6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Расширение колеи,вынос колеса за пределы кузова, как так сделать?
Dexiter
сообщение 2.11.2009, 10:50
Сообщение #41
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
ну вот на фотке с гонокой именно что домик и получается. а в чём прелесь разварки, если площадь контакта не меняется? я так понимаю, что раз разварил - будь добр резину поширше
Гость_racer46rus_*
сообщение 2.11.2009, 17:49
Сообщение #42
Проезжающие
именно под широкую резину, но дело в том что, на дисках разной ширины резина будет по разному смотреться. на узких дисках резина будет казаться подспущенной, причем чем ниже профиль, тем это сильнее заметно. есть покрышки шириной 215 на 13 колесо, или же под слики - но это чистый спорт.
При повороте боковая нагрузка прежде всего действует на боковину покрышки и она подламывается в повороте, на широком же диске боковине уже деваться некуда, но и перебарщивать не стоит, а то возникнут проблемы с одеванием покрышки на диск.
так для 185 резины нормально лиск 6-6,5
для 175 - 5,5-6
для 195 6,5-7
и по деньгам разварка выходит намного дешевле эксклюзивного широкого диска
кому разварочек захотелось?!
вот фоточка 205/60r13
Сообщение отредактировал racer46rus - 2.11.2009, 17:51
CEPE}I{A
сообщение 2.11.2009, 19:35
Сообщение #43
Из: Волгоград
Пользователь №: 10253
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
racer46rus, у тебя случайно нету фото разварок 14 штамповки от ваз 2112? Просто есть идея сделать из 14 штамповок разварки, но на сколько надо разварить чтобы при занижении не цепляло за крыло, т.к. при большой разварке колесо сильно выпирает наружу?
По поводу резины: хочу или 185/60 R14 или 195/55 R14! Сам склоняюсь больше к 185/60 R14, но боюсь она будет усковата и смотреться будет, как сказал кто-то выше, - домиком. 195/55 R14 будет смотреться супер, но не хочу слишком широкую!
Гость_racer46rus_*
сообщение 4.11.2009, 11:14
Сообщение #44
Проезжающие
щас дам ссылку на сайт любитеей разварок, на 185 резину максиму делать 7j - ширина между бортами 175 мм, с такой шириной цеплять не будет. 195 - будет супер
я посмотрел на цены на разварки http://mgm.ucoz.ru/index/0-2 и могу сказать что лучше отдать им делать разварки, чем самому - дешевле выйдет и нервы спокойнее, так как чтобы самому сделать разварку надо 2 диска + токарные работы сварочные работы на автомате = 2 покупных разварки.
доставка думаю не проблема
http://radicallowcars.msk.ru/phpbb/viewfor...b87220d6b11a8ff
вот тут как раз и 14 диски, мое мнение - это перебор
http://radicallowcars.msk.ru/phpbb/viewtop...4cc81bfc8c67378
Diskovod
сообщение 6.11.2009, 10:26
Сообщение #45
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17569
Цвет:чёрный
Это не совсем так. Отношение резины и диска можно легко подсчитать. Ширина покрышки (указан сбоку на колесе) минус 30 получается размер ширины диска . Пример 175 -30 = 145 см. А на Вазе все колёса 123 мм. Вот вам и причиина что бы расширить ваш диск и одоптировать вашу резину под диск. Кстати на последних выпусках дисках для ВАЗа размер под 175 выпускается 138 мм. НО цена в районе 1000 -1200 руб. (это 14 J колёса). Это цены в Питере.
P.S. Мне ребята присылают с других регионов свои диски или через знакомых деньги. Здесь покупаем новый диск, расшиваем и отсылаем по почте по железной дороге - 3 суток идут диски.
[/color]
Цитата(racer46rus @ 2.11.2009, 11:22) *
при бокой нагрузке она не будет стремиться принять свою ширину. видел как у грузовиков подламывается боковина при входе в поворот?
к томуже 175 это ширина боковины а не самого протектора, это тем кто не знает
для 175 резины 6-6,5 для 185 6-7J
многи может показаться что боковина домиком стоит, но многие хотят же широкую резину поставить.причем чем низкопрофильнее резина, мен более широкий диск потребуется
широкий диск под дрифт самое то
[color="#FF0000"]Я не сторонник такой разварки. В немецкой тюнинговой литературе написано, что ширина диска не должна быть шире размера, который указан на покрышке.
Гость_racer46rus_*
сообщение 6.11.2009, 11:32
Сообщение #46
Проезжающие
я тоже не сторонник дисков шире чем резина, резина должна быть уже диска примерно на 20-30мм, но всё еще зависит от резины. самое простое с другом растягивать резину руками и замерять ширину между хампами, и мерить ленейкой, чтобы прикинуть как будет выглядеть.
это диски что на ВФТС ставили - шириной 8j, цена их ,если найти, может быть 2-3 комплекта разварок, резина 215/50 R13
CEPE}I{A
сообщение 8.11.2009, 22:00
Сообщение #47
Из: Волгоград
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Прочитал всю тему про разварки, также прочитал тему пользователя под ником SHERIFF в машинах клуба и узнал много нового, что мне не понравилось, а именно:
1. Разварки шириной от 8дюймов и более без раскатки арок не поставишь! Про ширину 7 дюймов толком ничего, в теории говорят что за арки цеплять не должно, но на практике хз!
