3 страниц V  < 1 2 3
> Подтекает ТОСОЛ, Помогите,мож у каво было..
Kikos
сообщение 11.3.2009, 13:46
Сообщение #41
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Цитата(gorevlexa @ 9.3.2009, 15:29) *
Такая фигня. Пока езжу всё сухо. А вот после ночи прихожу и иногда мокрое у крышки радиатора, в стыке двух половинок термостата и еще в одном месте. не знаю чё там, в принципе могу фото сделать если надо. так вот думаю, может поменять все хомуты и патрубки и термостат? потому что собирался тосол менять перед летом? как думаете? или можно будет обойтись просто затяжкой хомутов( хотя они вроде до отказа)
И что делать с термостатом? тоже менять или мож как нибудь герметиком промазать?
Крышку радиатора тоже замени или резинку в ней, у меня тоже из-под неё бежало.
Сержик
сообщение 11.3.2009, 13:51
Сообщение #42
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
На первом фото подтекает именно с патрубка, так была такая же лужица, устранил её заменой стокового хомута, а помпу попробуйте протянуть
Kikos
сообщение 11.3.2009, 14:03
Сообщение #43
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Цитата(gorevlexa @ 10.3.2009, 15:19) *
Народ, нигде не могу найти Владимирский термостат. Звоню в магазины а там везде Польский какой-то и ещё говорят "Мы торгуем только проверенными з/ч, которые работают " :)
Чё брать его или дальше искать?
И стоит 330 рублей а в одном месте даже 406!
И ещё вопрос про краник печки. мне его над будет открывать закрывать при всех этих процедурах? если да, то где он находится? :(
Бери польский, хоть и дорогой, но проверено - работает отлично, езжу второй год. Причём, у нас зимой -37 бывало, а летом +30-35, ходит термостат отлично. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить secret.gif
Цитата(gorevlexa @ 11.3.2009, 16:05) *
а вот на второй фотке это чё, сам насос протекает ещё?
сильно ли всё это страшно?
я тосол подливаю где то примерно грамм 100 в неделю если не меньше. то есть уходит то вроде мало совсем
Давит из-под прокладки под помпой. Пока, судя по фото и описанию, течь не серьёзная, но, учитывая то, что тосол под давлением циркулирует и к тому же узел подвержен температурным перепадам - скоро прокладочку придется менять.
Когда будешь менять, промаж герметиком слегка места прилегания прокладки к двигателю и к самой помпе, только без фанатизма, много не маж, чтобы в рабочую полость системы не попал герметик.
Да, и ещё, пробковую прокладку брать не советую, она потом крошится со временем, и эффект может появиться снова.
Jacobtey
сообщение 4.8.2009, 10:09
Сообщение #44
Пользователь №: 8213
Машина:ваз-2106
Граждане, помогите.
После капремонта и установки движка залил тосол и обнаружил довольно интенсивную течь (≈0,5 л/ч) со стороны маховика. Капли стекают по щитку картера сцепления. А откуда они текут, не пойму. Там все так плотно сопрягается, что даже с зеркалом не подлезешь (разве только со стоматологическим). Знаю точно, что не из-под ГБЦ - там все сухо абсолютно. Течь где-то ниже. Есть ли на движке какие нибудь технологические отверстия в этом месте, после сборки уже не помню.
Кто сталкивался, посоветуйте, в чем причина и как устранить?
wwww1234
сообщение 30.10.2009, 10:43
Сообщение #45
Из: Красноярский край, Красн
Пользователь №: 20966
Цвет:синий(калипсо)
Год Выпуска: 2005
Привет! Герметиком не пробывал? У меня была такая проблема только на соединении патрубков с термостатом. слил тосол вытер насухо, обезжирил бензином, намазал герметиком, хорошо затянул. теперь нормально, все сухо tongue.gif
Сообщение отредактировал wwww1234 - 30.10.2009, 10:44
mik58
сообщение 30.10.2009, 13:10
Сообщение #46
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(Jacobtey @ 4.8.2009, 10:09) *
Граждане, помогите.
есть под маховиком заглушка (маховик снимать)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 20:22
