158 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Колючка
сообщение 17.10.2009, 9:17
Сообщение #141
Из: Карелия
Пользователь №: 20330
Цвет:зелененькая
Год Выпуска: 2005
Спасибо за советы. Попробую все, что можно, может что-то поможет.
Глупый вопрос, блок предохранителей менять сложно? Реально в гаражных условиях сделать? И... какой блок менять. У меня их 2. Маленький и большой? Только не смейтесь, я полный тормоз в машинах, но надеятсся мне в общем не на кого. smile.gif dntknw.gif
ромарио
сообщение 17.10.2009, 9:23
Сообщение #142
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
лучше блок от 3110
менять не сложно
Колючка
сообщение 17.10.2009, 10:07
Сообщение #143
Из: Карелия
Цвет:зелененькая
Год Выпуска: 2005
А пошагово можно? Или где-то тема есть? Пойду пороюсь...
сообщение 17.10.2009, 11:47
Сообщение #144
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Она есть - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=664
Если что, обращайся ко мне в личку, ставил такие. Подскажу если надо friends.gif
Колючка
сообщение 17.10.2009, 14:26
Сообщение #145
Из: Карелия
Цвет:зелененькая
Год Выпуска: 2005
Мерси! hi.gif Пойдем блок искать. Мамок, проводов, предов и кембриков с работы наберем и в путь!!!
Mik-lukyanov
сообщение 17.10.2009, 18:30
Сообщение #146
Пользователь №: 20167
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Жёлтый
Если дилетант в электрике, лучше замени на такую же... Иначе можешь запутаться и тогда тебе сможет помоч только спец...
И ещё... Блоки предохранителей, подобные 06 бывают двух типов - с тремя и четырьмя замкнутыми парами... Определить можно посмотрев на нижние лепестки под предохранители... Там между лепестками есть перемычки, образующие пары... На ВАЗ должен быть блок с 4-мя замкнутыми парами (подряд с права на лево).
Есть так же блоки, контакты которого выполнены из металла... Я такие блоки не беру. Только латунь!
Переключай провода по одному, снимая со старого блока, очищая, поджимая и надевая наконечники на новый, на соответсвующую штрипсу...
Поджимая наконечники, не допускайих сминания! Жми чуть чуть, только что-бы край загиба коснулся основания... Не знаю как это объяснить лучше, надеюсь понял...
Снимать наконечники удобно утконосами, или плоскогубцами, захватывая их сбоку за ту часть, где зажат провод...Ближайшую пластмассу используем как точку опоры рычага-плоскогуцев - переламыванием можно аккуратно снимать наконечники... Если просто тянуть, можно при срыве и руку повредить...
Надевать удобнее тоже плоскогубцами...
Сообщение отредактировал Mik-lukyanov - 17.10.2009, 18:41
Cross[36]
сообщение 22.10.2009, 0:30
Сообщение #147
Из: Воронеж
Пользователь №: 20477
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
Следующая проблема при включении дальнего начинают грется оба предохранителя причем ощутимо сразу, потом после мин 15 работы они оба выгорают одновременно! В чем может быть причина и где искать?
сообщение 22.10.2009, 8:13
Сообщение #148
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
В лампочках, м.б. слишком мощные. Поставь обычные 55Вт, лучше всего Philips или Osram с увеличенной светоотдачей.
Если блок у тебя волговский, можешь вместо этого чуть-чуть повысить номинал, буквально на ампер-другой. Если где-нибудь будет КЗ, увеличенные преды сгорят, как им положено, т.к. в таком случае сила тока увеличится на много порядков, а на пару ампер. Но в общем и целом, все равно лучше лампочки поменяй.
Macipurkis
сообщение 29.10.2009, 20:16
Сообщение #149
Пользователь №: 20925
Помогите прошу. При включении ближнего света- обе фары горят. При переключении на дальний правая фара ближнего света не горит, фара дальнего-горит. Левые фары-дальний и ближний в норме. Предохранинели целы, контакты вроде тоже.