2. Сварной шов очень трудно загерметезировать, поэтому надо использовать камеры и соответственно камерную резину!
Гость_racer46rus_*
сообщение 8.11.2009, 22:51
Сообщение #48
Проезжающие
сварной шов им труднозагерметизировать потому что они варят их на полуавтомате и квалификация у сварщиков не высокая
варить надо на автомате.
а в арки у них не помещаются, потому что у них занижение очень большое
у турецких арбузов с выносом на стоковой подвеске ничего не задевает, только когда занижаеш машину
Diskovod
сообщение 20.11.2009, 20:51
Сообщение #49
Из: Санкт Петербург
Цвет:чёрный
2.
Сварной шов трудно сделать качественно, что бы не пропускал воздух, так как диски бывают с ржавчиной и краска, тоже действует на качество шва. Поэтому после любой сварки можно просто замазать шов авто/герметиком.
Шахид Магамедов
сообщение 20.11.2009, 21:52
Сообщение #50
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Diskovod на гольф-2клубе народ мечтает о разварках. Сходите туды. может наберете клиентов нормальных, которые реально готовы купить и заплатить бабос. Еще можно на лада-вфтс.ру заглянуть там тоже есть хорошие покупатели этих вещей, но там идеалогия админов репрессивная малеха... олухов много с высокой самооценкой.
П.С. Разварки круче попсового литья.
Lexani_89
сообщение 1.12.2009, 0:26
Сообщение #51
Из: Тольятти
Пользователь №: 16540
заварить герметично можно!я это говорю как сварщик.варится в несколько заходов.там не то чтобя воздух не пройдет,там металл однородный просто становится после нескольких проходов.считай как только отлили диск
V-zeer
сообщение 1.12.2009, 1:11
Сообщение #52
Из: Баку
Пользователь №: 3615
Машина:ВАЗ-21065
Задние колеса наверное трут по страшному...
CEPE}I{A
сообщение 1.12.2009, 22:54
Сообщение #53
Из: Волгоград
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
smile.gif В России тоже можно делать хорошие автомобили и дороги, но... grin.gif
А если серьёзно, какой сваркой надо делать? Говорят что автомат лучше всего подойдёт, это так? А что скажешь по поводу прочности дисков, она сравнима с обычными штамповками?
Diskovod
сообщение 2.12.2009, 15:44
Сообщение #54
Из: Санкт Петербург
Цвет:чёрный
Почему трут, когда делаешь, заранее промеряешь как колесо влезет в арку. Или надо вырезать арку или или поднимать кузов и ставить резиновые проставки под задние пружины.
Diskovod
сообщение 9.12.2009, 10:57
Сообщение #55
Из: Санкт Петербург
Цвет:чёрный
Надо развривать на 5 см. Я так делал, получилось супер.
CEPE}I{A
сообщение 9.12.2009, 22:02
Сообщение #56
Из: Волгоград
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Diskovod, если изначально диск имеет ширину 5.5 дюймов (139.7 мм), то +5 см (1.96 дюйма) = примерно 7.5 дюймов (190.5 мм)! Не много ли будет? Мне кажется что больше 7 дюймов без раскатки арок не встанут, возможно что даже 7 дюймовые на кочках будут цеплять за арку сзади! Что на это скажешь?
Diskovod
сообщение 10.12.2009, 12:47
Сообщение #57
Из: Санкт Петербург
Цвет:чёрный
? да, в прав, будет задевать, но дело в том , что при отрезании внешней полки отрезается резцом 5 мм. Поэтому получается 4, 5 мм. (У меня заготовки полос на 3.5, и 5 см). Но не забывай, что расширять можно и внутреннюю полку. Вот сейчас мне из Набережных челнов, заказали расшивку до 200 мм. Для этого, я расширяю диск во внутрь, максимально до передней стойки (остаётся 5 мм. А наружную полку выношу на размер , который будет соответствовать общей ширине 200 мм. и ничего не будет задевать. Хочу сразу оговорить, что эти расширения делаю на ВАЗе 21012.
На классике, я расширяю максимально на всех колёсаз На 40 мм. без проблем, Большее расширение будет задевать только задние колеса.
IKZZZ
сообщение 10.12.2009, 22:50
Сообщение #58
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 16537
Цвет:чёрный
Извините вопрос! ладно...т.е. из всего выше прочитанного я понял: если мне диск разварят на 30мм я на него могу с легкостью натянуть 185/60 R13?!
и ишо! а давление в камере какое при этом должно быть ?!
Diskovod
сообщение 11.12.2009, 11:44
Сообщение #59
Из: Санкт Петербург
Цвет:чёрный
Давление такое же, 2 атм. Если вы стандартный диск с резиной 175/70 расширяете, то давление с той же резиной 175/70 будет 1,7 атм. А если вы на расшитый диск уже одеваете резину 185/60, то давление будет 2 атм.
Стандартный диск - резина 175/70 = давление 2 атм.
Расшитый диск +30мм. - резина 175/70 = давл 1,7 атм.
рсшитый диск +30мм. резина 185/60 = давл. 2 атм.
Lexani_89
сообщение 11.12.2009, 12:53
Сообщение #60
Из: Тольятти
на сколько разварили здесь?хочется хоть примерно прикинуть
есть ли от разварки отрицательные последствия???
Сообщение отредактировал Lexani_89 - 11.12.2009, 13:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 5:02
