408 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 26.10.2009, 14:48
Сообщение #401
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Только ближним. Они так устроены. Однако, светят гораздо лучше штатных ИМХО.
synther
сообщение 2.11.2009, 0:28
Сообщение #402
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6645
Машина:21065
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2002
Цитата(Enkei @ 25.10.2009, 12:47) *
С радостью. Родная ближняя фара подключается с помощью трехпроводной колодки(серый провод - +на ближний, зеленый провод - +на дальний, черный - общая масса). Колодку эту можешь смело снимать с проводов, а затем выведи из горшка фары зеленый провод, который был на дальний свет, и заизолируй его - в прошпроте дальний светит двумя центральными фарами. Оставшиеся два подключай на новую фару, там два провода, белый - плюс, черный - масса. Все, можно монтировать фару. Прошпрот монтируется так же как родные, посему тебе этот процесс мурзилка расскажет smile.gif
Теперь про АГ. С АГ каждой фары выходит два провода - зеленый и черный. Черный - масса, прикрути его где-нибудь поблизости от фары, т.к. далеко тянуть его смысла нет. Проследи чтобы был хороший контакт с металлом кузова. Теперь насчет плюса. Советую тебе поставить включение АГ с кнопки, причем всех фар сразу. Для этого делаем примерно такую разводку:
[attachment=32610:Точечный...унок__2_.JPG]
Можно обойтись без реле, ток в АГ слабый. У меня по крайней мере ничего еще не сгорело. Тянешь провод от этой разводки по левому брызговику, в салон удобно его завести, просверлив маленькую дырку рядом со входом троса подсоса. Кнопка или тумблер, по твоему усмотрению размещается в месте по твоему усмотрению и подключает этот провод из подкапотного к специально подведенному плюсу. Плюс удобно подвести с блока предохранителей, в зависимости от желательной возможности включения:
1,11,12,13 преды - чтобы кнопка АГ не зависела от ключа зажигания
2 пред - чтобы АГ включались всегда, кроме нулевого положения ключа зажигания.
3,4 преды - при включении дальнего света.
5,6 преды - при включении ближнего света.
7,8 преды - при включении габаритов
9,10 преды - при включенном зажигании.
Нагрузку АГ дают небольшую, поэтому их можно подключить на выход любого из этих предов без угрозы частого беспричинного выгорания оных.
Надеюсь, данный мануал тебе поможет. Если что, обращайся =)
спасибо за развернутый ответ) дальние уже подключил, на днях буду ближние ставить
нашел совковый тумблер )) на нем два контакта, в теории если подключю по твоей схеме плюс к одному контакту тумблера, то как быть со вторым контактом? или так будет работать?
а у тебя к какому преду подключен и куда кнопку поставил?
Сообщение отредактировал synther - 2.11.2009, 0:30
сообщение 2.11.2009, 0:40
Сообщение #403
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Так, если на тумблере всего два контакта, значит он их замыкает/размыкает. Не надо гадать, на какой что подцеплено. Тогда на один вешаешь плюс от предохранителя, на другой - провод к собсно АГ. Вот схема:
Прикрепленный файл  Точечный_рисунок__3_.JPG ( 6.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
У меня... я честно говоря не помню к какому, но точно знаю что в любом полождении ключа работают, т.е. 1/11/12/13. Тумблер врезан в карданбокс, вот фотка(слева от рычага КПП)
Сообщение отредактировал Enkei - 2.11.2009, 1:01
666Bmw666
сообщение 5.11.2009, 20:39
Сообщение #404
Из: Рязань
Пользователь №: 3445
Машина:Ваз 2106
Цвет:тёмная ночь
прочитал всю тему машинка прикольная .Хотел спрорсить про фары как светят ато все грешат на проспорт просто у меня стандарт фары новые отражатели и лампочки толи +30толи+50филипс светят довольно хорошо вот решил спросить лучше чем стандарт или нет
сообщение 6.11.2009, 1:38
Сообщение #405
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Я не смогу тебе сказать со стопроцентной уверенностью. Я оставил в своем проспорте лампы, которые шли вместе с ним в комплекте. Скорее всего ширпотребкитай, но я в любом случае доволен, т.к. я получил то, что хотел - внешний вид без ухудшения света. Я уверен, что свет стал даже лучше, т.к. мои стоковые фары были в состоянии "помойка рыдает". Уже решил для себя, что поставлю одни из лучших ламп во все 4 фары, как только сдохнет хоть одна из ныне стоящих, вот тогда и посмотрим...
