27 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Свечи .Выбор свечей для БСЗ и КСЗ, рекомендации, предостережения
сообщение 27.10.2009, 10:41
Сообщение #141
Цитата(Denis17 @ 27.10.2009, 1:03) *
народ, кто пробовал свечи BERU, судя по тестам "за рулём" ничем не уступают NGK, хоть и ngk дороже в несколько раз. Сам щас ездию на NGK но уже поглючивают.
нормальные свечи (порядок цен одинаков с нжк)
сначала покупал нжк-4.Поставил бсз ,в маге сказали бери и свечи другие нжк-2)))
на глаз меж ними разницы ни какой
Зазор разный и рассчитаны на более высокую энергию искры
nifilim
сообщение 30.10.2009, 2:00
Сообщение #142
Пользователь №: 18891
Машина:21061
мне отец отдал целую кучу свечек от чероке (последнего) менял он их каждые 10к , но там правда юбка на 16, есть ли смысл ставить на шоху( имхо они сделаны под инжектор , а у нас карб) ?
Route_66
сообщение 30.10.2009, 10:20
Сообщение #143
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
"Юбка на 16" - это длина резьбовой части в мм? Если да, то не советовал бы: в нашей головке блока отверстия глубиной 19 мм, и на 3 мм резьба внутри останется голой. В итоге резьба на этих 3 мм покроется копотью и нагаром, и перейти снова на родные свечи (19 мм) будет проблематично.
Dragons
сообщение 30.10.2009, 10:30
Сообщение #144
Из: Шахты
Пользователь №: 20538
Машина:Ваз 21063
Цвет:слоновая кость
Год Выпуска: 1984
Поставил бош от ауди четырех электродные, стало лучше во всем, и ровнее работает, и лучше жжет, и обороты держит четко. Стояли простые бриск.
nifilim
сообщение 30.10.2009, 11:38
Сообщение #145
Машина:21061
нет я имею ввиду размер ключа для съема, а так они вроде по длинне такиеже
Route_66
сообщение 30.10.2009, 12:02
Сообщение #146
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ну. тады принципиальных препятствий не вижу. Ес-сно, при наличии соответствующего ключа.
Для полной уверенности поищи (можно в Нете) на эти свечки данные в плане калильного числа. Для нашего движка оптимально 17 (по совковому ГОСТу), внятный единый стандарт обозначений для зарубежных производителей мне неизвестен. Если "черокские" не сильно отличаются - то будут жить долго и счастливо и умрут в один день grin.gif .
В противном случае - только для "аварийной" замены.
Подробно про калильное число и прочее читаем здесь:
http://www.toyota-club.net/files/02-08-11/02-08-11_plug.htm
и здесь:
http://zid.nm.ru/text_svecha.htm
DP1980
сообщение 30.10.2009, 12:48
Сообщение #147
Из: г.Губкин Белгородская обл
Пользователь №: 19943
Цвет:ТемноЗеленый
Год Выпуска: 2003
Да согласен! на много-электродных свечах гораздо стабильнеее холостой ход, на холодную дергается меньше. Я за много-электродные! у меня были BRISK EXTRA и сейчас стоят FINWHALE FS-02/508X
nifilim
сообщение 30.10.2009, 14:00
Сообщение #148
Машина:21061
и здесь:
ключ не проблема у моего отчима двенашка , а там как раз 16 размер, но мне друг с СТО сказал что понту нет их ставить ибо под инжектор они сделаны, типа искра у них тоньше, хотя он сам ездиет на похожих))))
Corleone
сообщение 30.10.2009, 14:12
Сообщение #149
Пользователь №: 20139
БСЗ. Стоят NGK V-Line 2. Нареканий нет.
ghettodogs
сообщение 30.10.2009, 14:22
Сообщение #150
Из: УР г.ИЖЕВСК
Пользователь №: 20448
Цвет:мурена
КСЗ свечи champion привезенные с родины(свечек) не жалуюсь проехал 15000км ни намека на глюк. ВВ провода тож champion все ОК
CaxyH
сообщение 30.10.2009, 14:43
Сообщение #151
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 9529
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1984
и здесь:
По классификации NGK калильное число для наших двигло 6, то есть в маркировке свчи должно быть 6, например: BP6ET, остальное маловажно... у DENSO вроде 20.
