20 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Светодиодная лампочка в габаритку..
vazik06
сообщение 30.10.2009, 18:05
Сообщение #181
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
приобрел готовые платы, они с дырочками для ножек с.диодн.! Немного подгоняем по размеру и под крепление для стекол, т.е.  плата будет не всю длину! По необходимости, придется немного убрать перегородку между повортноком и габоритом, иначе она будет мешать плате с свет.диодами! С.д. заказывал здесь- http://www.sergofspb.ru/index.php?razdel=led&kat=5mm на 3 вольта каждый с.д. установил по дополнительному сопротивлению(резистор на 750 кОм) Для пущей надежности добавил в цепь стабилизатор напряжения 7812. clapping.gif
Павлуха
сообщение 30.10.2009, 19:36
Сообщение #182
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
В принципе,при такой разводке стабилизатор не нужен,но если для надежности,то ставить на 9 Вольт,т.к для нормальной работы микросхемы,разница между входом и выходом,минимум 2 В.
fantomlds
сообщение 7.11.2009, 20:54
Сообщение #183
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
Всем привет
У меня стоят такие
Делал все сам.
Проверено менті не трогают а людей едущих ссзади удивляет
Сообщение отредактировал fantomlds - 7.11.2009, 20:56
Бампер
сообщение 8.11.2009, 1:09
Сообщение #184
Из: г.Россошь,Воронежская обл
Пользователь №: 21419
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Кармен
Привет всем!
Уважаемые, подскажите пожалуйста, есть ли смысл ставить СД в задние противотуманные фонари (их у меня 2)? Дело в том, что фонарей заднего хода недостаточно, чтобы осветить дорогу сзади, когда пытаюсь ночью сдать назад. По-моему если одновременно с ними включить противотуманки, то ситуация должна измениться. Можь и в фонари заднего хода вкрутить СД? Это ж не габариты. В глаза ГАЙцам бросаться не будут...
сообщение 8.11.2009, 1:36
Сообщение #185
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
В следующий раз попытайся найти более подходящую тему.
Главный вопрос - зачем?
Подключение ЗПТ к фонарям заднего хода - отдельный вопрос. Задние фонари вообще существуют для сигнализации сзади находящимся о твоих намерениях, так? В том числе и фонари заднего хода. И лишь во вторую очередь - для освещения.
Теперь о диодах. Ты видел когда-нить фотки, насколько тот же диодный габарит отличается от лампового? Диоды будут светить только вперед, а лампа во все стороны. А учитывая отражатель - тоже вперед, но широким сформированным пучком. Почему в фары не ставят диоды? А ведь мы сейчас рассматриваем фонари заднего хода как осветительный прибор...
Мой тебе совет - купи обычные ламповые ширпотребтуманки, какие обычно вперед ставят, и поставь их назад. ОБЯЗАТЕЛЬНО направь их вниз градусов на 20(или больше) и надежно, с гроверами, закрепи их в этом положении, чтобы никого не ослеплять в случае чего. Включай отдельно, с тумблера, в том случае если штатных фонарей не будет хватать для освещения. Предупреждаю сразу же, жрут они столько же тока, сколько и фары. А значит, включать их желательно пореже, чтобы не угробить аккум, а то штатного генератора на все это творчество при частом включении как пить дать не хватит...
Если напрягает внешний вид - сними оба ЗПТ. Так ли уж часто ты ими пользуешься?
Габариты - это электросветотехника. Светодиоды - это электросветотехника. Тема перемещена.
666Bmw666
сообщение 8.11.2009, 10:20
Сообщение #186
Из: Рязань
Пользователь №: 3445
Машина:Ваз 2106
Цвет:тёмная ночь
хорошо смотрятся а скок отвалил по деньгам за каждый диод и за всё в целом?
Бампер
сообщение 8.11.2009, 16:10
Сообщение #187
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Кармен
Ответьте кто-нибудь, как найти куда перемещена тема?
сообщение 8.11.2009, 16:15
Сообщение #188
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Запросто. Вверху справа есть маленькая черная ссылочка "Помощник". Тыкаешь ее, появится окно, в котором несколько ссылок. Тебе нужна нижняя - "Мои последние 10 сообщений". Там их покажет вне зависимости от нахождения темы. Если хочешь прочитать все ответы, ткни в название темы там же.
Или просто поиском.
Все дальнейшие уточнения - в личку. Давайте не будем засорять форум friends.gif
fantomlds
сообщение 9.11.2009, 1:23
Сообщение #189
Год Выпуска: 1983
Ну тут изволю немного не согласиться
1 Насчет направленности
Есть широкоугольные светодиоды с углом рассеиванияв 150 градусов.
2 Насчет яркости это вапрос спорный.