сообщение 29.10.2009, 20:43
Сообщение #150
Сгорела нить дальнего света в лампе Н4
STIK
сообщение 29.10.2009, 20:48
Сообщение #151
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Поменяй лампочку. В наружных фарах идут двухнитиевые лампочки. Скорее всего у тебя нить дальнего перегорела! Удачи! (ГП опередил)
Сообщение отредактировал STIK - 29.10.2009, 20:49
ромарио
сообщение 29.10.2009, 20:50
Сообщение #152
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
если старый блочек зачисти контакты на преде
П@ш@
сообщение 29.10.2009, 21:48
Сообщение #153
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
99% что сгорела нить дальнего света....
Но у меня когдато было иначе: погасла одна из фар ближнего света (дальний всё окей) надо ехать через пост ГАИ... но чтоже делать, поехали, вдруг она загорается, заехали на заправку, погасла... ударили по фаре - загорелась, после поста (метров через 100) опять потухла. В гараже сняли фару, почистили контакт, естесственно всё вернулось в норму smile.gif
так что прежде чем менять лампу, прозвони её... если цела почисти и подожми контакт.
Macipurkis
сообщение 29.10.2009, 21:59
Сообщение #154
Всем спасибо. Завтра все проверю.
[-Scorpion-]
сообщение 30.10.2009, 21:48
Сообщение #155
Пользователь №: 14365
Цвет:примула
Не то чтоб проблема...вобщем стандартные лампы H1 и H4 идут по 55w,в дальний поставил 100W а ближний стандарт,так вот при включении дальнего свет потрясающий но не долго ) греется,дымит и перегорает предохранитель,вопрос в следущем можно ли поставить пред побольше(хотя вроде и 16 А сгорает),за проводку боюсь не погорела бы, поставил опять стандартные лампы..свет..ужас канеш(все фары новые).
БлижнийСвет
сообщение 30.10.2009, 22:00
Сообщение #156
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Лампочки скорее всего китайские, поэтому ни о каких 100 Вт там речь не идет.
А проблема у тебя, похоже, просто в соединениях клемм - плохие контакты. Все что греется - зачисть и подожми.
ETher
сообщение 7.11.2009, 20:59
Сообщение #157
Из: Челябинск
Пользователь №: 4905
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 1999
Подскажите, люди умные :)
Дальний свет не горит (ближний - да, включаем дальний - все тухнет)
Предохранители оба 8А менял - да еще и два раза - целые, второй раз перепроверил...
Реле поменял - тоже эффекта нет (реле предварительно проверил на ближнем - РАБОТАЕТ!)
Все провода, соединения проверял визуально (к сож. вольтметром не располагаю)
и еще задница слева не горят ни габариты, ни стоп, ни фонарь - тут тоже теряюсь в догадках :(
ЗЫ. Любителям отправлять в поиск - моя ситуация на 2 стр этой темы... ;)
Ну как так может быть, что от расконтачивания массы на конкретной фаре вообще не будет гореть при включении дальнего ни одна из 4 фар?
Ирусик
сообщение 7.11.2009, 21:18
Сообщение #158
Из: Саратов
Пользователь №: 18483
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1999
Точно не уверена, но попробуй заменить подрулевой переключатель или проверь на нем контакты
viduka
сообщение 7.11.2009, 21:23
Сообщение #159
Пользователь №: 13877
Машина:21061
вот я купил машинку,заглянул под капот и увидел что релюхи и проводка окислились,поменял.
теперь ближний вроде включается нормально,а вот дальний включаешь-горит тока справа,а слева обе не горят,подергал провода которые входят в фару дальнего света слева-загорелось.
Так что думаю это в проводке дело,раз реле рабочие и переключатель тоже.
ETher
сообщение 8.11.2009, 10:31
Сообщение #160
Из: Челябинск
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 1999
Щелчка в подрулевом переключателе нет при включении дальнего - это нормально?
Кароч надо на СТО съездить, а то я так могу полмашины поменять... Странно вобщем, наверно реально проводка где-то...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:15
