197 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
коша
сообщение 1.11.2009, 1:18
Сообщение #1301
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
МЫХЪ так шаровая уже не скрипит после промасливания и поездок?
Если нет зачем ты её собрался менять ?
Dementyanov
сообщение 1.11.2009, 2:44
Сообщение #1302
Пользователь №: 7433
Машина:Found On Road. Dead... Focus 2
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
МЫХЪ, а можешь сфотографировать, как у тебя переход проводов из стойки в переднюю левую дверь сделан? :) ну или на пальцах.
сообщение 1.11.2009, 18:11
Сообщение #1303
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
....... это она щас не скрипит..... а потом опять начнет...... как надоест - поменяю.
фотки не нашел..... а ща темно и холодно..... Переход я не делал, в стойке было небольшое отверстие напротив дырки в двери, до меня проковыряли, наверно для актуаторов...... я его просто увеличил..... провода в рукав не клал, просто обмотал изолентой, в двери достаточно большая дырка и провода нигде не цепляют..... Там теперь и замки и музыка и с. подъемники..... жгут довольно толстый, где то с палец.....
сообщение 1.11.2009, 21:48
Сообщение #1304
Из: Москва ЮВАО
Пытался сегодня сделать переключатель печки на Калиновском переключателе и 10шном резисторе 3х ступенчатом...... Итог - разворотил бороду, печку и подбородник..... назад полностью собрать не получилось.... холодно и темнеет рано..... diablo.gif результат 0 (нулевой) censored.gif Этот .. censored.gif ...ццкий резистор ничуть не лучше штатного или 8го ...... мне нужна была промежуточная скорость между выключено и штатной 1й...... ни один из резисторов не дал такова результата....... отсюда вапрос - Нах? такой тюнинг??? если скорость регулируеться тока между первой и "на полную" ..... dntknw.gif
В ино это нормально реализовано, их 2-3 как наша первая..... а на первой вентилятор медленно и тихо крутиться..... В наших условиях это был бы идеальный вариант, и печка бы не остывала и всегда было бы тепло...... несколько парит впробках включать, а на ходу выключать.....
Ищеться нормальный резистор......
сообщение 1.11.2009, 21:51
Сообщение #1305
Так нехай салонный термостат включает и выключает!! (ну...пока не найдешь резистор)
сообщение 1.11.2009, 22:04
Сообщение #1306
Из: Москва ЮВАО
Ага .... десяточный rofl.gif наф наф.... мне вот теперь неделю с развороченной бородой ездить..... cray.gif А резистора такова не существует наверно..... придеться я чую на 220в резюк мутить.......
сообщение 1.11.2009, 22:08
Сообщение #1307
http://go.mail.ru/search_images?&q=%EA...E0%F2&fr=rc
комнатный ...а не десяточный
сообщение 1.11.2009, 22:23
Сообщение #1308
Из: Москва ЮВАО
А нафиг такой в машину????
сообщение 1.11.2009, 22:27
Сообщение #1309
А какая разница? Задаешь ему желаемую температуру и он будет управлять вентилятором печки. Это ж по сути выключатель...термовыключатель. Два провода в разрыв питания вентиля и адью ok.gif
сообщение 1.11.2009, 22:33
Сообщение #1310
Из: Москва ЮВАО
Неее нада не выключатель, а именно понижающий резистор...... я в электронике ни в зуб.... как номинал подобрать штоб вентилятор в половиту 1й скорости крутил, да штоб еще эта хрень пожар не устроила.....
Накрайняк в цепь еще один резистор штатный воткну...... типа - 1я (2) 2я - (1) 3я - (о)
коша
сообщение 1.11.2009, 22:42
Сообщение #1311
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Я тоже не очень волокуший в жлектронике( так что тумаки не сразу отпускайте sorry.gif )- а если поставить реостат -такой как на регулировке яркости освещения приборов?