У меня стоит заместо лампочек подсветки намерного знака по 4светодиода по 25 кандел каждый.
Так ночью когда когда включеты гобориты и стоиш возле бровки то дидно что на тратуаре тварится сзади.
И это все при 4 светодиодах.
Такчто если ваткнуть штук этак 10 таких светодиодов то будет задний фанарь очень даже яркий.
Себе буду такое делать и буду ставить светодиоды 8 мм на 25 кандел 80ма каждый в каждом корпусе по 4 кристала.
Так что коекто несовсем прав.
Но если покупать гатовые лампочки тонечего хорошего из этого невыйдет. friends.gif drinks.gif
сообщение 9.11.2009, 18:48
Сообщение #190
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну как минимум, лампа будет дешевле при не таких уж и больших потерях рядом с диодом. Мне подсветка приборов диодная обошлась под пять сотен и хренову тучу работы и еще большую - переработы(не очень дружу с паяльником). Разумеется, стало лучше чем с лампами, но там вся проблема была именно в неправильном расположении ламп. Но если б я решил их все просто поменять, обошлось бы в 10 раз меньше grin.gif Кстати, были использованы те самые широкоугольные.
К тому же, в случае с лампой есть плюс - все уже готово к инсталляции. Просверлить две дырки, привинтить две гайки, протянуть два проводка и радуйся...
fantomlds
сообщение 10.11.2009, 1:34
Сообщение #191
Год Выпуска: 1983
А некто и неговатил что со светодиодами все просто
Насчет стоимости у нас светодиод как я рописывал стоит 50 центов итого 10 доларов плюс резисторы 20 центов и влатка гдето 1 доллар на заказ ну и прямые руки конечно, Ну да еще чуть незабыл сам корпус фанаря.
Smoke machine
сообщение 13.11.2009, 23:50
Сообщение #192
Пользователь №: 21706
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Я себе вот такие сделал....светят хорошо,ярко,и смотрятся красиво....правда на фото качество плохое...на телефон фоткалось...
Прикрепленный файл  13112009272.jpg ( 283.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Прикрепленный файл  13112009273.jpg ( 371.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
666Bmw666
сообщение 21.11.2009, 1:07
Сообщение #193
Из: Рязань
Машина:Ваз 2106
Цвет:тёмная ночь
Какие именно диоды брал и сколько ушло на 1габарит?по цене за диод и за резистор ну и в челом за габариты?
KuZiA
сообщение 21.11.2009, 13:02
Сообщение #194
Из: Мурманская обл.
Пользователь №: 17895
У меня светят белым... ставил обычные СД. Гайцы пока не трогают, тьфу, тьфу, тьфу. ))) Хотя знаю, что по ГОСТу они не проходят, как и все СД.((Прикрепленный файл  P1070030.JPG ( 29.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
"vazik-06"у меня не синие СД, этот оттенок называется холодно-белый[attachment=32320:post_345...52849721.jpg]
+1000. Супер-габариты и супер-решетка!!!
Сообщение отредактировал KuZiA - 21.11.2009, 13:06
сообщение 23.11.2009, 20:36
Сообщение #195
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Даже если применить светодиоды с большИм углом рассеивания - это не избавит от направленности светового пучка.
Т.е., применяя такие светодиоды например в стоп-сигнале, у нас будет почти что та же картина, что и при использовании обычных светодиодов.
Павлуха
сообщение 23.11.2009, 23:34
Сообщение #196
Из:
Как это так.Чем больше угол светодиода,тем шире будет световой поток big_boss.gif
Elperegrino
сообщение 24.11.2009, 8:15
Сообщение #197
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Зацените в теме про мой папелац...http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8398&st=40 - сообщение №47
Там и технология произвдства и сравнение с настольной ЛДС. - сравнительно дешево и сердито! Задние габариты - вообще песня! Кроваво-красные и никого не слепят, так как впол направлены...
Lex@
сообщение 24.11.2009, 12:29
Сообщение #198
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
прикольно)))
сообщение 24.11.2009, 20:32
Сообщение #199
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
dikobrazzoff , угол свечения ещё как влияет! Взять светодиоды с углами свечения 30 и 150 градусов. Разве нет разницы?? 150 по характеристикам уже практически лампочка.
сообщение 25.11.2009, 0:25
Сообщение #200
Цвет: Silver/Blue
Похоже я немного не так обьяснил clapping.gif .
Возьмём например светодиод с широким углом рассеивания светового потока.
Светим на поверхность - всё вроде бы классно, и ярко и площадь освещения большая.
Теперь, возьмите СИД посомтрите на сам светоизлучающий кристалл - зажмурите глаза от резкого "точечного" источника света.
Фактически, будет тоже самое, что и при применении обычных СИДов.
Это всего лиш моё мнение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 23:34
