147 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Titan_24
сообщение 3.11.2009, 23:53
Сообщение #801
Из: Город-герой Ленинград
Пользователь №: 6494
Цвет:сафари
Блин, меня только что на драге как ребенка обула щоха 1600, двигло полный сток. У меня перебранный движок и пиленная голова, валик эстонец первый, объем 1500.... Вот теперь сижу чешу репу стоило все это мутить...... что в итоге дрюкнули this.gif
единственное что у него карб солекс от нивы а у меня штатный озон с мех приводом второй камеры.... aggressive.gif
Mad_Doc
сообщение 4.11.2009, 0:56
Сообщение #802
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
мало просто налепить модного железа. Нужно его правильно настроить и заставить вваливать. А это не просто.
Titan_24
сообщение 4.11.2009, 10:13
Сообщение #803
Цвет:сафари
ну скажем так, что не просто лепил "модное железо", а настраивал машину четко под себя. Просто чтобы заставить машинку вваливать достаточно хотя бы обогатить смесь и карб сменить на солекс + зажигание покрутить. На озоне я по городу в пробках стою, жечь на нем не получится у него и смесь бедная, и ... вообщем не для гонок он. А солекс 23х24 с подобранными жиклерами, согласись, куда интереснее едет чем стоковый озон.
Гость_racer46rus_*
сообщение 4.11.2009, 10:58
Сообщение #804
Проезжающие
Цитата(ddd1978 @ 2.11.2009, 22:21) *
А у меня редуктор загудел!
А может такое быть, что одна полуось не двигается при вращении руками вала????
Может быть просто шестерня полуоси полетела, а не валы редуктора? secret.gif
предлагаю банить за такие вопросы, те кто задает такие вопросы - тем машину в автосервис отвозить ремонтировать, но никак не самому
Цитата(DP1980 @ 3.11.2009, 12:35) *
Мужики а разрезную звезду кто нибудь сам делал? Я в руках её вчера повертел - 600 руб думаю за что? Взять сток за 150-200 руб, на токарном станке середину вырезать и выточить вставку туда, а просверлить это уже мелочи. Вот с отпуска выйду спрошу у токаря, что он думает? сможет сделать? Предпологаю в той звезде, что продается за 600 руб точность изготовления не на высоком уровне!
разрезная шестерня делается из двух стоковых, за токарные работы и фрезеровку отдаш как за 2 звезды разрезных, + оборудование должно быть соответствующее.
на эксклюзивные ременные 1300 разрезная шестяерня на заказ может стоить от 1200 до 2000
aaalex
сообщение 4.11.2009, 13:42
Сообщение #805
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
friends.gif friends.gif friends.gif день добрый.....так что подскажет ли мне кто то....что я приобрету чт опотеряю при переходе с 72 валика на динамику 125 ? я так понимаю подъём там не на много больше..... а вот фазы интересные.....
а и по подробнее пожалуйста ....
ЧТО ЗНАЧИТ "МНОГО ДЛЯ МОТОРА ?"
на сайте ММ 72 вал вообще как не городской написан.....а у меня он легко едет с 1200 до 6200 а потом фсе......так вот....будет ли 125 ехать допустим с 1500 до 7200 или я низы ощутимо потеряю.....? на 72 валу вылечил низы богатой смесью в 1 камере
Сообщение отредактировал aaalex - 4.11.2009, 13:44
tuner
сообщение 4.11.2009, 18:29
Сообщение #806
Пользователь №: 6913
Titan_24
ну вот и ответ на твой вопрос...
aaalex
мм72 может дальше ехать,попробуй покрутить чуть в запаздывание,какой мотор,голова,карб?
если на одном карбе мотор, то толку ставить 125?
чтоб снизу не ехала а вверху момента мало было?вал на таком моторе не раскроется...
Titan_24
сообщение 4.11.2009, 20:22
Сообщение #807
Цвет:сафари
tuner с карбом все понятно, просто раньше веселее было с тем же озоном, а покатавшись сегодня еще окончательно понял, что когда менял маслосъемные колпачки сместил метки в итоге вал тянет до 3,5 а потом тухнет... Надо в перекрытие ставить. Просто по горду больше 4 не крутил, а тут выбрался на покатушки и офигел.....
