12 страниц V   1 2 3 > »
> Нагар 1-ый и 4 -ый цилиндры, Как лечить ?
Palex300182
сообщение 26.10.2009, 5:09
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Доброго всем времени суток !
Проблема в следующем... перед зимой решил поменять свечи и обнаружил сухой черный нагар на свечах первого и четвертого цилиндра, причем машина на ХХ подтраивает. Поменял свечи на новые... проехал 100 км, вывернул свечи такая же фигня, движка продолжает троить... Когда сдергиваешь провода по одному троить начинает сильнее (значит свечи работают). Зажигание БСЗ, провода новые силиконовые, заправляюсь на одной и той же заправке. Подскажите куда копать ?
sanec
сообщение 26.10.2009, 6:14
Пользователь №: 9392
Машина:ваз 2105 (Продал)nissan avenir (не продаю:))
Привет. Может маслосьемные колпачки накрылись на 1 и 4 и масло попадает на свечи, оттого и пропуски при работе, а мож и кольца износились. Вообще надо проверять компресию, расход масла, расход бенза.
Palex300182
сообщение 27.10.2009, 18:31
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Маслосъемные менял в прошлом году (хотя конечно с нашим качеством запчастей не в чем нельзя быть уверенным). Расход бенза по городу в пробках литров 11-12 на сотню. Масло доливаю примерно литр на 10000 км. Компрессию померю. Пасиб.
INVICTUS
сообщение 27.10.2009, 20:01
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Если нагар сухой бархатный, то масло тут скорей всего ни причем, попробуй поменять свечи местами, провода тоже махни, глядишь че прояснится.
ромарио
сообщение 27.10.2009, 20:04
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
а воздух карб не сосет
INVICTUS
сообщение 27.10.2009, 20:51
Сообщение #6
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
так я думаю что если бы подсасывал, то нагара бы не было, обычно нагар от перелива, но также странно почему только 1 и 4, похоже на проблемы с зажиганием.
сообщение 28.10.2009, 16:57
Сообщение #7
Спасибо сказали: 1257 раз
Такова особенность впускного тракта у "Жигулей". При работе на малых оборотах (первая камера карбюратора) смесь богаче на 1 и 4 цилиндре, при больших оборотах (вторая камера) - на 2 и 3. На ХХ (малое разряжение в впускном коллекторе) у ОЗОНА бывает и только 4 свеча нагарает. Как-то тоже бился, никак не мог понять, почему 4 свечка вечно черная. Полная прочистка и промывка карбюратора немного улучшила ситуацию...
Kikos
сообщение 28.10.2009, 17:29
Сообщение #8
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
+1
Скорее всего дело в богатой смеси в первой камере. У Жигулей действительно смесь по цилиндрам поступает неоднородной в зависимости от того, в каком режиме происходит дросселирование. Если открыта 1-я камера, то смесь в 1 и 4 горшок поступает более богатая, чем во 2 и 3. Когда же открывается вторая камера, то картина меняется с точностью до наоборот. Так что попробуй поиграть с настройками жиклеров в первой камере в сторону обеднения смеси(уменьши топливный или увелич воздушный).
Что за карб?
Какие тарировки сейчас стоят?
Какой сейчас расход?
И как себя ведет машина при разгоне на разных режимах?
Palex300182
сообщение 29.10.2009, 18:36
Сообщение #9
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Ага, нагар именно бархатный. Свечки местами поменял, провода тоже, посмотрим, что покажет.
Что за карб?
Карб "ОЗОН"
Тарировки сейчас не вспомню, но должны быть стандартные с завода.
Расход повышен... литров 12,13 на сотню по городу, с прогревами.
Разгон всегда четкий, стабильный.
P.S. Грешу на карбюраторщика, в последний раз походу он перекрутил винт обогащения смеси. Надо к нему еще раз сгонять пусть проверяет и исправляет свои косяки.
Kikos
сообщение 29.10.2009, 20:56
Сообщение #10
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Смесь винтами легко настроить самому. Тут карбюраторщик не нужен. Можешь почитать, на форуме есть об этом отдельная тема.
Если не найдешь, пиши сюда. Изложу методу, насколько смогу.
Palex300182
сообщение 31.10.2009, 17:46
Сообщение #11
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Спасибо, в целом, в теории я знаю, как это делать, но если не трудно разжевать попроще - буду благодарен friends.gif , а тут вопрос в том, что если человек называет себя профессионалом и берет за это деньги, должен делать все грамотно либо исправлять свои недоработки.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 31.10.2009, 17:47
s0nic
сообщение 2.11.2009, 15:23
Сообщение #12
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Тоже в первом и четвертом цилиндрах на свечах нагар с бархоткой, а я думал что это колпачки у меня пропускают. Хотя, если при длительной стоянке (неделя) из глушака валит густой такой дым (несколько секунд), может на самом деле колпачки ?