777sem777
сообщение 15.11.2009, 2:19
Сообщение #406
Из: Москва(Благовещенск)
Пользователь №: 9187
Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti
Цвет:Вишня;Blue Jeans
Год Выпуска: 95;2010
И как, поставил лампы???
сообщение 15.11.2009, 2:22
Сообщение #407
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Не, старые еще не сдохли =) Я собсна на зимовке ща...
коша
сообщение 15.11.2009, 2:24
Сообщение #408
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
777sem777
Сообщение #409
У вас там снег ужо выпал??? Как с погодкой в Н. Новгороде?
сообщение 15.11.2009, 2:28
Сообщение #410
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Снег давно уж как... Только у нас день жестянщика как начался с 1го ноября, так и не заканчивается. Каждое утро гололед censored.gif
Не, на кой фиг эти подставки если подвеску все равно менять? Просто промазал лишний раз докуда долез и поставил... Вот как будет все нулячее - там будут и подставки, ибо жалко.
777sem777
сообщение 15.11.2009, 2:30
Сообщение #411
В Москве день жестянщика проводится 365 дней в году... На чем зимой ездишь???
Сообщение #412
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ну вот... у людей зима..... у нас дождь...... И нахрена спрашиваеться мне колеса с шипами?????
коша
сообщение 15.11.2009, 2:33
Сообщение #413
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Я как зима прийдёт на двенашку пересяду а шестерочка на колодочки в гараж
сообщение 15.11.2009, 2:37
Сообщение #414
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Пока что - на всесезонке ибо пару раз за зиму и сильно недалеко =) А колеса с шиповкой - вещь, сцуко, нужная. Без них зимой очково как то...
777sem777
сообщение 15.11.2009, 2:40
Сообщение #415
Зимой на батиной ездишь???
коша
Сообщение #416
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Главно чтоб асфальта не было - а то и сней очковито становится.
хотя в Новгороде я думаю со снегом проблем не бывает
сообщение 15.11.2009, 2:43
Сообщение #417
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ога...еще на Шниве дяди моей девушки. Кстати, для нее шиповку только сегодня купили, да еще и на литье =) Вот тока когда оно придет(на заказ) - хрен его знает... До тех пор будем умиленно разглядывать шипчики в нордмастере grin.gif
Да и не сказать что на асфальте очково...все равно лучше чем зимой на всесезонке, зимка ж мягче.
коша
сообщение 15.11.2009, 3:12
Сообщение #418
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Да всесезонка вообше загадочная резина!
сообщение 15.11.2009, 3:14
Сообщение #419
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Смотря как посмотреть... По асфальту, так вроде резина, по снегу/льду, так вроде слик grin.gif
З.Ы. Вот и наступило юбилейное де-вя-ти-со-то-е сообщение yahoo.gif Теперь с чистой совестью на боковую =)
synther
сообщение 16.11.2009, 12:33
Сообщение #420
Из: Санкт-Петербург
Машина:21065
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2002
пасиба за схему, все АГ подключил к туммблеру. Тока предохранитель решил отдельным сделать, не поленился второй блок от волги поставил))) потом могу фотку выложить интерьера)
По поводу как светят. менял постепенно фары ближние и решил проверить, сток немного оказался по шире поплотнее свет дает, но это у меня фары относительно новенькие с галогенками филипс были. но всеравно прошпорту оставлю. буду птф включать(на них тож думаю АГ ставить тока уже из светодиодов)
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:46