Сообщение отредактировал коша - 1.11.2009, 22:42
сообщение 1.11.2009, 22:53
Сообщение #1312
Из: Москва ЮВАО
Это уже не раз обсуждалось..... Не годиться этот девайс, хоть и выполняет данную функцию...... пробовал подключать на 1ю ск. ... обжег пальцы об керамику резистора ибо грееться как паяльник...... вот если бы спиралька была потолще umnik2.gif .....
коша
сообщение 1.11.2009, 23:03
Сообщение #1313
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
МЫХЪ я эти темки не смотрел так как меня устраивает штатная.
А из какого материала спиралька
сообщение 1.11.2009, 23:18
Сообщение #1314
Из: Москва ЮВАО
Обычный нихром в керамической постели......
Я вот чё подумал..... можеть я че не так подключал??? По 10й схеме вроде + на 2й контакт приходит..... я к 1му цеплял...... может зря???
Нада с тестером всё промерить....... где самое большое сопротивление......
коша
сообщение 2.11.2009, 1:05
Сообщение #1315
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
МЫХЪ загляни -проблема ремонта и парковки авто в Москве зимой решилась
тутава
мой пост 439
Dementyanov
сообщение 2.11.2009, 3:03
Сообщение #1316
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
не в курсе тока потребления классического вентилятора, но на зубиле эта зараза жрет 14 ампер на полном ходу... Мощность сопротивления должна быть ватт под 40-50, не меньше. А номенкулатура таких заводских в магазинах особо не блещет количеством разных номиналов ( http://chip-dip.ru/catalog/1670.aspx ).
Также можно из нихромовой проволоки сделать новые элементы на штатный блок резисторов. (ну или на переднеприводный, разницы то :))
Для подбора номинала резистора желательно поиграться с реостатом достаточной мощности, а потом уже измерить сопротивление реостата, когда желаемый режим будет получен.
Впрочем, можно измерить ток потребления вентилятора на штатных режимах и отталкиваться от них. Проблема - большинсвто мультиметров ширпотребных не меряют ток больше 10 ампер, по крайней мере так на них заявлено. Нужны токовые клещи...
И минимальное напряжение старта электродвигателя обычно выше минимального напряжения, при котором он может поддерживать вращение. Есть некоторая вероятность, что в желаемом режиме он вообще стартовать не будет. Может на иномарках электронная регулировка сделана?
PS Подумалось, что реостат можно заменить просто куском нихромовой проволоки, по толщине аналогичной штатной, натянутой на доске между пары гвоздей.. В штатном резисторе то проволоки весьма немного. Только натянутой тактак, чтобы сама проволока не касалась доски. На один гвоздь провод на + питания вентилятора, второй провод на сам вентилятор и пользоваться им, как щупом, водя по проволоке... а на доске можно и метки рисовать в понравившизся позициях.
Сообщение отредактировал Dementyanov - 2.11.2009, 3:12
сообщение 2.11.2009, 9:17
Сообщение #1317
Из: Москва ЮВАО
тутава
мой пост 439
Ага))) Видел))) Мне не грозит, 1й этаж...... разьве шо пандус соорудить как на эвакуаторах и прямо в окно)))) rofl.gif rofl.gif rofl.gif
Думал уже..... пожалуй буду мутить из того што есть..... надо было этим заниматься пока тепло было..... а ща нереал ваще..... пока разобрал замерз...... собрать толком не смог.....
сообщение 3.11.2009, 23:52
Сообщение #1318
Из: Москва ЮВАО
Если все срастеться, завтра буду с нормальной печкой...... secret.gif Есть задумка......
коша
сообщение 3.11.2009, 23:55
Сообщение #1319
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
сообщение 4.11.2009, 0:13
Сообщение #1320
Из: Москва ЮВАО
Ну можно и сегодня.....
Хочу так попробовать...... umnik2.gif может удасца скорость снизить...... dntknw.gif
Схемка малька не правильная, но основная идея понятна....
Взято со схемы 2123 (шнива)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 10:27