Route_66
сообщение 30.10.2009, 23:14
Сообщение #152
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
ИМХО, лажа это все (насчет разной толщины искры под инжектор и наоборот)... Хотя, канешна, СТО - это серьезно...
VaSer
сообщение 30.10.2009, 23:33
Сообщение #153
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Я отдаю свое предпочтение фирме NGK. у меня шоха на них хорошо ходит и митцубик на них бегает,кароче не жалуюсь.
Dronchik2106
сообщение 2.11.2009, 2:04
Сообщение #154
Из: Белгород
Пользователь №: 9458
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
БСЗ,Солекс точеный,Denso,нормально едет.
olegan
сообщение 18.11.2009, 12:29
Сообщение #155
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Цитата(UntameD @ 29.7.2007, 15:19) *
раньше ездил на НЖК,был доволен-последнее время с ними труба,слишком много подделок!поставил новй девайс-формоплаз называются-прикольные свечки,на скоко хватит не знаю
И чё , как плазменные свечи то , а , братишка , работают ???????
У меня раньше стояли трехконтактники "Вольво" ( фирмовый НЖК... делают их во франции, я на фирм автоцентре "Вольво" работаю )... сейчас одноконтактники - такойже фирмы - на них получше будет , зазор в порядке, на старых великоват был - дета 1,2 под би турбо . прошли последние 35000 ...думаю щас менять на что то .
ProtoSpartak83
сообщение 22.11.2009, 17:51
Сообщение #156
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Народ, как думаете, при выборе свечи стоит ли учитывать мощность двигателя и октановость бензина? (у меня 1.6)
Еще одно: увеличение боковых электродов ухудшает обдув юбки, может для шохи есть оптимальное число и расположение?
viktor31
сообщение 26.11.2009, 11:00
Сообщение #157
Из: Ивано-Франковск
Пользователь №: 20047
Машина:ВАЗ2106
Цвет:210 примула
Год Выпуска: 1979
Кто может мне посоветовать, стоит ли такие свечи ставить? Сначала ездил на BERU - отличние свечи. Потом в магазине продавец посоветовал Brisk classic поставил, проехал 16 км и свечи сдохли, отнес их назад отдал немного доплатил дали FINWHALE F501. Может кто ездил на них?
Evlampii
сообщение 26.11.2009, 20:41
Сообщение #158
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Вообще все знакомые не жалуются...но сам я на NGK обычно.
сообщение 26.11.2009, 20:49
Сообщение #159
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Щас стоят свечки А17Д-дальше не помню, поменял месяц назад чисто для профилактики (10 тык прошли) .До этого стояли бриск иттриум, до этого кажись NGK. И нифига я не вижу разницу в свечах! Заводится и прет одинаково. Единственная разница при заводе двига только после заезда к карбюраторщику, когда он их пескоструит, тогда заводится с четвертьпинка. Вот начитался тут щас умных фраз, насчет искрообразования после 10 атм (у меня 12) и возникло желание сбегать на рынок за другими свечками. А заодно и за свечным ключом grin.gif И щупом для зазоров... Последние свечи у меня стоят меньше 5 баксов за комплект, а впереди зима... Хотя прошлую зиму я полстоянки таскал и прикуривал, а меня ни разу... Brisk или NGK, у меня раздвоение, что брать?..
INVICTUS
сообщение 26.11.2009, 21:22
Сообщение #160
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Я бы взял НЖК, если оригинальные возьмешь, то работать будут в удовольствие, с бриском у меня были проблемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 21:51
