7 страниц V   1 2 3 > »
> Длинный ход педали, после переборки тормозов
SKILL
сообщение 6.4.2009, 21:25
Из: Рязань
Пользователь №: 3595
Цвет:желтая примула
Перебрал тормоза: поменял на зад всю магистраль, шланг, колдун, тройник, оба цилиндра, колодки, оба тросса ручника. Также поменял главный, вакуумник и шланги впереди. проблема в том, что тормоза хватают почти в самом конце хода педали. Качали 3 раза все одно и тоже.воздуха в системе нет. Блокируются все 4 колеса, задние как положено чуть позже передних. Но уж очень не нравится что ход педали такой большой. подскажите в чем дело?
Victor6610
сообщение 6.4.2009, 21:34
Пользователь №: 11942
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синяя полночь
Может быть главный с браком, перепускает. Если старый был нормальный, попробуй его.
SKILL
сообщение 6.4.2009, 22:17
Из: Рязань
Цвет:желтая примула
завтра попробую. спасибо за совет.
sTaLkEr12rus
сообщение 7.4.2009, 15:51
Из: Йошкар-ола
Пользователь №: 5041
Год Выпуска: 94
в вакуумнике есть ,блин хз как называется) вобщем то что давит на главный тормозной, попробуй менять его длину (там гайка вроде есть)
попробуй сделать его длиннее , только совсем чуть чуть!
SKILL
сообщение 7.4.2009, 22:25
Из: Рязань
Цвет:желтая примула
только сегодня вычитал в книге по ремонту что он регулируется в пределах 1.25-0.25, будем пробовать
TAXI
сообщение 22.4.2009, 14:20
Сообщение #6
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
как результаты регулировки? Помогло? Отпишись, интересно знать в чем причина была
kepassa
сообщение 22.4.2009, 21:03
Сообщение #7
Из: кузнецк
Пользователь №: 10133
Год Выпуска: 1982
А цилиндры саморазводящиеся поставил? Если нет то возможно дело в них.
Fлекс
сообщение 24.4.2009, 12:55
Сообщение #8
Из: РБ
Пользователь №: 12489
Цвет:Т-беж.
Мне при покупке ГТЦ LPR дали прочитать "визитку", в которой написано, что для этого ГТЦ величина выступа должна составлять 1,2 мм.
Сообщение отредактировал Fлекс - 24.4.2009, 12:55
SKILL
сообщение 28.4.2009, 21:36
Сообщение #9
Из: Рязань
Цвет:желтая примула
да что то проблем других поприбавилось и не стал трогать. Потом толи мне кажется толи привык уже, вроде поднялась немного и меня сечас устраивает. Попозже время будет попробую порегулировать
Сообщение отредактировал SKILL - 28.4.2009, 21:37
Хай
сообщение 25.5.2009, 0:28
Сообщение #10
Пользователь №: 9136
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
вот у меня тоже большой ход педали.
Тоже решил забить на него,но дальше больше,теперь у меня передние колеса по очереди на себя брать стали,т.е. када торможу то левое больше берет,то правое.
Полазил по форуму и думаю ччто это гтц перепускает,у вас похожая проблемка,советую поменять.
NIKuS
сообщение 25.5.2009, 3:11
Сообщение #11
Пользователь №: 4691
эм. а разве в гтц на перед не один поршень?
сообщение 26.5.2009, 22:31
Сообщение #12
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
А может ручник недотянут..... Можно проверить.... на заведенной машине затягиваем ручник на 1 щелчек и пробуем тормоз..... если педаль после 2 го выжима поднялась, значит надо чуток подтянуть ручник.... если не поднялась, тянем до 2го щелчка и снова пробуем...... Потом подтягиваем ручник и проверяем уже на отпущеном ручнике, педаль должна подняться...... Тока это.... тянуть ручник без фанатизма, иначе колодки разойдуться и будут шоркать по барабану...... барабан будет перегреваться, колодки быстро сотруться.....
(Проверено на практике, на своей машине.)
Хай
сообщение 29.5.2009, 13:01
Сообщение #13
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
Вот не знаю как на счет поршня,но с переднего контура 2 трубки идут.
Хай
сообщение 3.6.2009, 15:49
Сообщение #14
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
Поменял гтц на вазовский,прокачал тормоза 2 раза,все равно педаль хреновая,нормально берет тока в полу.
Хз че делать и в чем тут дело,не может быть из за рабочих цилиндров?
Сообщение отредактировал Хай - 3.6.2009, 15:50
Zver
сообщение 3.6.2009, 20:44
Сообщение #15
Из: Питер, Ленинский пр.
Пользователь №: 4051
Машина:21013
Цвет:красный
Все уже расписали...
1. Какие рабочие цилиндры сзади? Если не 05 (самоподводящиеся), то нужно отрегулировать положение колодок эксцентриками.
2. Мурзилку по настройке высоты педали читал? (это не сильно должно помочь в твоей ситуации, зато повысишь свой технический уровень и исключишь еще один возможный баг).
3. Регулировка ручника - очень сильно влияет на это дело! Вывеси колесо, поставь ручник на 1 щелчок, подтяни гайку регулировки ручника, чтобы слегка шоркали колодки, но не сильно!
4. Ну и на сладкое - регулировка штока вакуумника, если не помогли предыдущие пункты и система прокачана. Только не перестарайся, иначе передние колодки будут подклинивать.
Хай
сообщение 3.6.2009, 21:57
Сообщение #16
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
Из всего прочитанного, во первых, отвечаю на вопросы:
1.Цилиндры задние фенокс(самоподводящиеся или нет незнаю,как определить?).
2.Читал.
3.Задний трос ручника убитый,якогда сильно торможу он у меня об кардан трет(смотрел с ямы,трос весь потрепаный и вылетел из крепежей(к дну гайками прикручиваються 2 уха таких)
4.Шток вакумника регулировал.
Значит проблемка в тросе ручника как я понял!Давно хотел его поменять,новый трос в багажнике лежит.Сори канешно за офтоп,но может кто нибудь дать совет как его менять?
сообщение 3.6.2009, 22:01
Сообщение #17
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А как колдун поживает?
Хай
сообщение 3.6.2009, 23:24
Сообщение #18
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
Колдун тоже менял,но тяга на нем не стоит,просто он у меня открыт всегда.
Сообщение отредактировал Хай - 3.6.2009, 23:24
Fлекс
сообщение 4.6.2009, 10:45
Сообщение #19
Из: РБ
Цвет:Т-беж.
Самый оптимальный вариант - фото заднего тормозного механизма (со снятым барабаном) в студию.
+ Фото цилиндра вблизи - особенно интересует вид места, где колодка касается цилиндра.
Раньше их можно было отличить по форме проточки на поршне заднего цилиндра (я про самоподводящийся или нет).
На приложенном фото - самоподводящийся цилиндр Fenox.
У несамоподводящегося цилиндра - другая форма поршня в этой области цилиндра
Также желательно узнать - какие колёса тормозят первыми - задние или передние? Без стенда отлично видно на траве.
Сообщение отредактировал Fлекс - 4.6.2009, 21:02
Прикрепленный файл  ZTC_Fenox_f2.JPG ( 78.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264
mik58
сообщение 4.6.2009, 11:51
Сообщение #20
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
надо регулировать (менять) тросик рычага тогда и педаль встанет на место
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 3:43
