1.11.2009, 13:08
#621
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 201 Регистрация: 14.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13858 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну мне правая верхняя нравиться:-)
1.11.2009, 13:12
#622
Нет, не на всех, особенно сильно начинает стучать первый клапан и клапан на четвёртом цилиндре, не помню какой точно. Рокера менял летом на хорошие ещё с советского изготовления. Выработка не значительная, мужичёк, отличный мастер, летом сказал, что на год РВ ещё хватит. На мой взгляд варианта два. Либо постель износилась. Проверял, кстати, люфты между валом и постелью, когда разбирали? Либо регилировочные болты с контрогайками на этих цилиндрах отжили своё. Такое тоже бывает, резьба может износиться и регулировки полетят в хлам очень быстро. |
1.11.2009, 20:22
#623
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
я за верх !! белый или черный ! у какого какой цвет машины ..
2.11.2009, 3:18
#624
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 397 Регистрация: 30.5.2009 Пользователь №: 14657 Машина:21063 Цвет:235 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
мне тоже верхняя хравится
2.11.2009, 6:17
#625
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 19.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 11176 Машина:Ваз-2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Kikos, вал в постели как влитой! ни капли не люфтит! С болтами вариант, может и умерли. До весны в любом случае так и буду ездить, а там замена РВ и осмотр головы в целом.
2.11.2009, 7:40
#626
Kikos, вал в постели как влитой! ни капли не люфтит! С болтами вариант, может и умерли. До весны в любом случае так и буду ездить, а там замена РВ и осмотр головы в целом. Смотри главное, чтобы клапана не зажаты были! Я так понял, у тебя регулировки сбиваются в сторону увеличения зазора, раз постукивать начинают? Или по-разному? Если так, то зазор регулируй с небольшим запасом, пусть лучше постукивают слегка - это не так страшно, а иначе есть угроза прогара. По поводу наклеек мне тоже верхний вариант по душе - он лучше всех читается! Правый верхний на заднем тонированном стекле - самое оно!!! Сообщение отредактировал Kikos - 2.11.2009, 7:45 |
2.11.2009, 12:06
#627
Kikos, вал в постели как влитой! ни капли не люфтит! С болтами вариант, может и умерли. До весны в любом случае так и буду ездить, а там замена РВ и осмотр головы в целом. Смотри главное, чтобы клапана не зажаты были! Я так понял, у тебя регулировки сбиваются в сторону увеличения зазора, раз постукивать начинают? Или по-разному? Если так, то зазор регулируй с небольшим запасом, пусть лучше постукивают слегка - это не так страшно, а иначе есть угроза прогара. По поводу наклеек мне тоже верхний вариант по душе - он лучше всех читается! Правый верхний на заднем тонированном стекле - самое оно!!! Да, зазор увеличивается. Не зажаты 100%. Всегда сбиваются в сторону увеличения. Да и ладно, оставим эту тему до весны. По наклейкам, когда собирались, то ценник одной был толи 30, толи 40 рублей, сейчас надо узнавать чё по чём. Надо как-то определиться с размерами. |
2.11.2009, 13:06
#628
На мой взгляд в длину наклейка должна быть сантиметров 30-35, не больше(в других регионах, насколько я знаю 30x6 см размеры делают, правда там макет другой), ну а ширина исходя из пропорций макета и все. Скидываться на встрече бабками и печатать сразу штук 10-15 - остальные раскупятся постепенно.
2.11.2009, 16:09
#629
давай те )) когда встреча ?? может на выходных замутим ?? или в праздник 4 ого числа ..
2.11.2009, 16:35
#630
ну можно 4-го
кто идет? и куда пойдем? |
2.11.2009, 17:08
#631
я иду .. можно так же возле коробля николая ) в 14:00 как раз 2 часа нормально !!
2.11.2009, 17:22
#632
может поинтересней где место есть, просто возле воды прохладно будет
2.11.2009, 18:40
#633
а че прохладно ? в машину если че можно будет засесть погреться если че )
2.11.2009, 18:48
#634
Давайте правда 04.11.09 в 14:00 на том же месте, то бишь около корабля на БКЗ!!!
2.11.2009, 18:55
#635
все вот и дата следующей встречи !!
ВСТРЕЧА СОСТОИТСЯ СРЕДУ 04.11.09 . где всегда .. возле корабля музея . в 14:00 желающих попасть на встречу просьба не опаздывать !! по возможности взять фотик . отписываемся сразу кто придет !! Сообщение отредактировал Pioneer'ik =) - 2.11.2009, 19:03 |
2.11.2009, 19:07
#636
Я буду 100%! У меня выходной!
2.11.2009, 19:15
#637
я тож прилечу !!
3.11.2009, 2:30
#638
Ну и я должен, вроде пока ничего не намечается:)
3.11.2009, 7:04
#639
Я приеду!!!
3.11.2009, 10:01
#640
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня КАК РАЗ работа с 14 до 15 :(
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:03 |