Kikos
сообщение 2.11.2009, 19:03
Сообщение #13
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
У тебя точно на колпачки похоже, если после стоянки дымит, а потом нормальный выхлоп становится. Но вообще от масла нагар маслянистый с блеском и как правило на юбке больше, а от богатой смеси матовый бархатистый такой, и при этом центральный электрод в этой черной копоти.
darlan
сообщение 2.11.2009, 19:43
Сообщение #14
Пользователь №: 9268
1) что за ВВ провода? Померь сопротивление на каждом.
2) Расход 12 литров это много. Перелив присутствует и одной регулировкой ХХ это не исправить.
Как вариант можно попробовать поставить самые простые безрезисторные (но не самые дешевые) свечи и ВВ провода - попробуй от восьмерки взять опять же не дорогие. Там наконечники немного по другому стоят, но поставить можно.
Дело в том что часто народ в погоне за качеством часто покупает дорогие свечи с проводами, которые не очень хорошо себя в показывают в дальнейшей работе - не с каждой БСЗ дружат.
DP1980
сообщение 2.11.2009, 19:53
Сообщение #15
Из: г.Губкин Белгородская обл
Пользователь №: 19943
Цвет:ТемноЗеленый
Год Выпуска: 2003
У меня тоже 1 и 4 цилиндр - небольшой нагар черный, сухой, свечи новые, на старых тоже был, похоже дело в "особенностях впускного тракта у "Жигулей". Хотя! мне кажется ранее нагар замечал только на 4-й свече. Нагар совсем небольшой - думаю не смертельно, но не приятно...
ХХ ровный, ну +- 20 об/мин, для пробега 80 тыс я думаю эт нормально, краб Озон.
Сообщение отредактировал DP1980 - 2.11.2009, 19:58
s0nic
сообщение 4.11.2009, 21:19
Сообщение #16
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
аа, ясно, действительно, у моих свечей юбка блестит, электрод более светлый. Ладно, фиг с ним, значит хоть карб нормально работает. За разьяснения спасибо.
speedfire
сообщение 5.11.2009, 23:41
Сообщение #17
Из: Беларусь
Пользователь №: 20414
...существует к сожалению такая проблема, в основном это вызвано несколькими причинами:
1) зажигание (проверь угол, посмотри крышку распределителя, может быть она не симметрична и 1,4 цилиндр имеют разные углы зажигания)
2) газораспределение (возможно не точно стоят клапана, проверяется компрессией, на всех цилиндрах она должна быть одинаковой)))
3) износ поршней и колец (тут только капиталка или гель-ревитализант,хотя я доверяю лучше капиталке )
4) смесь(карбюратор) в основном чёрный сухой нагар образуется из-за пере обогащённой смеси , отрегулируй карб.
есть ещё один совет, если троит и забрасывает или заливает свечи, то рекомендую поставить короткие свечи, или поставить форскамерные с само очисткой""""
у меня постоянно заливает первый цилиндр, поставил короткую свечку и нет ни каких проблем
КСТАТИ если зажигание БСЗ , то возможно что-то не то с коммутаторам или с датчиком хола smile.gif удачи)))
Palex300182
сообщение 11.11.2009, 17:30
Сообщение #18
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
1) Провода "TESLA" селиконовые.. сопротивление померю - отпишу. Свечи NGK№2 все было относительно нормально, до того, как "чудо-мастер" обнаружил порванную диафрагму вакуумного опережителя трамблера. Поменял ее и подрегулировал карб... вот после этого и начались чудеса в виде конвульсий двига при остановке и черный нагар в последствии. Записался на выходные. Посмотрим.
P.S. Повышенный расход отчасти связан с установкой нестандартного 80А нивовского генератора... он сопротивляется кручению больше стандартного под нагрузкой ну и отсюда + 1 литр к прежнему расходу.
Что значит короткие свечи ? Нестандартная длинна юбки или самого электрода ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 11.11.2009, 17:26
НуриК
сообщение 2.2.2010, 11:19
Сообщение #19
Из: Казань
Пользователь №: 18992
Машина:21060
Цвет:Фиолетовый
Всем привет!!! У меня такая же проблема со свечами, темный нагар при том на всех, масло не доливаю, прокатал уже сотку, расход 15л. по городу, зажигание и карб в норме, траит дижок, утром при запуске выхлоп темноватый, потом не дымит, дело в маслосъемных колпачках??? Подскажите плиз!
Pilot80
сообщение 2.2.2010, 19:16
Сообщение #20
Из: Тверь
Пользователь №: 25486
Цвет:215 Сафари
скорее всего вакумник посмотри. трубка скорее всего пропускает
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 22:35
