26.10.2009, 11:21
#581
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
бюджетно но довольно красиво... на каждый прибор по 2 салонных диода(в каждом 4 маленьких) и 4(по 2 на стрелку) 3мм красных. если интересно, могу выложить фото в процессе изготовления а так просто результат :)
27.10.2009, 0:06
#582
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 17.7.2008 Из: г.Волгоград Пользователь №: 4038 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
27.10.2009, 7:47
#583
....описывать, как разбирать приборы н буду, :)
шкала...высверливаем на бОльший диаметр отверстие под стрелку. я сдеал 8мм. на фото видно пропил - в него будут смореть диоды. дальше сам прибор... белая пластмасска легко прорезается илиплавится(я делал разогретым гвоздем со сшляпкой 3мм) и получается углубление. ![]() ![]() диоды были обычные, под 3.6в, круглые. я доработал их надфилем до плоской формы. и посоединил сопротивление в 1КОм. спаял их параллельно и вывел провода в отверстие под штатную лампу. Основная подсветка к тому времени уже была готова и состоит их 2х диодов для салонных плафонов(ессно они извлечены из корпусов) Штатные голубые фильтры я не убирал поэтому цвет бело-лунный, хотя с красными стрелками я задумался о том, чтобы извлечь их. Со спидометром даже проще....там ровная площадка в которой мы расположим диоды друг напротив друга. все просто. ![]() расположение и правильное рассейвание света основной подсветки я проверял подключая к компу. -) вот наверное и все... |
29.10.2009, 15:41
#584
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 20952 Машина:ваз 21013 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
....описывать, как разбирать приборы н буду, :) шкала...высверливаем на бОльший диаметр отверстие под стрелку. я сдеал 8мм. на фото видно пропил - в него будут смореть диоды. дальше сам прибор... белая пластмасска легко прорезается илиплавится(я делал разогретым гвоздем со сшляпкой 3мм) и получается углубление. ![]() ![]() диоды были обычные, под 3.6в, круглые. я доработал их надфилем до плоской формы. и посоединил сопротивление в 1КОм. спаял их параллельно и вывел провода в отверстие под штатную лампу. Основная подсветка к тому времени уже была готова и состоит их 2х диодов для салонных плафонов(ессно они извлечены из корпусов) Штатные голубые фильтры я не убирал поэтому цвет бело-лунный, хотя с красными стрелками я задумался о том, чтобы извлечь их. Со спидометром даже проще....там ровная площадка в которой мы расположим диоды друг напротив друга. все просто. ![]() расположение и правильное рассейвание света основной подсветки я проверял подключая к компу. -) вот наверное и все... стрелки от какой приборки брал? |
29.10.2009, 18:26
#585
от 10ки. седня делал шкалы... осталось довести спидометр. хочу все же заморочиться с нормальной подсветкой фифирей а не всего прибора.
позже выложу на всеобщее обозрение. |
29.10.2009, 19:14
#586
давай по скорей интересно
30.10.2009, 9:03
#587
ниче особенного :) мне нравятся строгие, не наляпистые но информативные. я удалили все пиктограммы - их значения давно известны а большие рисунки делают из шкалы черт знает что
![]() эти шкалы я доработал для посветки изнутри. красную зону либо красить либо засвечивать красным диодом. вырежу на пленке и наклею на стекло результат выложу с отчетом) Сообщение отредактировал Vovan900 - 30.10.2009, 9:06 |
30.10.2009, 19:54
#588
30.10.2009, 21:33
#589
ну на фото они установлены. единственное что нужно в них доработать - укоротить их ножки, иначе очень высоко сидят над шкалой. а так все подходит.
31.10.2009, 22:44
#590
для "пристрела" по дизайну прикинул новые шкалы... вот как было
![]() и как стало(другие шкалы и вынул голубые стандартные светофильтры) ![]() зы. еще раз сорри за качество :) зайчик слева - блик откуда то....)) Сообщение отредактировал Vovan900 - 31.10.2009, 22:45 |
1.11.2009, 5:32
#591
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
ниче особенного :) мне нравятся строгие, не наляпистые но информативные. я удалили все пиктограммы - их значения давно известны а большие рисунки делают из шкалы черт знает что ![]() эти шкалы я доработал для посветки изнутри. красную зону либо красить либо засвечивать красным диодом. вырежу на пленке и наклею на стекло результат выложу с отчетом) Я так понимаю на плотере резать собрался? Я пытался резать плотером шкалы, ничего хорошего из этого не вышло, получается все коряво, мелкие сильно символы. |
1.11.2009, 15:45
#592
2.11.2009, 12:17
#593
хм...резка зависит от пленки и плоттера :) я резал ооочень замысловатые рисунки, еще мельче. и все отлично! поищи еще места с нарезкой.
насчет стрелки - када ставить ставь ее на 0 км.час насади чутка на ось чтобы можно было завести за упор и все. |
2.11.2009, 13:21
#594
Товарищи, кто сейчас со снятой приборкой, срочно нужна помощь. Делаю сейчас запуск с кнопки, так вот нужно знать что находится внутри панели за областью в правом нижнем углу приборки(см. на фото). Желательно фото в как можно более разных ракурсах. Машина далеко, приборка в руках, надо переделывать крепление, хотел бы знать к чему ее там еще можно прикрепить. В инете и мурзилках более-менее полезных фоток не нашел.
Кол-во скачиваний: 347Сообщение отредактировал Enkei - 2.11.2009, 13:22 |
2.11.2009, 15:13
#595
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Кол-во скачиваний: 347привет, я кароче сдалал уже кнопку...только немного не так как ты хочешь... в том месте что ты отметил ничего особо нету, только надо дырки повыше делать потомуч-то может уперется в рамку которая служит опорой для панели. фотку выложил в своей теме как я сделал) |
2.11.2009, 17:47
#596
хм...резка зависит от пленки и плоттера :) я резал ооочень замысловатые рисунки, еще мельче. и все отлично! поищи еще места с нарезкой. Пленка Oracal, название плотера я не знаю, у рекламщиков резал... Ну держи тогда в курсе событий, может существуют более точные плотеры, хотя я в этом сомневаюсь. Если, что у меня есть шкалы в векторе |
3.11.2009, 10:58
#597
ну я тоже у рекламщиков резал... у меня там эмблема ящерицы была, довольно мелкая с ооочень мелкими деталями и все получилось.
выложи свои шкалы чтоль) |
3.11.2009, 14:25
#598
ну я тоже у рекламщиков резал... у меня там эмблема ящерицы была, довольно мелкая с ооочень мелкими деталями и все получилось. выложи свои шкалы чтоль) Шкалы не я рисовал, а 626, вот http://slil.ru/28157264, сюда не выложить, расширение не позволяет Какие размеры твоей ящерки? дай поглядеть, может у нашик рекламщиков обородувоние говняное... Просто резкой не дорого и можно добится отличных результатов. |
4.11.2009, 21:09
#599
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.11.2009 Пользователь №: 21256 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Скинь пожалуйста шкалы на шаху, а то что-то у меня не совпадают.
Заранее огромное спасибо Okna.ua@bk.ru |
4.11.2009, 23:16
#600
Цитата Скинь пожалуйста шкалы на шаху, а то что-то у меня не совпадают. Что и с чем не совпадает? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 18:02 |
