберусь до них будет все яно. А пока думаю как можно еще сделать
Dmitrik87
сообщение 5.11.2009, 16:43
Сообщение #605
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 17188
Машина:Ваз 21063
Подскажите пожалуйста диаметры кругов шкал? И если печатать с Корела один к одному, то получаются таких же размеров как и надо?
Vovan900
сообщение 5.11.2009, 17:26
Сообщение #606
Из: Ростов-на-Дону
если не нахимичил то все норм. буит)
Dmitrik87
сообщение 5.11.2009, 17:39
Сообщение #607
Из: Украина, Сумы
Машина:Ваз 21063
Vovan900 А приблизительно сказать не можешь, каких размеров диаметр круга должен быть спидака, тахометра и датчика топлева
dim-mon
сообщение 5.11.2009, 20:52
Сообщение #608
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
d=91mm
Dmitrik87
сообщение 5.11.2009, 21:18
Сообщение #609
Из: Украина, Сумы
Машина:Ваз 21063
dim-mon Спасибо. Распечатал с корела получается по горизонтали 86, по вертикале 90 - так должно быть?
Сообщение отредактировал Dmitrik87 - 5.11.2009, 21:19
dim-mon
сообщение 6.11.2009, 9:22
Сообщение #610
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
уменя также при распечатки, я еще ничего никуда не примерял, поэтому хз
dim-mon
сообщение 7.11.2009, 8:05
Сообщение #611
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Напечатал для пробы спидометр, результат меня очень даже порадывал. Печается на пленке толщиной 0,1мм, возможно печатать только черным цветом, на просвет запечатанные области обсалютно непрозрачные , разрешение печати вроде 3200dip
Vovan900
сообщение 9.11.2009, 9:49
Сообщение #612
Из: Ростов-на-Дону
то, что нужно, по идее. НО.... т.к будешь делать подсветку только цифр на просвет- шкулу нужно делать так, что бы она закрывала шель для просвета стенок прибора, иаче будет не то...
dim-mon
сообщение 9.11.2009, 18:33
Сообщение #613
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Ну вот, сделал один приборчик самый простой... Получилось все просто идеально, светятся только цифры и больше ничего. Внутри подсвечивал тремя SMD светодиодами белого цвета, получилось наверное даже сильно ярко. Лучше сфотать у меня не получается, толи руки кривые, толи фотоаппарат такой
LadaRacing
сообщение 9.11.2009, 20:29
Сообщение #614
Из: Россия, Пенза.
Пользователь №: 10467
Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка"
"dim-mon" Респект за приботчик... А по подробней можно? если не трудно можно в личку.... clapping.gif
Сообщение отредактировал LadaRacing - 9.11.2009, 20:30
Vovan900
сообщение 10.11.2009, 11:19
Сообщение #615
Из: Ростов-на-Дону
зачем это в личку? сюда пиши! а фото вполне нормальное.
dim-mon
сообщение 10.11.2009, 12:02
Сообщение #616
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
до нормального далеко, может получится потом в темноте фотать.
Вот со вспышкой сдлел еще.
Подсветка устроена по такому же принципу как я в тахометре начал делать.
Lexani_89
сообщение 10.11.2009, 12:19
Сообщение #617
Из: Тольятти
Пользователь №: 16540
четкие приборы good.gif можешь скинуть на мыло?
dim-mon
сообщение 10.11.2009, 12:54
Сообщение #618
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
сообщение 10.11.2009, 15:55
Сообщение #619
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Я кстати по такому же принципу подсветку делал. Только проводки подпаивал в тахе и спидаке не к концу полоски а к середине, так удобнее.
А вообще я удивляюсь твоей везучести. Белые диодные полоски с маленьким шагом разлетаются со всех прилавков со скоростью метр в полчаса, а ты их выхватил! good.gif А мне так не повезло, пришлось взять трехкристальные с широким шагом, результат тот же, только встало дороже и у меня всего по 6 диодов на большой прибор и 3 на маленький. Результат где-то выше валяется, если кому интересно.
Кстати всем на будущее советую делать подсветку именно полосками, иначе невозможно добиться равномерной освещенности шкалы тахометра...
Lexani_89
сообщение 10.11.2009, 16:18
Сообщение #620
Из: Тольятти
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 21:39