aaalex
сообщение 4.11.2009, 21:32
Сообщение #808
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
Цитата(tuner @ 4.11.2009, 18:29) *
Titan_24
aaalex
по поводу запаздывания - я в курсе....но тогда он не будет ехать с ХХ ...следовательно в пробках будет ахтунг..... мотор 1.6 бошка пиленая 34/30 но не в этом дело.....сейчас карб озон..планирую японские мотоциклетные карбы..... вопрос в том.....будет ли 125 крутить с НИЗОВ и ДО упора.....как это делает мм72
tuner
сообщение 4.11.2009, 22:45
Сообщение #809
очень врядли ты его так отстроишь на 1600 на карбах...на дудках может получится
да и не вижу смысла,если ты мм72 не хочешь в запаздывание накрутить,чтоб по пробкам ездить,то 125 вал тебе не нужен имхо
Сообщение отредактировал tuner - 4.11.2009, 22:47
aaalex
сообщение 5.11.2009, 0:29
Сообщение #810
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
friends.gif спс если честно так же думаю...... да и 5000 лишних будет.....
INVICTUS
сообщение 5.11.2009, 9:13
Сообщение #811
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Подскажите плиз может кто юзал распредвал ММ48, я вобще не сильно в них разбираюсь, но вроде как при его установке доработка бошки не обязательна (просаживание седел), расскажите про него что нить, или посоветуйте что нибудь похожее но получше, если знаете.
Сообщение отредактировал INVICTUS - 5.11.2009, 23:46
M@ToR
сообщение 6.11.2009, 14:22
Сообщение #812
Из: СПб
Пользователь №: 19998
Машина:ВАЗ 21061 - Экспортная в Канаду
Цвет:Светло бежевый (235)
Год Выпуска: 1983
Приветствую всех. Решил тут сделать из своей старушки 83-го года, нечто более быстроходное. Сделать это планирую с помощью Р.В.
Вот и хочу спросить: 1. Что придётся покупать, 2. где в питере это можно будет установить, 3. И сколько по деньгам это выйдет (Р.В., детали для него + установка всего оного) ??
И какой валик взять? Желательно что бы на низах можно было сносно ездить и что б верх подрос.
tuner
сообщение 6.11.2009, 18:05
Сообщение #813
INVICTUS
нафиг тебе этот овощь,присмотрись к 680
быстроходное одним валом не сделаешь...
M@ToR
сообщение 6.11.2009, 21:33
Сообщение #814
Из: СПб
Год Выпуска: 1983
Цитата(tuner @ 6.11.2009, 19:05) *
INVICTUS
Скажем так, быстроходнее по сравнению с оригиналом =))
pipa86
сообщение 8.11.2009, 9:41
Сообщение #815
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Ребят, у кого стоит или был валик Эстонец 2 скажете, как у него с холостыми на каких оборотах двиг нормально работает, мотор 1,5л
Kikos
сообщение 8.11.2009, 14:24
Сообщение #816
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Сейчас с МПСЗ ХХ 900 об/мин, на БСЗ ставил ХХ где-то 1000-1100 - был стабильным.
INVICTUS
сообщение 8.11.2009, 17:49
Сообщение #817
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
А полное название этого 680? и кстати под него надо седла просаживать или как?\
Вопрос снимается, на сайте их прочёл, что доработка не нужна.
Сообщение отредактировал INVICTUS - 8.11.2009, 18:11
pipa86
сообщение 8.11.2009, 20:07
Сообщение #818
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Kikos, а у меня ниже 1500 об не хочет работать, двиг очень сильно колбасит, обороты жутко плавают, что за напасть, может это из за зажигания? оно у меня стандартное КС,
KA50Hokum
сообщение 8.11.2009, 21:10
Сообщение #819
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
У меня стоял, двиг 1.6, 840-880, примерно так. А больше я и сделать не смог - все винты ХХ на карбе уже были выкручены почти полностью. Карб исправный, это особенность вала в перекрытии!
Kikos
сообщение 9.11.2009, 8:14
Сообщение #820
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Меняй срочно на БСЗ - сразу почуствуешь разницу! Даже стоковый движок мягче начинает работает с БСЗ, что уж говорить про тюнинговый. Всё таки в БСЗ моментом искрообразования управляет магнитоэлектрическая цепь с ДХ , а не электромеханический узел контакта, который, во-первых, имеет большую рабочую погрешность, изнашивается, нагарает и т д., а во-вторых выходит из строя ввиду большого колическтва контрафакта и откровенной паленки. Так что контакты в топку. А вообще, конечно, лучше всего МПСЗ, теперь могу сказать точно, сам опробовал.
Сообщение отредактировал Kikos - 9.11.2009, 8:35
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 16:56
